268 страниц V  « < 210 211 212 213 214 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
starik2
сообщение 27.2.2015, 20:04
Сообщение #4221
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
slavyann, поздравляю! А у меня все еще БП изготавливается. Для чистоты эксперимента выпаял все детали и начал подбирать сопротивления а они не соответствуют маркировке, сижу с тестевом и выбираю из горки но что то не находятся нужные, дааа.
толян
сообщение 27.2.2015, 20:18
Сообщение #4222
Пользователь №: 13490
Цитата(yur45 @ 27.2.2015, 13:43) *
Привет. Есть ли у кого опыт применения транзисторов в сварке , в корпусе 220мини(точно не помню названия), аналог 4Pc50W(нет под рукой точного назваия), вроде Толян писал у него вышло... не нашел в теме, просто купил по случаю дешево если по 2 баянить
Да, делал на таких, всё нормально работает, только амперов много не ставьте. На 150 ампер по паре транзюков в плечо. Кстати вполне достаточно чтобы нормально четвёркой работать, так, что ставьте и не парьтесь.
Цитата(slavyann @ 27.2.2015, 20:02) *
Вчера при сварке сгорел предохранитель 15 А, восстановил проводом 0,4 ( по таблице ~ 21 А), сегодня при сварке на токе около 150 А опять его вышибло.
Шо ж за потребление такое дурное, и это на 2/3 задатчика. Этак аппарат устанешь потом открывать, а если б он был впаян - вообще труба icon_smile.gif
А у кого какой номинал этого предохрана ?
На 150 ампер - 0,46 но учтите , что на короткой дуге ток увеличивается до максимума, если работаете много на таком большом токе - просто поставьте диаметр чуть больше. И учтите - ток при низкой сети пропорционально увеличивается, так , что этот предохранитель нужно подбирать по режиму работы.
Этот предохранитель служит для одной цели - при пробое транзюков разорвать силовую цепь для минимизации последствий этого пробоя.
slavyann
сообщение 27.2.2015, 20:19
Сообщение #4223
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
спасибо, резисторы не соответствуют цветовой или цифровой маркировке ? если укладывается в 5 %, то эт вполне норм.
толян, спасибо, 0.46 - это 25 А получается ; да , сегодня при сварке короткой дугой было 150, чуть дернул электрод - сразу падает до 100.
думал насчет автомата, но вроде плавкий предохран намного быстрее отрабатывает, знач. буду ставить 0.46 + -
Сегодня на 119 стр. наткнулся на ваш совет по поводу С38 - для ММА меньше 10 нан не ставить. До этого стоял 2 нан, сегодня впаял 10 нан - на дуге изменений не заметил, единственное как плевалась, так и плюется слишком, планирую добавочный дроссель воткнуть, а то у этого на пакете пластин 2 х 2 см индуктивность всего ничего.
Сообщение отредактировал slavyann - 27.2.2015, 20:28
I' LL BE BACK
ERika
сообщение 27.2.2015, 22:29
Сообщение #4224
Пользователь №: 24851
А Вы как хотели, там меньше 25А стоять не должен. У меня два по 20А в параллель впаяны, пока не горели.
А ТКЗ после впаивания 10нан проверяли?
Сообщение отредактировал ERika - 27.2.2015, 22:34
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
slavyann
сообщение 27.2.2015, 22:45
Сообщение #4225
Из: Tilsit
Одновременно с увеличением С38 я зашунтировал дроссель на входе управы с шунта;
ТКЗ конечно увеличился, на 3/4 задатчика ~ 220 А, на макс. побоялся проверять ), уже подумывал шунт пропилить болгаркой, пока не стал
I' LL BE BACK
yur45
сообщение 28.2.2015, 12:32
Сообщение #4226
Из: Донецк
Пользователь №: 17399
Привет, Толян спасибо, меня интерисует как это практично сделать, я понимаю , что паять нужно, боюсь перегреть, может какая-то технология, сплав Розе например..., или медяху делать токосьем, а транзюки просто прижать к ней, но это не выход по моему.
ERika
сообщение 28.2.2015, 13:23
Сообщение #4227
У меня при 10n ТКЗ за 250А (без дросселя) не уходил. Но вообще может тогда лучше вернуть как было, если в положительную сторону при сварке всё равно ничего не изменилось?
Сообщение отредактировал ERika - 28.2.2015, 13:26
starik2
сообщение 28.2.2015, 15:18
Сообщение #4228
Из: г.Новосибирск
Уважаемые специалисты, соответствует ли транзистор P4NK60ZFP транзистору 4N60?
slavyann
сообщение 28.2.2015, 15:37
Сообщение #4229
Из: Tilsit
Поставлю наверное 4n7
starik2, вот сравните, хотя бы мощность
Сообщение отредактировал slavyann - 28.2.2015, 15:38
I' LL BE BACK
starik2
сообщение 28.2.2015, 15:45
Сообщение #4230
Из: г.Новосибирск
slavyann, Дак подойдет или нет?
golub
сообщение 28.2.2015, 16:19
Сообщение #4231
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
для ваших задач подойдёт
starik2
сообщение 28.2.2015, 18:06
Сообщение #4232
Из: г.Новосибирск
Добрый вечер. Проверил БП, как всегда не функционирует. Подал 16.39Вольт на 2 и на 6 ноги. Относительно минуса на ногах микросхемы следующее напряжения 1 - 7.10 В, 3 - 0.02 В., 4 - 1.88 В., 5 - 5.0 В.,7 - 0.16 В. На транзисторе 1затвор-0.16В, 2сток-2.26В, 3исток-0В. Подскажите в какую сторону идти, только не в географическом направлении.
oleg1ma
сообщение 28.2.2015, 18:15
Сообщение #4233
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А что удивительного, раз даже питание подаете на выход шим, а не на 7ногу как положено.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.2.2015, 18:15
starik2
сообщение 28.2.2015, 18:32
Сообщение #4234
Из: г.Новосибирск
oleg1ma, Подал на 7 ногу 16 вольт микросхема задымилась
oleg1ma
сообщение 28.2.2015, 18:38
Сообщение #4235
Из: Глобино UA
Значит это уже последствия, после твоего подключения, на 7 ногу надеюсь подавал +??
starik2
сообщение 28.2.2015, 18:54
Сообщение #4236
Из: г.Новосибирск
oleg1ma, Ну конечно плюс, щас новую впаяю
KT117
сообщение 28.2.2015, 19:03
Сообщение #4237
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif Страшно представить-что дальше будет. А ведь придется подключать транзисторы и трансформатор к напряжению 310 Вольт
starik2
сообщение 28.2.2015, 19:54
Сообщение #4238
Из: г.Новосибирск
oleg1ma, впаял, микросхема греется, на выходах следующие напряжения. 1-7вольт, 3-1.7вольт, 4-1.8вольт, 6-2.2вольт, 7-15.8вольт, 8-4.8вольт. вот так , подскажите что не так.
KT117
сообщение 28.2.2015, 20:19
Сообщение #4239
Из: г.Кишинев
Ослика нет в наличии?
Уберите транзистор и проверьте напряжения без него.
P.S. Перечитайте еще раз сообщение http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=373306
Если нет осцилографа, а есть
Если нет осцилографа, а есть только мультиметр.
1. Проверить питание на 7 ноге, для UC3845 напряжение должно быть больше 8,6 вольт. Если меньше меняейте пусковой конденсатор, его легко найти, он плюсом сидит на 7 ноге и имеет номинал 47мкФ*50В(иногда встречается вариант 25В, 63В, 100В), а вообще ремонт источников питания на UC384x начинается с замены пускового конденсатора.
2. Проверьте опорное напряжение на 8 ноге, там должно быть +5В. Если нет - микросхема неисправна, прежде чем делать вывод - выполните пункт 1.
3. На выключенном блоке питания проверить сопротивление между 6 и 5 ногой, 6 и 7 ногой - в обоих случаях не должно быть короткого.
Сообщение отредактировал KT117 - 28.2.2015, 20:31
ERika
сообщение 28.2.2015, 22:46
Сообщение #4240
На 3 ноге 1,7в - непонятно, постоянка или импульсы? На 6-й...Нужен осцилл, что-то у Вас вообще творится с питателем непонятное. Нужно было видимо после ремонта подключить его так же точно, как в первый раз, а потом уже смотреть что к чему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 9:24
