268 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
sergey-07-77
сообщение 8.11.2011, 19:06
Сообщение #951
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
[quote name='Alexzav' date='8.11.2011, 18:28' post='206971']
Привет АВТ200 - строители!, ничего не спалил! поварьировал резисторами в драйвере, транзистор из того что дома нашёл поставил 2SA1273 (Uкэ - маловато правда)
Чем меньше Uкэ,тем меньше нагрев прибора,это лучше,по закону ома,лишь бы по напряжению не помер,а он на грани.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 8.11.2011, 19:09
Alexzav
сообщение 9.11.2011, 14:56
Сообщение #952
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Конечно имелось в виду паспортное напряжение Uкэ... сегодня из монитора выпаял 2N5401: Технические параметры позиции
2N5401 TO92
Структура PNP
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 160
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 150
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 40
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 100
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.35
Корпус TO92
Пошёл впаивать и проверять а, ещё хочу с ТГР по экспериментировать!
Vlad-85
сообщение 9.11.2011, 20:11
Сообщение #953
Пользователь №: 23792
Цитата(fantom-2011 @ 7.11.2011, 19:50) *
Кто нибудь собрал этот конструктив кроме Сармата и Толяна. 1000 сообщений а понять не могу. Давеча загорелся собрать а вот теперь буду думать. Надо идти за водкой.
Запустил сегодня и я свой атв.Основательно ище не проверил,времени небыло.Пол электрода 3 ,нагрева негде не замеил ,немного теплые снабберные резисоры.Пробывал без обдува.Удивило чо дейстаительно при таком простом дроселе качесво шва получается очень хорошее.Поставлю шунт на 200А тогда и прверю полностью.Радуют ище габариты ,и вес 3.5кг получился. Бармалейники когда собирал меньше шести не получалось.
Abama
сообщение 9.11.2011, 20:30
Сообщение #954
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Цитата(Serg SP @ 7.11.2011, 23:57) *
Уважаемые форумчане, всё-таки в сварочном инверторе какие фронты считаются допустимыми (скажем, от 0 В до 10 В сигнал нарастание/спад на затворе)?
фронт не более 200 нс. сигнал в импульсе не менее 12-13в
bodik
сообщение 9.11.2011, 23:54
Сообщение #955
Пользователь №: 9117
Ерика! Бросьте вариант схемы замены ТГР на оптику, связь управа-драйвер.
bodik
сообщение 10.11.2011, 12:33
Сообщение #956
Цитата(ERika @ 10.11.2011, 8:38) *
Пожалуйста, эти без отрицательного смещения, можете их переделать немного, тогда будет. Разрядную цепь на светодиод ставлю, т.к. при достаточно длинной витой паре к светодиоду из-за паразитной емкости провода, сигнал сильно портится, с такой доработкой сразу четкий прямоугольник. Светодиод стоит, т.к. в любом случае пришлось бы диод ставить. А так видим, что есть управляющий сигнал и по яркости свечения можно судить о уровне шим в данный момент. Вообще обещала про оптику больше здесь на ветке не говорить, если нужна схема с отрицательным смещением напишите свой e-mail, вечером нарисую и сброшу. Связь-управа-драйвер очень простая, оставляете все как есть, только вместо IRF520 к точкам затвор-исток подключаете последовательно светодиодные цепи таких двух драйверов(любая версия, какая понравится больше). Только не забудьте про токоограничивающий резистор последовательно номиналом 1-1,5к. Конденсаторы 4,7мкф - керамика многослойная, собирайте как можно компактнее, емкости после стабилизатора паяйте практически на ноги 3120. ну и до ключа чем короче будут провода, тем лучше. Питание нижнего драйвера ключа подключаете к шине 20в, а для питания драйвера верхнего плеча Вам придется намотать на БП ещё одну обмотку на 18-20в. плюс диод. Да, ключи думаю будете парралелить, ставьте в затвор каждого резистор, иначе "звон" будет. Если будете использовать верхнюю схему например, вместо одного резистора 5,1R ставьте два по 6,2R, выход каждого на затвор своего ключа. Стабилитрон в таком случае ставьте не на затвор, как нарисованно, а перед этими резисторами.
Очень нужна. Буду весьма признателен. bodik.xfiles@meta.ua
СМК
сообщение 10.11.2011, 19:54
Сообщение #957
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Хороший оптодрайвер для сварочников появился-IX3120.Интересно,сколько будет стоить в розницу?
spesso
сообщение 10.11.2011, 22:00
Сообщение #958
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(ERika @ 10.11.2011, 22:10) *
и блок-схема полностью совпадают
внимательнее надо.
ERika
сообщение 10.11.2011, 22:20
Сообщение #959
Пользователь №: 24851
Цитата(spesso @ 10.11.2011, 22:00) *
внимательнее надо.
Сорри, в выходном каскаде биполярник на mosfet заменили, проглядела, этим выходной ток на 500ма увеличили.
Sarmat, по поводу цитирования полностью с Вами согласна. Добавляю в редакцию этого сообщения, чтоб новое не создавать. Извиняюсь за длинный пост не совсем по теме, попросили, помогла. Если мешает, могу удалить.
Сообщение отредактировал ERika - 10.11.2011, 22:32
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
sarmat
сообщение 10.11.2011, 22:37
Сообщение #960
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Уважаемые коллеги, есть большая просьба. Когда цитируете пост другого форумчанина, необязательно все полностью выделить. Повтор огромного поста в траурном фоне несколько раз, очень раздражает. Можно выделить с поста что именно вас интересует. И автору поста легче ответить или что-то предложить. А то на полстраницы пост несколько раз повторяется и внизу пара слов от себя. Я не модератор, но желательно всем за собой немного прибираться. А то как огород заросший сорняками. Извините, если что не так. Всем удачи.
Розница где-то 43 рубля. Вот здесь можно приобрести, но нет на складе http://www.eltech.spb.ru/ Смотрел сайт. Каталог есть, цены есть, а деталей нифига на складе.
Кто пишет от себя никто против не имеет, ради бога. Для раскрытия вопроса иногда надо много писать, в двух словах не объяснишь. Вопрос о цитировании и все.
Сообщение отредактировал sarmat - 10.11.2011, 22:46
Serg SP
сообщение 10.11.2011, 23:25
Сообщение #961
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Хороший оптодрайвер на 3120 из Семёнова. Собирал в точь по этой печатке. Задержка распространения сигнала не более 300 нС, рулит кирпичами 20 нФ и не пыхтит. С печаткой (собирал по ней, всё оК). Есть отрицательное смещение в запертом состоянии ключа.
Сообщение отредактировал Serg SP - 10.11.2011, 23:26
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
delivero
сообщение 10.11.2011, 23:37
Сообщение #962
Из: България
Пользователь №: 23469
я получил Бармалейник 1850грама (1.85кг.) в ATX.
bodik
сообщение 10.11.2011, 23:42
Сообщение #963
Цитата(ERika @ 10.11.2011, 21:10) *
Сбросила, ловите!:)
Судя по всему это полный аналог HCPL3120, даже распиновка и блок-схема полностью совпадают, просто похоже производства фирмы IXYS. Подробный даташит на неё не нашла что-то... Кстати, если ищите более быстрый оптодрайвер - есть HCPL3180.
Поймал. Спасибо.
sarmat
сообщение 11.11.2011, 0:05
Сообщение #964
Из: Хасавюрт
Цитата(Vlad-85 @ 9.11.2011, 20:11) *
Запустил сегодня и я свой атв......Удивило чо дейстаительно при таком простом дроселе качесво шва получается очень хорошее.
Да, это правильно. Толян развеял миф о том, что для хорошей сварки нужен добротный дроссель.
sergey-07-77
сообщение 11.11.2011, 19:21
Сообщение #965
Из: Усть-Илимск
ERika,может в народ схему скинешь,или и мое мыло тоже выложить.
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 19:29
Сообщение #966
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я не ЕRika, делаю в липинском такие драйвера с отр.смещением, работают хорошо, смотрите здесь
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.11.2011, 19:30
p210
сообщение 11.11.2011, 19:30
Сообщение #967
Пользователь №: 23007
sergey-07-77, ЕПРСТ... Ну уважайте Автора! Для Ваших вапросаф есть тема ТУТА или здеся. Ну вроде здесь про AVT-200 идет обсуждение, чито не панятна (у Толян-а нет в СХЕМЕ оптодрайверов)? ar15firing.gif
схема Автора обсуждается, ежли хто не панимает....
Сообщение отредактировал p210 - 11.11.2011, 19:37
sergey-07-77
сообщение 11.11.2011, 20:10
Сообщение #968
Из: Усть-Илимск
oleg1ma,спасибо за схему,но все же хочу увидеть вариант от ЕRika.
sergey-07-77
сообщение 11.11.2011, 21:09
Сообщение #969
Из: Усть-Илимск
Цитата(ERika @ 11.11.2011, 21:55) *
oleg1ma,спасибо и от меня, сейчас посмотрю ваше решение.
Выкладываю свои варианты, один на одиночный ключ, другой на двойной. .
Спасибо за схему.можете посты удалять,кстати ,проверил,на 50 кгц с этими дровами все работает,дрова справляются.
sarmat
сообщение 11.11.2011, 21:15
Сообщение #970
Из: Хасавюрт
Цитата(p210 @ 11.11.2011, 19:30) *
Ну уважайте Автора! Ну вроде здесь про AVT-200 идет обсуждение, чито не панятна (у Толян-а нет в СХЕМЕ оптодрайверов)? ar15firing.gif
Верно товарищ глаголит. Уже вплотную занялись оптодрайверами. Для тех кто повторяет схему автора, драйвера в схеме Толяна работают отлично. Такое ощущение, что вроде аппарат ничего, но вот драйвера бы поменять на оптику и все будет вроде хорошо. Отрицательное смещение не есть главный козырь в этом аппарате.
Что-то и Саша пропал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 20:15
