268 страниц V  « < 266 267 268
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
витя
сообщение 5.10.2023, 12:37
Сообщение #5341
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Кто может киньте пожалуйста рабочую модель FA5317.
KT117
сообщение 5.10.2023, 20:50
Сообщение #5342
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
https://fex.net/ru/s/lovsdrs
Это вроде работало
витя
сообщение 11.10.2023, 16:58
Сообщение #5343
Из: Красноярск
Спасибо!
витя
сообщение 12.10.2023, 20:38
Сообщение #5344
Из: Красноярск
Только модели FA5317 в том что вы кинули нет.
Daniil497
сообщение 4.11.2024, 15:33
Сообщение #5345
Пользователь №: 62315
Здравствуйте, собрал авт по схеме сармата,по одному ключу в плече 50jr22,два шунта с нержи дали 100 ампер при проверке
Увеличил конденсатор задержки срабатывания антистика до 10 мкФ,ток КЗ 170-180 а,антистик отрабатывает ,пробовал сработку несколько раз потом пробило верхний ключ и завизжал транс благо успел выключить автомат,перед этим выбивало все ключи и один из размагничивающих диодов,кто то писал что из-за кривой намотки транса, но варил им до КЗ нормально пока не коротнул,индуктивность рассеяния транса 6 мкгн
Alexzav
сообщение 28.11.2024, 1:42
Сообщение #5346
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Здравствуйте, так и понятно почему Ваши транзисторы сгорели: судя по описанию у них мощность рассеяния всего то 76Вm! вот отсюда и делайте выводы, что они "учебные".......
nikon
сообщение 29.11.2024, 8:33
Сообщение #5347
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
По даташит 230 ватт при 25 гр. Ставлю по паре в плечо, полёт нормальный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 12:32
