268 страниц V  « < 261 262 263 264 265 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
pansim1
сообщение 8.4.2020, 13:22
Сообщение #5231
Пользователь №: 23197
Цитата(serg247 @ 8.4.2020, 12:10) *
Поставил синее Эпкос N87 50*30*20 пересчитав витки и добавил термодатчик.
Термодатчик - ето хорошо.
serg247
сообщение 9.4.2020, 8:13
Сообщение #5232
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Считал именно по Старичку. Он молодец! Ампервитки рулят! Повышая габаритную мощность феррита. Вообще на сём колечке делал не один блок питания для гальваники и прочая 2,5 кВатт для работы в режиме 24/7. "Глаза боятся - руки делают!" (с)
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
pansim1
сообщение 9.4.2020, 9:15
Сообщение #5233
Термодатчик рулит icon_biggrin.gif Иначе все сгорит...
serg247
сообщение 9.4.2020, 15:26
Сообщение #5234
Из: Беларусь, Минск
Попросил ежли сработает термодатчик отзвониться. Нет звонка... А ещё первичка короче, нежли у Старичка, потому как у него часто всё с большим запасом. И транс в обдуве на кольце это под 15 ампер на квадрат меди и индукция берётся соответствующая. Ребят, делайте! Можно и 160 из сего кольца вытянуть со сварочным ПВ.
serg247
сообщение 9.4.2020, 19:14
Сообщение #5235
Из: Беларусь, Минск
Ежли с дохлого ноута веник подключу найду расчёт. Но, сразу скажу, кто лишь косые ваяет к таким габаритам не привычен.
А пока вот быстрый расчёт в проге Старичка. Помню, что скинул безопасно по витку с первички с каждой стороны с учётом того, что напруга при сварке падает.
Вот же торопыжка. Пока грузил успел бла-бла. icon_smile.gif И пива то я не пью от слова вообще. Женский напиток. Фитогормон. А ноут в рюкзаке не одну тысячу на велике проездил за спиной...
А пока про торопыжку писал, так ещё и пост свой удалил. Вот так и узнаются характеристики транзисторов некоторых. icon_smile.gif И кто из нас бла?
Из буфера выволок удалённое сообщение. Скан прилагаю.
t56
сообщение 23.9.2020, 21:28
Сообщение #5236
Пользователь №: 56263
oleg1ma, разъясни, пожалуйста, как работает схема в режиме полуавтомата?
t56
сообщение 25.9.2020, 17:43
Сообщение #5237
Решил сегодня произвести пробный запуск аппарата. Подключил через латр с пониженным напряжением и лампу.
Аппарат запустился, лампа вспыхнула и потихоньку погасла, но осталось небольшое свечение. Напряжение холостого хода было 45 вольт.
Решил включить напрямую, без нагрузки. Цифровой вольтметр "ушёл" в "беспредел". Поставил на предел 1000В, тоже самое.
Попробовал на аналоговом вольтметре, аналогично. Интересно, почему на выходе такое высокое напряжение.
Какая-то наводка или возбуд. Никогда ранее не имел дело с инверторами, может кто-нибудь подскажет куда копать.
t56
сообщение 27.9.2020, 14:59
Сообщение #5238
Цитата(KT117 @ 25.9.2020, 20:30) *
Смотреть осцилографом сигналы.
Согласен.
Вы можете выложить осциллограммы, по которым можно настроить этот аппарат?
t56
сообщение 27.9.2020, 17:48
Сообщение #5239
Цитата(KT117 @ 27.9.2020, 19:17) *
Что то в этом роде
[attachment=60102:2013_03_28.zip]
Спасибо KT117, но относительно чего и как измерять? Есть у меня осциллограф и что?
Может быть хоть кто-то сможет написать, как настроить этот инвертор? По пунктам, сделай так, проверь там.
Аппарат замечательный, но автор, кроме описания работы, не создал чёткого, по пунктам, настроечного меню.
Нет осциллограмм, напряжений в контрольных точках и прочих приблуд для тех, кто делает это в первый раз.
серий1970
сообщение 27.9.2020, 21:02
Сообщение #5240
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Ага.Замеси,испечи и в рот положи.Люди,которые хотят сделать и настроить сначала читают форум,делают выписки.БАРМАЛЕЙЧИКА почитайте и будет у Вас ответ.Или Васю Пупкина.Да и с осцилком поближе познакомится нужно,без него никуда.
Сообщение отредактировал серий1970 - 27.9.2020, 21:04
Душман 83
сообщение 28.9.2020, 8:36
Сообщение #5241
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Все параметры указаны: нулевая линия, параметры разверток, точки измерения????
См: http://valvol.ru/index.php есть тема по работе с осциллографом, применительно к инверторам. Найду скину точную ссылку.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
t56
сообщение 30.9.2020, 20:23
Сообщение #5242
Ну а почему бы нет?
Тут отдельные предприниматели уже штампуют их на продажу десятками, явное дело проверяют платы перед продажей, могли бы и поделиться
информацией по настройке. Не обеднеют поди.
По поводу выписок, таки их есть, причём даже более чем, но вся информация клочками, рваная, её соединять нужно столько же, сколько читать всю тему.
Мне, да и многим другим, кто впервые пытается осилить эту неплохую конструкцию, нужна именно поэтапная настройка тех узлов, которые могут повлиять
на работоспособность инвертора.
Я исключаю блок питания, там всё более менее понятно, но вот ШИМ, какая должна быть форма сигнала, амплитуда, как визуально определить заполнение.
Как на осциллограмме посмотреть какое заполнение - 0,42 или 0,45 и т.д. Можно ведь это выложить. Тогда и вопросов было бы меньше.
Я задал простой вопрос, почему на выходе вместо небольшого напряжения х.х. шпарит высоковольтное что-то, а мне - смотри осциллограммы...
серий1970
сообщение 30.9.2020, 21:22
Сообщение #5243
Сварочный аппарат,даже без примочек,это не мультивибратор на МП14.Прежде чем собрались делать нужно понять принцип работы даного устройства.Незнаю кто Вам разложит по полочкам все настройки и кардиограммы,писанины много.Авот почитать форум и все было бы пучком.Сдесь собрано все о Бармалейчике ТРУД МНОГИХ .http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787
Сообщение отредактировал серий1970 - 30.9.2020, 21:25
Basill
сообщение 1.10.2020, 16:58
Сообщение #5244
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Всё вам правильно подсказали в предыдущем посте.
По настройке косого моста уже много раз пытались написать подробную инструкцию, появилось много версий, прочитайте хотя бы их. Одним из первых в сети появился файл pupkin.pdf , найдите его поиском и начните изучение матчасти с него, плюс более поздние файлы. Как бывший инженер КБ, в прошлой жизни (до развала отрасли и тотального перехода всех в менагеры) написавший десятки инструкций квалифицированным регулировщикам в цех, скажу вам, что написать понятную и главное полезную, эффективную инструкцию по настройке, не требующую регулярной явки в цех по вызову и сопровождения "процесса" лично, дело очень непростое. Часто этот документ оттачивается месяцами и становится пригодным к использованию где-то с третьей-четвертой версии.
Поэтому не требуйте невозможного. В сети полно исчерпывающей инфы, а как её искать, отсеивать шлак и систематизировать, сейчас в школе учат на уроках информатики и информационной гигиены.
Короче, самообразование рулит, а что непонятного, спрашивайте конкретно, и надеюсь, получите конкретный ответ (если вопрос будет интересным не только задающему, тут же форум).
На вопросы широкого плана будет указан "вектор", а не "точка" в информационном пространстве.
ИМХО, конечно.
На ваш конкретный вопрос по заполнению я давно чью-то осциллограмму разрисовывал.
Можно посмотреть ЗДЕСЬ
Ещё по теме подбора Кзап бармалейника ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
t56
сообщение 3.10.2020, 13:15
Сообщение #5245
Спасибо пользователям со статусом "VIP".
Господа пользователи, если у меня есть интернет, причём более десятка лет, неужели я не научился им пользоваться в поиске?
Причём здесь - "самообразование рулит, это не мультивибратор на МП14, Сдесь собрано все о Бармалейчике"?
Меня интересует настройка именно этого сварочного аппарата, где в отделе НАСТРОЙКА, автором должен быть описан весь процесс настройки,
с напряжениями в контрольных точках, осциллограммами и прочим. Разве это не так? Неужели нужно постоянно выспрашивать так это или не так?
Если эта тема только для профи или тех, кто любит отсылать к хождению по форумам, то так и напишите - Только для суперподготовленных, неподготовленным
лохам тут делать нечего!
Ну да ладно, "профи" вновь оказались на высоте. Зарядившись их глубокомысленными наставлениями, попытаемся изучить причину с помощью ржавого ножа
и вилки.
Удачи всем шибко понятливым...
serg247
сообщение 3.10.2020, 13:47
Сообщение #5246
Из: Беларусь, Минск
Никто не заставляет собирать именно эту схему, как и автора жевать её до молекул. Тем паче заставлять делать это присутствующих вне зависимо от статуса. Думаю никто не обидится ежели нас покинут в поиске, профессиональном! icon_smile.gif схемы с подробной инструкцией аля для дибилов...
t56
сообщение 3.10.2020, 15:29
Сообщение #5247
Цитата(KT117 @ 3.10.2020, 16:59) *
Вообще то тема называется Самодельные сварочные устройства. И авторы выкладывают свои наработки на добровольных началах и ничего никому не обязаны. Все что вы делаете делаете на свой страх и риск, и никто платить вам за сожженые транзисторы не будет.
Читайте ветку с первой страницы, читайте ветки про Бармалейник-там все описано-где и что мерять и какие напряжения, осцилограммы должны быть. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787
А вам в первую очередь нужно снять осцилки на выходе ШИМ, на З-Э транзисторов, на К-Э транзисторов, на выходных диодах и на выходе после дросселя. Покажите их здесь-и тогда будем видеть-что за ВЫСОКОЕ напряжение у вас на выходе. Это или обмотки пробило или осцилятор шпарит. Схему хоть приведите-что именно ваяете.
Схема Толяна, вариант oleg1ma, с драйверами на HCPL3120, который не отвечает, видимо в какой-то обиде на меня.
golub
сообщение 7.10.2020, 5:15
Сообщение #5248
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
та нихто не на каво. просто миллион раз уже выкладавалось
oleg1ma
сообщение 7.10.2020, 15:59
Сообщение #5249
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(nikon @ 7.10.2020, 13:20) *
ибо он знал бы что аппарат Олега не заработал так как задумал Толян и был переведён Олегом в режим ограничения тока по среднему значению.
Да было такое с первым вариантом плат на выводной рассыпухе, все последующие уже не один десяток, работают так, как доктор прописал, поциклово
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.10.2020, 16:01
t56
сообщение 11.10.2020, 16:53
Сообщение #5250
баальшущчее маскальское пасибо. Хотя я проживаю гораздо восточнее москалей..., ну, тем не менее...
Выложу свою кальку-лайку с плат Олега. Может кому пригодится.
https://yadi.sk/d/k6uhJFAjyZuMdA
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 22:05
