![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 ![]() |
Всем добрый вечер!Ремонт паленого АВТ закончил, поставил 4 ключа 50W через слюду отшлифовал радиатор,нанес термопасту КТП-8 включил через транс вроде все нормально только есть несколько вопросов
1.можно ли использовать кольца,а они желтого цвета от Компьют.бл.питания в качестве L2 т.е. фильтра сетевого? 2.после замены микросхемы FA 5317 изменилась частота и Кзап, т.е. при мин задатчика tи-8мкс,при увеличения тока регулятором становится tи-13мкс, частота одна и та же 35.7 кгц ,раньше была 37 кгц и заполнение кажется 0.42 ,правда шунт пока один впаял.Вопрос : так может быть или нужно увеличивать заполнение,и каким образом ,может просто ток мин. ушел в меньшую сторону? 3.Стоит ли замеры рабочего тока и тока КЗ проводить поэтапно,т.е. сперва с 1-м шутом,с, 2-мя шунтами ,и с 3-мя шунтами, предварительно отключить автоматику и делать замеры на нагрузке или балласте или поставить все шунты и померить и как по времени чтоб не спалить? 4.сетевой шнур у меня вместе с гнездом от Компа,для 160 а хватит или все же заменить на более мощный из-за этого шнура может быть сбой аппарата из-за просадки сети на его входе, хотя я ее не мерил,надеясь что шнур короткий? Вот вроде и все пока,спасибо за внимание. |
Всех с наступающим праздником весны,творческих успехов,много счастья,много денег,много здоровья,короче всего хорошего- как можно больше!!!
Я понимаю что все сейчас усиленно готовятся к празднику и поэтому постараюсь сам себе ответить на свои же вопросы,ну а вы поправите если что не правильно. 1 . честно -не знаю. 2. Посмотрел писание и понял , надо подбирать R7 ,но осторожно - поэтому не стал, может добрые люди все же поделятся опытом. 3.Замеры произвел и вроде результаты хорошие ,но опять не без ложки дегтя,а именно на 160 а на шунте вижу, а вот КЗ нет токового хвоста либо 160, либо 170, а это маловасто, я уже и сетевой шнур заменил, правда сечение 1.5 мм2 на один провод ,но это пока временно. а было 0.785 -ужас! никогда не думал что у компа такая бяка-это ответ на 4 -вопрос Менял С30 и догнал аж до 17н но КЗ не увеличилось.... После некоторых раздумий пришел к выводу что емкости банок явно мало 4 х 470 мкф .и если я их брал Б\у и дали померить емкость,то на круг выходит 1650мкф- явно на КЗ мало .И еще, если подпаять к банком еще емкость чтоб увеличит общую и ее поднять для увеличения К.З - ЭТО прокатит , но она будет лежать вне платы .просто не знаю , места на плате нет! Если что не так -поправьте!Очень прошу. а то вроде и есть 160а., а вроде и нет как в мультике....Проверку проводил без отключения автоматики для исключения риска- на полной сети. И последнее Все же одной из причин БАХа на прошлой недели был отказ управления из-за терморезистора который попал под напряжение 0.5 питания с банок...Сейчас вроде все ничего.но еще не варил, думаю завтра. Сообщение отредактировал LUZZER - 30.4.2015, 18:44 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
В архиве лежит статья, в статье есть моделька, где указана форма сигнала на входе компаратора. Посмотрите на соответствие вашего сигнала и из симулятора.
Да,активность упала ниже плинтуса,то ли дело на ветке Бармалея .... Да ну ничего не поделаешь. Произошла описка не С30 а С38 извените,второе посмотрел у Sarmata там вобще 3х470 а ток 160А -это значит что здесь у меня тоже ошибка Значит К.З. маловато не по этой причине.
На праздники варили немного, но только пока 3 -й ОК46.Разжигается сначала не очень, и также после сна, а дальше все нормально.Может С38 нужно -уменьшить, С30 -33пф как написал автор лучше не трогать.Может все же кто-нибудь подскажет как увеличить ток К.З. Особо нагрева нет СТ нагревается немного более чем радиаторы.Сильно не издевались над аппаратом -отсюда инфы самую малость... Сообщение отредактировал LUZZER - 5.5.2015, 19:38 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
.Может все же кто-нибудь подскажет как увеличить ток К.З. Особо нагрева нет СТ нагревается немного более чем радиаторы. ![]() ![]() |
Всех с праздником. С Днем Великой Победы!
Сообщение отредактировал толян - 9.5.2015, 8:40 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Салют!!!
С праздником!!! Урраааа!!! -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 ![]() |
Подскажите, пожалуйста. Как в проциковом варианте АВТ при отключенном пульс-режиме можно уменьшить мин ток? У меня получилось примерно 50А на балласте при положении регулятора на минимуме.
Подскажите, пожалуйста. Как в проциковом варианте АВТ при отключенном пульс-режиме можно уменьшить мин ток? У меня получилось примерно 50А на балласте при положении регулятора на минимуме. Никак, аппаратная часть сама следит за тем, что бы ток на низком напряжении был достаточного уровня. А на балласте уменьшая ток, вы уменьшаете и напряжение на выходе, схемка видит это и старается ток добавить. Ток минимальный стройте только на дуге. |
Ток минимальный стройте только на дуге. Т.е. регулировать длиной дуги? Я правильно Вас понял? У меня при минимальном положении крутелки тока электрод двойка горит как спичка и прожигает если чуть зеванешь (метал где-то 1.5 - 2 мм). Амперметр при этом показывает 70-80 А. Я думал это вроде аркфорса. |
Т.е. регулировать длиной дуги? Я правильно Вас понял? У меня при минимальном положении крутелки тока электрод двойка горит как спичка и прожигает если чуть зеванешь (метал где-то 1.5 - 2 мм). Амперметр при этом показывает 70-80 А. Я думал это вроде аркфорса. Минимальный ток определяется номиналом резистора с эмиттера транзистора повторителя крутелки и идущим на вход компаратора контроллера. По моему - 15 ком. Если много минимального тока - уменьшайте номинал, или поставьте подстроечник и отрегулируйте. Минимальный ток определяется балансом некоторых номиналов на схеме и основной - этот резистор. |
Спасибо за подсказки и поддержку
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 9.2.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 13404 ![]() |
Добрый вечер всем. Подскажите какие конденсаторы используются в снабберах выходных диодов? (это емкости с46,с49 по 3n3 ) пленка или керамика? и в каких пределах ее можно изменить : от 2n2 до 4n7 ? Диоды 150ebu04. и какой тип у емкостей с45, с47 в регенерате
Люди ауууу !
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Добрый вечер всем. Подскажите какие конденсаторы используются в снабберах выходных диодов? (это емкости с46,с49 по 3n3 ) пленка или керамика? и в каких пределах ее можно изменить : от 2n2 до 4n7 ? Диоды 150ebu04. и какой тип у емкостей с45, с47 в регенерате ставь пленку не ошибешься. и пределы правильные только резюки нужно будет поменять |
Спасибо!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.2.2013 Пользователь №: 30783 ![]() |
Всем привет.
Толяну огромное спасибо за AVT. Заработал с полуоборота, ничего не сгорело и не бахнуло. Импульсные бп меня не очень любят - редко кто стартует без проблем, а тут включил, импульсы проверил и вперед. Единственная у меня загвоздка с шунтом. Делал сразу несколько штук различного размера, а на испытания взять забыл. Тренировался только на одном. Результат : двойка - шов нормальный, ржавчина пофиг, брызги мелкие и практически отсутствуют; тройка - току маловато, но варить можно. Шов нормальный, ржавчина пофиг, брызги мелкие и практически отсутствуют. четверку даже не пробовал. Режим сна без проблем, пробовал залипить электрод - не получилось - или дуга продолжает гореть, или тухнет. Дуга тихая, тянется сантиметра на полтора. После двух троек слегка теплый радиатор на диодах, остальное холодное. Схема с первой страницы, плата на три светодиода, 4 шт 50W, три 150EBU04, регенерат. Дроссель шел в комплекте с корпусом. Индуктивность подходящая, поэтому не переделывал. Спасибо за внимание. Толяну огромное СПАСИБО !!! java script:add_smilie(":beer:","smid_102") |
Всем привет! Очень медленно собираю АВТ с первой страницы. Дошел до включения. Автоматика работает. Слегка пробовал на балласт 1ом. Получил около 30А на выходе.Дальше не стал. Осцилла К-Э вроде хорошая, а вот намагничивание очень странное, нет пилы, а какое то затупление. транс кольцо Р4, витки автора (32/11) с пропилом. Транзисторы PC50U по 2шт в плече.
Кто подскажет в чем причина? и можно ли давать полную нагрузку балластом? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Осциллограмму тока намагничивания снимали на холостом ходу или с балластом на выходе сварочника?
Какой резистор последовательно с первичой СТ использовался дл снятия тока намагничивания? |
Осцилограмму снимал на ХХ, резистор 1ом, диоды от вторички отключил.
К сожалению ухожу спать, вставать рано. Жду совета Сообщение отредактировал pik - 2.7.2015, 0:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 19:54 |
