Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
3.10.2016, 18:11
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Провёл испытание.
Электрод 4, ток 170 А, тем-ра радиатора изначальная 22 гр. На улице +14. При сжигании одного электрода без отрыва тем-ра поднялась до 73 гр. Многовато будет |
8.10.2016, 17:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Сдравствуйте. Киньте схему "Калькулятора Лысого", а то поиском ничего путного не попадается. Так какая там схема-один резистор в разрыв первички силового транса и на него осциллограф и смотри Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.10.2016, 17:12 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.10.2016, 14:43
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Ну с выхода то нормальная осцилка, криминала вроде нет. Только смысл от нее применительно к вопросу то? Наверное осцилка тока намагничивания была бы на порядок полезней.
Похоже, что СТ неправильно сфазирован, осцилка должна быть похожа на букву Л часто щупы переворачивают, так что не факт -------------------- |
21.10.2016, 16:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Что мешает поиграться с частотой и определиться точнее к конкретному аппарату???
И ток намагничивания проконтролировать очень кстати. Сообщение отредактировал Душман 83 - 21.10.2016, 16:11 -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
21.10.2016, 22:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Кстати о кольце, намотал на целом потому что не смог сломать привычным способом в тисках. Решил зажать через 3 гвоздя между металлическими пластинами толщиной 1,5 см, тиски выдержали а вот кольцо рвануло как калёное стекло на мелкие части, так что запуск отлагается на Nое количество времени. Пропил против среднего гвоздя делался, это вообще феррит был? В чип и дип закажи колечко какое нужно, привезут в ближайший салон евросети дня через 3-4, не дёшево, но срок адекватный. http://www.chipdip.ru/catalog-show/ferrites/ Сообщение отредактировал UVM - 21.10.2016, 22:43 |
22.10.2016, 9:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
При увеличении частоты ярче загоралась лампочка, то есть ток ХХ увеличивался, картинка форму не меняла. Кстати о кольце, намотал на целом потому что не смог сломать привычным способом в тисках. Решил зажать через 3 гвоздя между металлическими пластинами толщиной 1,5 см, тиски выдержали а вот кольцо рвануло как калёное стекло на мелкие части, так что запуск отлагается на Nое количество времени. Да всё нормально у вас было, в крайнем случае чуть чуть надо было уменьшить заполнение, при увеличении частоты вы можете нарушить времена нужных RC цепочек. Лампочка при увеличении частоты и будет гореть сильней - больше энергии уходит на снаббера. Чем и отличается применяемый контроллер от 3845 - можно спокойно сделать любое заполнение, а это основное средство в борьбе с насыщением. Несколько процентов дадут практически полное размагничивание при любых номиналах снабберов. |
24.10.2016, 13:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 29.8.2013 Из: Краснодар Пользователь №: 35226 |
В драйверах выходных транзисторов, ставить встречно два стабилитрона, или одного хватит.
Дело не экономии, просто как лучше? Встречал здесь оба этих варианта. |
24.10.2016, 18:22
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Приветствую!
Можете поделится последней версией этого сварочного, схемой имеется ввиду. Спасибо! Сообщение отредактировал igorka - 24.10.2016, 18:22 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
24.10.2016, 18:38
Вот пожалуйста
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=420825 Единственное там есть некоторые неточности в схеме принципиальной. Я сейчас эти схемы в порядок привожу в соответствии с печатными платами. Единственное они у меня в KiCad нарисованы. Можно правда в рисунок переконвертировать. А вообще, если хочешь повторить без особых усилий, бери и делай по тем печаткам на которые я тебе ссылку кинул, по ним многие делали. Просто я хочу под свои радиаторы переделать, но за основу беру эти платы. Да не подумают мэтры этой ветки ничего плохого, за мои советы. Вот переконвертировал в PDF. Вроде проверял несколько раз, может и есть где неточности, а так это полное соответствие с деталями на печатных платах в указанной мной ссылке. С учётом последовательного и параллельного соединения некоторых резисторов. А так же перемычек выполненных SMD резисторами 1206. Единственное у меня в снаберах выходных транзисторов будут стоять по 4 шт. МЛТ-2, по 80 Ом каждый. Схему выпрямителя пока не чертил, хотя там всё понятно, времени пока нет. Сообщение отредактировал lopus73 - 24.10.2016, 19:57
Прикрепленные файлы
____________________.pdf ( 68.48 килобайт )
______________.pdf ( 85.76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 566 |
26.10.2016, 13:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Здравствуйте. Нужна помощь. Обвязка процика…питание 18В, на резисторе R14 падение +4.77В, при подаче на вход +20В, возрастает до +5,5В и т.д. При 70В процику «крышу не снесет?» В чем моя ошибка? Может кто режимную карту сбросит? Посчитайте падение напряжения на делителе 100к/15к и получите 9 вольт если подать на него 70 вольтей. |
27.10.2016, 0:21
nikon, подскажите а в режиме ММА процик используется? А то лень перечитывать веточку в поисках ответа. Да, используется и как гальваноразвязка тоже. Ведь проц отвечает за сон, антистик, даже хотстарт встроен на 20 процентов и пульс. И для ММА пульс тоже есть для тонкого металла. Вы хоть бы схемку то открыли бы и там же написано какие функции присутствуют. По поводу напруги - резисторы высокоомные, а в процике есть защитные диоды - превышение не страшно, то есть проц его видит как максимальное и всё. Сеть разная бывает, коэффициент трансформации тоже, это так сделано, что бы уверенно опрашивать напряжение на выходе при любых режимах. |
29.10.2016, 21:40
Здравствуйте.
Для общего регенеративного снаббера, приобрёл сегодня два резистора ПЭВ-25 сопротивлением каждый по 510 ОМ. Ниже на фото они. Если их в парралель поставить, то сопротивление будет 255 Ом, или это много. Встречал ПЭВ-50 сопротивлением 130 Ом, у нас на рынке. Найти 200 омные у меня не получается, проблема здесь с этим. Можно правда на Ali 100 ватные в алюминиевом корпусе купить, пара за 240 рублей продаётся. 100 Ват на Ali Что скажите? Сообщение отредактировал lopus73 - 29.10.2016, 21:45 |
29.10.2016, 21:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
В регенеративном снаббере такая моща не нужна. Вы видимо имели в виду общий снаббер
Там сопротивление может варироваться, мощность должна быть большой, греется сильно. Можно аппарат и без этого снабера делать [attachment=47518:_____________.zip] |
29.10.2016, 22:02
29.10.2016, 22:25
30.10.2016, 1:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
У вашего резистика есть 3-й контакт которым вы можете подобрать нужное сопротивление изменив его положение, передвинув на середину.
31.10.2016, 10:33
Вроде простой вопрос задал. Я прекрасно знаю что и как можно подвинуть и замкнуть. Только не обижайтесь. Для чего эти сопли, какой внешний вид будет. Да и избавился я от этих резисторов, вернул обратно.
Просто хотел узнать диапазон возможной величины этого сопротивления. Ладно, попытаюсь у Володина в книге посмотреть расчёт. Сообщение отредактировал lopus73 - 31.10.2016, 11:11 |
31.10.2016, 11:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Общий снаббер уже обсуждали и ERika все подробнот расписала:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=404183 |
31.10.2016, 23:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
1.11.2016, 3:27
Где-то есть статья "Косой мост в картинках" Нашел.
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 20:13 |
