Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
12.9.2011, 20:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Наверное,таки PC50U(D)PBF, PH и PF -не нужно.
12.9.2011, 20:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Автоматика это VT1, VT2 имееться ввиду?
15.9.2011, 15:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
22.9.2011, 9:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.6.2007 Из: Северодонецк Пользователь №: 8826 |
первичка шиной - 2,5х1,5 мм, вторичка лентой - 0,5х35 мм. Доброго всем времени суток! Sarmat можно уточнить по сечениям первички и вторички при намотке на Е70 ? Сечение первичка шиной - 2,5х1,5 мм - 3,75 мм^2, вторичка лентой - 0,5х35 мм - 6,86 мм^2, при частоте 35 -40 кГц. Это данные по сотке, или этого достаточно для 160 А? |
22.9.2011, 11:40
Благодарю Sarmat, посчитал 0,5 как диаметр провода
23.9.2011, 0:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.9.2011 Пользователь №: 24177 |
Подскажите а общую емкость высоковольтных конденсаторов можно ставить меньше 2240mf, 1600mf хватит или нет?
23.9.2011, 8:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 |
Уважаемые Толян и Sarmat хочу использовать автоматику применяемую в АВТ в другом сварочнике для этого собрал на макетке часть схемы без использования R16 и ТЛки то есть температурную часть не использую. Так вот при включении происходит заряд С6 и светодиод STOP не горит через несколько секунд автоматика соображает что в аппарате ХХ и выключает шим светодиод STOP зажигается. При кз гаснет STOP но если я на контактах 0 и 1 делаю напряжение дуги в пределах 10 - 28 вольт то все равно через несколько секунд STOP зажигается опять блокируя ШИМ. Я не пойму кто следит за тем что на контактах появилось напряжение дуги. И второй вопрос из описания я понял что при создании кз на концах 0 и 1 тобиш на держаке автоматика вырубает шим за доли секунды не мало ли этого я так понял что при кз через резистор R4 220Ом происходит разряд С6 и переход в отключение шим. А теперь просьба большая опишите поподробней как и через что отрабатывается в схеме автоматики и чем можно увеличить время работы шим при создании кз ну скажем 1-2 сек. Заранее спасибо.
23.9.2011, 13:14
Сообщение #295
Цитата Всё очень просто. Когда есть нагрузка , то есть дуга, импульсами разряжается кондёр в 100 мкф и ничего не происходит. Усреднённая напруга на кондёре 3,3 мкф тоже стекает в источник и никаких помех для работы не делает. Когда разорвана цепь дуги потенциал выхода через резюк 3,3ком подключается к 16 вольтам питания и через несколько секунд Полевой транзистор выключает ШИМ через оптрон и переходим в спящий режим. При первом касании электрода о массу ёмкость 100 мкф быстро разряжается и ШИМ включает рабочий режим. При длительном залипании электрода на массу , среднее напряжение на выходе , пропорциональное скважности выходных импульсов становится достаточно низким для того , что бы уже транзистор PNP через оптрон запретил формирование рабочих импульсов. При отрывании электрода, через резистор 3,3 ком и 33ком потенциал кондёра 3,3 мкф приближается к плюсу, и узел автоматики опять ждёт рабочий режим. Всё просто и никаких микросхем. Автор почти на все вопросы успел ответить. А для каких целей Вам необходимо, чтоб сварочник поБольше времени (1-2 сек) работал в режиме КЗ? Диодики погреть?
Постоянные времени подобраны так, что сварной не успевает понять почему электрод не залипает. Сообщение отредактировал p210 - 23.9.2011, 13:55 |
23.9.2011, 16:23
Сообщение #295 Спасибо за подсказку. То есть в статическом режиме я никак не проверю работу автоматики обязательно нужны импульсы с держака когда горит дуга или все таки как то можно обойти это дело. А насчет задержки выключения шима это я образно написал 1-2 секунды просто при настройке различных сварочников хотелось бы знать чем могу поиграть в автоматике. |
23.9.2011, 18:55
Здравствуйте форумчане!!!! что-то скучновато стало?, вопрос к ТОЛЯНУ и, или - SARMATU: выкладываю файлик АВТ200_сотка (не помню кто выкладывал). посмотрите там на платке "ключи с драйверами" анод драйверного диода 15ЕТН06 кажется должен быть подключен к -300В?????! а не к эмиттеру IGBT транзистора! травлю платку. а ещё осцилл оказывается "погоду" показывает (С1-72) похоже нет вертикальной синхронизации.... опять сижу и в очередной раз конструктив перебираю. - чем больше форум читаешь - тем более придирчив становишся ковсему!!! Выкладывал печатку я. Ничего никуда переключать не надо. В печатке все верно. Если кому-то очень надо подключать диод к прямо к минусу, то проблем нет. Собранная по этой печатке сотка (120А) работает отлично по сей день. |
23.9.2011, 20:51
Антон Ж,наверное,нет(если чо не так, Автор поправит).Просто нада корректно ставить опыт. Здеся один Неглупый чел доказывал Автору,што евойный БП работает в релейном режиме,чем чуть его с ума не свел...В даташит (по аглицкому написанный) его носом тыкал. А иму бы папробавать условиЯ его экстремента применить к БП на TOP-е, про шта була речь. Как бы он (БП) себя повел? Думаится,так жа. Простите,отвлекся...(Просто тот,о ком вспомнилось, видимо, применяет не обычные оптроны с конечным коэффициентом передачи, а чтой-то типа HCPL. Или, может быть, хорошаи реле).
Сообщение отредактировал p210 - 23.9.2011, 22:46 |
23.9.2011, 22:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Спасибо за подсказку. То есть в статическом режиме я никак не проверю работу автоматики обязательно нужны импульсы с держака когда горит дуга или все таки как то можно обойти это дело. А насчет задержки выключения шима это я образно написал 1-2 секунды просто при настройке различных сварочников хотелось бы знать чем могу поиграть в автоматике. В статическом режиме нет. Читайте ранние посты - я уже писал как можно загрубить антизалип, повторятся нет смысла. |
24.9.2011, 4:31
В статическом режиме нет. Читайте ранние посты - я уже писал как можно загрубить антизалип, повторятся нет смысла. Анатолий прочитал все ваши посты и не нашел ничего про загрубление антизалипа если не трудно ткните меня слепым носом где вы проэто писали или пару слов еще раз про это дело. Заранее спасибо за ответ. |
24.9.2011, 9:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
помнится C1-3.3 uF попробуй увеличить емкость
24.9.2011, 11:13
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
24.9.2011, 13:01
24.9.2011, 14:53
24.9.2011, 16:38
...при ключах -50U можно ли без регенерата?! и ещё в снабберные цели поставить конденсаторы К15-5 4п7х1,6кВ не советую: применить 50U без регенерата (ущербно для надежности), также применять в снабберах к15-5 (можно использовать как блокировочные)......найдите парочку к78-2 |
24.9.2011, 16:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
sarmat, а на счет слюдных конденсаторах в снабберах что скажешь?
24.9.2011, 17:16
Анатолий прочитал все ваши посты и не нашел ничего про загрубление антизалипа если не трудно ткните меня слепым носом где вы проэто писали или пару слов еще раз про это дело. Заранее спасибо за ответ. Ставите параллельно светодиоду оптрона резюк 2,2ком, или даже 1ком, увеличиваете ёмкость С1 до 10 и больше мелкофарад и время отработки К.З. увеличивается , а напруга срабатывания немного уменьшается. Намного увеличивать время смысла нет, для начинающих сварных я не ставлю больше 10 мелкофарад. sarmat, а на счет слюдных конденсаторах в снабберах что скажешь? У меня слюда котируется там как один из лучших вариантов. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 10:52 |
