268 страниц V  « < 237 238 239 240 241 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
UVM
сообщение 18.3.2017, 13:47
Сообщение #4761
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(avlozitski @ 18.3.2017, 9:08) *
объяснения gyratorа:
[attachment=49770:________...________.pdf]
Жесть!
Если нет понимания о чём речь, то после прочтения этого, может быть правильного трактата, но написанного на персональном языке Гиратора может случится взрыв мозга.
Перевод на человеческий, желательно с комментариями существует?
Сообщение отредактировал UVM - 18.3.2017, 13:48
avlozitski
сообщение 18.3.2017, 14:36
Сообщение #4762
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Специально для вашего мозга отредактировал и добавил картинку от psp:
Прикрепленный файл  ________________________________________________.pdf ( 206.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 652
LUZZER
сообщение 18.3.2017, 15:39
Сообщение #4763
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Хорошо если просто взрыв мозга!А если он усохнеть от такого Языка красивого? Ну ладно,у меня тоже похож случай,берешь кольцо но не ломаное индуктивность 6000 .а сломаешь где-то при 32 витках Индуктивность 725-880 мкГ и в зазор как отцы говорили кальку,которую хрен найдешь,а один раз сажа у той кальки отлетела и....короче с ейной я перестал общаться и стал ложить чеки ,ну а последний раз забыл енто сделать и вот индуктивность 2350 мкГ на одном супермоменте,и вот вопрос --а что делать?и всего написанного в форуме что я читаю как Библию - ничего страшного нет ,а всеж боязно где-то в глубине души.И чтоже мне робить,как говорят наши Братья !!!Вот-вот ЛЫсого ,он нам и нужен,я тоже про это думал ,однако опередил КТ 117- ну словом -Молодец!
Сообщение отредактировал LUZZER - 18.3.2017, 15:44
UVM
сообщение 18.3.2017, 15:57
Сообщение #4764
Спасибо за труд!
Но это вот всё для чего обывателю конструирующему сварник для себя, свата, его друга и др.?
Или "конструктор" зафигачил короткий транс и залил его шестью слоями эпоксидки, потом понял что ничего не выходит, а ключи задрать частоту не позволяют. Он что, начнёт "сверлить дырки" и прилаживать к этому безобразию пентиумы?
Нет, я не против, но для чего это?
ПС: Старичка и Лысого более чем -ИМХО.
Сообщение отредактировал UVM - 18.3.2017, 16:02
gynik
сообщение 18.3.2017, 16:51
Сообщение #4765
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
С этим как раз понятно - эдесь два выхода, либо пилить обмотку и все заново мотать, либо пытаться домотать несколько витков к первичке поверх всей намотки и посмотреть в смысле проверить на калькуляторе Лысого на предмет насыщения.
Спасибо всем за небольшой экскурс в теорию..
jigandre@mail.ru
сообщение 20.3.2017, 10:31
Сообщение #4766
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Если правильно помню от 0 до около 0,24-0,25В. Подгонял это напряжение резистором R11(в схеме субмодуля), т.к. при превышении 0,25В, на холостом ходу, при минимальной установке задатчика, шим начинал сужаться.
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 20.3.2017, 10:45
KT117
сообщение 20.3.2017, 19:58
Сообщение #4767
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(KSV @ 19.3.2017, 21:30) *
Уважаемые АВТ строители, подскажите напряжение на 3 ноге 5317 при мин и макс задании регулятора, желательно для схемы с процом. Кто делал на 120-140 ампер (малыша), черкните в личку. За ранее благодарен.
Аппарат на 200А. На 3 ноге на ХХ Мин тока-0,2В , макс-0,024
1972МПВ
сообщение 26.3.2017, 15:34
Сообщение #4768
Из: Новосибирская обл.
Пользователь №: 39727
Вопрос: Какой максимальный рабочий ток на выходе в режиме ПА можно снять с одной пары 4063 в огурцовом варианте при хорошем обдуве? Прокладок под ключами нет, радиаторы примерно как у автора. Попробовал варить 1-мм. проволокой, явно не хватает тока (у меня настроен на 160А). В таблице для 1мм. проволоки нужен ток под 300А!
Putnik
сообщение 26.3.2017, 19:52
Сообщение #4769
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
1972МПВ,
Это Вы неправильно график прочитали, там нарисовано 130А
KT117
сообщение 26.3.2017, 20:01
Сообщение #4770
Из: г.Кишинев
Ориентируйтесь на эту таблицу. Задатчик тока на максимум. Для 0,8 должно хватать
[attachment=49930:_______1.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 26.3.2017, 20:04
толян
сообщение 26.3.2017, 20:35
Сообщение #4771
Пользователь №: 13490
Если у вас огурцовый, то он, если нормально отстроен, даёт на К.З. ампер 250, не меньше, ток максимальный ставить только при заливке, так, что должно всё работать. Единственно - если низкая сеть и огурцовый коэффициент трансформации, то может не хватать напряжения для поддержки дуги, но это уж если совсем плохая сеть.
4063 спокойно держат в импульсе и 50, и 60 ампер, для полуавтомата с его прерываниями вполне можно получить средний на выходе до 150 - 160 ампер, что вполне достаточно для любых бытовых применений.
1972МПВ
сообщение 27.3.2017, 4:11
Сообщение #4772
Спасобо всем! Действительно ток КЗ около 230-250А. Сейчас у меня настроена максимальная скорость подачи около 8 метров в минуту, а это соответствует току сварки 150А. по моему графику. Если увеличить подачу до 8,5 м/мин.,то проволока начинает утыкаться (это всё для 0.8 проволоки).
Пробовал ставить 1мм. проволоку, ток на максимум, в таком режиме максимальная подача примерно 4-5м/мин., дальше начинаются затыки проволоки. По видимому это предел для огурцового?
Толяну. На графике нарисована максимальная скорость подачи для 0.8 проволоки примерно 16 м/мин,этой подачи нужен ток 200А. Это реальные данные или теория, делали Вы аппарат на такой режим при питании от 220В.? Если делали поделитесь впечатлениям.
ЗЫ. Расскажите поподробней про алгоритм работы прошивки процика в режиме пульса.
Putnik. Что-то Вы сами неправильно прочитали.
KT117. Про 0.8 всё нормально, я спрашивал про 1мм. проволоку.
толян
сообщение 28.3.2017, 9:09
Сообщение #4773
Да никто не ограничивает вас в мощности, хотите большую мощность на выходе - сделайте и варите на любых скоростях.
На счёт реальных данных или теорий ничего не могу сказать , я не сварщик, и в таких режимах не тестил.
На большую мощность делал от 220 вольт, уже писал - это мои спарки, там реально вытащить, если сеть позволит, и 300 ампер в дугу.
Алгоритм на процике описывался несколько раз, ищите в ветке.
толян
сообщение 26.4.2017, 22:09
Сообщение #4774
Цитата(IHAR @ 26.4.2017, 21:41) *
Может кто даст ссылку на схему источника 50-60А 15В для спарки, малобюджетный полумост.
Зачем вам такой источник, я же дал чертежи платок для полумоста на оптронах, дал схемку для полумоста, берите, делайте на любую мощность и напряжение. Там же всё просто как огурец.
Если это для спарки, а которой шёл разговор в ветке про полуавтомат, то там нужен совершенно другой источник, вернее , источники.
владимирон
сообщение 6.5.2017, 20:00
Сообщение #4775
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Тоже все хочу собрать авт. Выкладывайте лайки.проги.как п-в получился
Сообщение отредактировал владимирон - 6.5.2017, 20:01
Все должно изменится что бы все осталось по старому
RadioГубитель
сообщение 12.5.2017, 8:50
Сообщение #4776
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Жесть!
Зря вы так!
Отлично написано и с долей здороваго цынизьма к имбеддерам-патерпевшим. Самое главное - все понятно и запоминается с первага разу.
serg247
сообщение 12.5.2017, 12:45
Сообщение #4777
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Цена показатель жадности продаванов и маркетинга. Один и тот же по внутренностям китаецЪ может отличаться вдвое по цене. Недавно покупал человеку универсальник (после того, как продаван по моей просьбе вскрыл аппарат и позволил посмотреть нутрянку), "финский" "Миккели", китаец который наверно тока в Беларуси и встретишь. Так он намного дешевле, чем оригинал с того же завода и заводским названием "EDON". Различаются дизайном и маркетингом.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
UVM
сообщение 12.5.2017, 13:26
Сообщение #4778
Цитата(avlozitski @ 12.5.2017, 13:58) *
UVM, Вы о чем? Похоже статью Вы не прочли, а ведь ее редактировал для Вас и там ни слова про дырки. Если непонятно, что такое зазорный и беззазорный, поясняю: транс на кольце-беззазорный, а если это кольцо сломать и склеить-зазорный.
Да там изначально про дырки было, "поэма" уже как вытекающее...
Кстати удаление постов не всегда хорошо, потом всё совсем запутывается, к этому не относится и скоро будет прибито.
SergeyA
сообщение 1.6.2017, 0:55
Сообщение #4779
Из: Минск
Пользователь №: 46233
Цитата(IHAR @ 30.5.2017, 21:36) *
Спасибо! Где Вы в Минске сердечники для трансов приобретаете?
Добрый. Напиши в личку(у меня мало сообщений не могу сам написать) , что надо из сердечников. Я в Минск перебрался не давно, привёз кучю деталей а времени заниматься совсем нет. Может помогу чем.
ТВД
сообщение 1.6.2017, 1:12
Сообщение #4780
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
На ждановичах на улице в остатках павильонов есть кольца R63,также Е-70,Е-65. Открылся чипи дип в Минске https://www.ru-chipdip.by/product/b64290-l699-x87
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 12:51
