Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
20.12.2015, 12:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Уважаемые подскажите пожалуйста на схеме блокировочная емкость подключена к минусу до шунта а на печати после . как правильно ? и также встречал печать с размагничивающим диодом поключенным к минусу после шунта хотя на схеме он подлючен до шунта . вопрос тотже как правильно? Ток через размагничивающие диоды течет после окончания цикла, поэтому в измерении не участвует и влияет только на нагрев шунта, а блокировочную емкость, считаю, лучше подключить паралельно питанию, чтобы ток учитывался при измерении шунтом. |
20.12.2015, 20:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Ток через размагничивающие диоды течет после окончания цикла, поэтому в измерении не участвует и влияет только на нагрев шунта, а блокировочную емкость, считаю, лучше подключить паралельно питанию, чтобы ток учитывался при измерении шунтом. если я правильно понял емкость нужно подключить до шунта ? |
21.12.2015, 7:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
21.12.2015, 9:06
29.12.2015, 20:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
Всем привет
Нужна информация как варит АВТ200 с целюлюзным електродам /тип Е6010/ и с електродам для сварки алюминий, примерно ОК 96.20 Сообщение отредактировал pansim1 - 29.12.2015, 20:18 |
31.12.2015, 7:40
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Всех ТОЛЯНостроителей с наступающим Новым Годом!!!!Здоровья/счастя/интересных познавательных проектов!
31.12.2015, 10:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Поздравляю всех с Новым годом!!!!!!!!! Здоровья. мира и вдохновения.
31.12.2015, 15:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
31.12.2015, 16:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Всех с Новым Годом!!!
31.12.2015, 21:50
Alexzav. Александр, поздравляю тебя с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ - желаю счастья, здоровья, и всех
благ! С уважением Василий.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 31.12.2015, 22:06 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
6.1.2016, 16:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.10.2011 Из: Харьков Пользователь №: 24581 |
Анатолий здравствуйте!
К сожалению в личку написать не получилось. Пришел в ремонт, предположительно, ваш аппарат "AVT model1600" - после включения, через 3-5 секунд загорается "авария". Собран на pic16f676, КА7552, дежурка Uc3845, на выходе два STTH60W30 и два 80EBU02. Силу прозвонил высокую/низкую - ничего подозрительного не нашел. Немного озадачило то что на выходе инвертора 12В, просто по опыту с китайскими инверторами - если "авария" то инвертор "наглухо заткнут". Жаль Осцил сейчас поломан, нечем потыкаться. Признаюсь - тему всю не читал, только первые страницы. Схемы на данный аппарат не нашел. Если не трудно, укажите направление куда двигаться, ну и схемку, если можно. Заранее благодарен! Сообщение отредактировал winston3 - 6.1.2016, 16:19 |
6.1.2016, 16:51
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Собран на pic16f676, КА7552, дежурка Uc3845, на выходе два STTH60W30 и два 80EBU02. этот? Сообщение отредактировал sleip - 6.1.2016, 16:53
Прикрепленные файлы
6.1.2016, 17:20
6.1.2016, 19:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Различия с моей схемой есть, но все равно, большое спасибо. Буду изучать. Хоть бы фото аппарата и плат выложили-посмотреть На выходе 12В-дежурное питание для автоматики сна и антистика, хотя должно быть в районе 18В. И посмотрите пару страниц назад Анатолий писал про возможные проблемы с выходом аппарата из состояния антистика http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=405819 Сообщение отредактировал KT117 - 6.1.2016, 19:07 |
6.1.2016, 20:42
6.1.2016, 20:55
20.1.2016, 18:11
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
20.1.2016, 21:19
Здравствуйте! Сегодня проводил натурные испытания "Огурцового" ПА. Результат превзошёл ожидания. (Ранее собирал АВТ на процике с приставкой для ПА.) Вариант с проциком расчитан на работу в режиме полуавтомата с применением дополнительного силового модуля с крутопадающей характеристикой. Из форумчан токой комбинированный аппарат юзает ПРАПОР и кто ещё, не помню кто. ПРАПОР - сварной профи и может, если захочет , рассказать как работает полуавтомат и просто сварной аппарат с пульс режимом не в укороченном виде, а в полном. А огурцовый и был сделан, что бы показать, что нормальный полуавтомат можно сделать по очень простой схемотехнике. |
21.1.2016, 0:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Подождите, завтра всё разберу, отдам корпус на порошковую покраску, потом соберу... Похоже, фоток не будет... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.1.2016, 10:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 16:02 |
