268 страниц V  « < 235 236 237 238 239 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
толян
сообщение 27.10.2016, 0:21
Сообщение #4721
Пользователь №: 13490
Цитата(avlozitski @ 26.10.2016, 23:56) *
nikon, подскажите а в режиме ММА процик используется? А то лень перечитывать веточку в поисках ответа.
Да, используется и как гальваноразвязка тоже. Ведь проц отвечает за сон, антистик, даже хотстарт встроен на 20 процентов и пульс. И для ММА пульс тоже есть для тонкого металла. Вы хоть бы схемку то открыли бы и там же написано какие функции присутствуют.
По поводу напруги - резисторы высокоомные, а в процике есть защитные диоды - превышение не страшно, то есть проц его видит как максимальное и всё. Сеть разная бывает, коэффициент трансформации тоже, это так сделано, что бы уверенно опрашивать напряжение на выходе при любых режимах.
lopus73
сообщение 29.10.2016, 21:40
Сообщение #4722
Из: Краснодар
Пользователь №: 35226
Здравствуйте.
Для общего регенеративного снаббера, приобрёл сегодня два резистора ПЭВ-25 сопротивлением каждый по 510 ОМ. Ниже на фото они. Если их в парралель поставить, то сопротивление будет 255 Ом, или это много. Встречал ПЭВ-50 сопротивлением 130 Ом, у нас на рынке. Найти 200 омные у меня не получается, проблема здесь с этим. Можно правда на Ali 100 ватные в алюминиевом корпусе купить, пара за 240 рублей продаётся.
100 Ват на Ali
Что скажите?
Сообщение отредактировал lopus73 - 29.10.2016, 21:45
KT117
сообщение 29.10.2016, 21:52
Сообщение #4723
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
В регенеративном снаббере такая моща не нужна. Вы видимо имели в виду общий снаббер
Там сопротивление может варироваться, мощность должна быть большой, греется сильно. Можно аппарат и без этого снабера делать
[attachment=47518:_____________.zip]
oleg1ma
сообщение 29.10.2016, 22:02
Сообщение #4724
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(lopus73 @ 29.10.2016, 21:40) *
Что скажите?
2кОм, 2Вт -10шт. в паралель.
lopus73
сообщение 29.10.2016, 22:25
Сообщение #4725
Из: Краснодар
Да с регенеративным дал маху, естественно общий.
Можно и SMD 2512 25 шт. по 5 Ком поставить.
Всё таки хотелось бы узнать мин. и мах. возможное значение сопротивления.
Navstar
сообщение 30.10.2016, 1:03
Сообщение #4726
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
У вашего резистика есть 3-й контакт которым вы можете подобрать нужное сопротивление изменив его положение, передвинув на середину.
lopus73
сообщение 31.10.2016, 10:33
Сообщение #4727
Из: Краснодар
Вроде простой вопрос задал. Я прекрасно знаю что и как можно подвинуть и замкнуть. Только не обижайтесь. Для чего эти сопли, какой внешний вид будет. Да и избавился я от этих резисторов, вернул обратно.
Просто хотел узнать диапазон возможной величины этого сопротивления.
Ладно, попытаюсь у Володина в книге посмотреть расчёт.
Сообщение отредактировал lopus73 - 31.10.2016, 11:11
avlozitski
сообщение 31.10.2016, 11:28
Сообщение #4728
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Общий снаббер уже обсуждали и ERika все подробнот расписала:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=404183
нищеброд
сообщение 31.10.2016, 23:37
Сообщение #4729
Пользователь №: 28597
А общий резонансный (регенеративный?) обсуждали?
Верхний ключ работает в ZVS режиме.
Душман 83
сообщение 1.11.2016, 3:27
Сообщение #4730
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Где-то есть статья "Косой мост в картинках" Нашел.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________________._______.zip ( 340.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 455
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
нищеброд
сообщение 1.11.2016, 23:05
Сообщение #4731
Цитата(avlozitski @ 1.11.2016, 23:08) *
Любопытно глянуть мощность на ключиках
Напряжение на верхнем ключе обнуляется после размагничивания транса. Поэтому потери на включение отсутствуют.
Но симулятор реально не показывает эти потери и внижнем ключе.
Navstar
сообщение 17.1.2017, 2:53
Сообщение #4732
Из: Харьков
Запустили темку, на днях выложу свое творчество - толянник с сервисом на оптопарах и tny268. Остановился на прошивке камня так как пришлось делать программатор конкретно для пиков.
jigandre@mail.ru
сообщение 18.1.2017, 16:35
Сообщение #4733
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста- собрал я авт с субмодулем. Автоматика отрабатывает: антистик, уход в сон. В общем все работает(аппарат варит), но при вращении регулятора "размер капли"- светодиод "mode" моргает, а пульсрежим при сварке не работает. Подскажите пожалуйста- какой сигнал должен быть на 6 ноге pic16f676? Там должен быть шим и регулироваться регулятором "размер капли"?По идее, если-бы контроллер умер, аппарат не уходил-бы в сон? На 9-й ноге микроконтроллера напряжение регулируется от 0 до 5В.
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 18.1.2017, 17:05
Navstar
сообщение 21.1.2017, 18:44
Сообщение #4734
Из: Харьков
Я думаю где-то косяк с питанием и просадка.
KT117
сообщение 22.1.2017, 19:08
Сообщение #4735
Из: г.Кишинев
Да, там что то вроде шима. а смотреть нужно оптопару и её обвязку
При полностью выкрученном на макс переменнике-светодиод перестает моргать?
Сообщение отредактировал KT117 - 22.1.2017, 19:09
jigandre@mail.ru
сообщение 23.1.2017, 13:46
Сообщение #4736
Navstar, КТ117, Спасибо за ответы! Питание стабильное, это проверил в первую очередь! Аппарат исправно варит, также автоматика исправно отрабатывает(антистик, уход в сон). В крайнем правом положении переменного резистора"размер капли"- светодиод "mode"- не горит, при повороте переменного резистора против часовой стрелки- светодиод "mode"- моргает. Попробую прошить и впаять новый контроллер.
KT117
сообщение 23.1.2017, 19:01
Сообщение #4737
Из: г.Кишинев
Контроллер вроде отрабатывает нормально-но 5317 не видит сигнал с процессора. Проверьте сигнал с 6 вывода процессора, а потом с вывода оптопары до 2 вывода 5317. И проверку на обрыв дорожек нужно сделать
jigandre@mail.ru
сообщение 24.1.2017, 11:20
Сообщение #4738
КТ117,спасибо! Все, разобрался- с5 в базе транзистора бланкера был в утечке. Теперь все работает! Соберу в корпус и сделаю фотоотчет!
Достался Esab, после горе- мастеров. Дросселя ККМ не было, деталей дежурки тоже+ дохлый модуль igbt. Вот и решил применить корпус, а также выходной дроссель, радиатор и диодную сборку. Трансформатор пришлось перематывать т.к ктр был =3,6.
И небольшое видео работы. Сварка водопроводной трубы диам. 32мм, электрод уонии диам.3мм. На видео звук дуги искажен. На самом деле- дуга мягенькая, аппарат поёт!
https://youtu.be/uNVXbq275rw
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 3.2.2017, 18:34
толян
сообщение 9.2.2017, 20:10
Сообщение #4739
Цитата(1972МПВ @ 9.2.2017, 18:09) *
Здравствуйте!
Решил немного настрочить.
Собрал два Авт с субмодулем (с проциком и огурцовый),
Вариант с проциком не следует применять в обычном варианте, это один из силовых модулей в спарке. Требует в одинарном варианте довольно точной настройки и капризен. Нужно чётко осознавать какие ручки надо крутить и в какую сторону. В огурцовом напряжение на выходе регулируется вполне нормально. При ёмкости от 18 нан рабочий ток не следует ставить больше 50 - 60 ампер, остальной ток он сам отрегулирует. Большой ток нужен только при заливке для сварки толстого металла.
толян
сообщение 10.2.2017, 22:39
Сообщение #4740
Цитата(1972МПВ @ 10.2.2017, 6:01) *
Спасибо за быстрый ответ. Вот я о том же и подумал, поэтому и написал что нужен стабилизатор напряжения. Отсюда следует вопрос: что использовать в качестве второго модуля в спарке? Или есть другой вариант, а то аппарат уже собран в корпусе и места в нём больше нет.
ЗЫ. Анатолий, Вы раньше выкладывали печатки которые в архиве, я не могу разобраться с субмодулем в частности в обвязку ШИМ контроллера 5317 вокруг выводов 2 и 3. Можно схемку этого модуля?
Просто поставьте в проциковый вариант ещё цепочку для регулировки напряжения, как в огурцовом и регулируйте уже с дополнительной ручкой и всё. Дроссель с повышенной индуктивностью - на простой вариант , на огурцовый, на процике с пульсом он не нужен, там другой принцип формирования капли.
Тот субмодуль, что вы выложили отличается от базового только узлом антистика, он простейший , на оптроне и просто при пропадании или уменьшении напруги на выходе ограничивает ток на уровне около 50 ампер простым изменением скважности , и всё.
В коллекторе транзюка антистика стоит два резистора на 3к3 и параллельно 15к, этой цепочкой просто укорачиваем выходной импульс примерно до 0,5 - 1 мкс.
Сообщение отредактировал толян - 10.2.2017, 22:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 13:46
