268 страниц V  « < 206 207 208 209 210 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
starik2
сообщение 19.2.2015, 14:59
Сообщение #4141
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
Ну вот, и тему не загаживаю и конструктива никокого нет, мож разрешите вопросики позадавать. Сегодня от Сергея московского получил посылку с кольцами. Теперь все составляющие для постройки есть.
starik2
сообщение 19.2.2015, 19:18
Сообщение #4142
Из: г.Новосибирск
Вот колечки пришли.
DANTIST
сообщение 20.2.2015, 9:40
Сообщение #4143
Пользователь №: 8733
Цитата(starik2 @ 19.2.2015, 17:18) *
Вот колечки пришли.
Колечки красивые. Разноцветные.
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.2.2015, 9:41
starik2
сообщение 20.2.2015, 10:27
Сообщение #4144
Из: г.Новосибирск
DANTIST, У маленьких 20.8мм диаметр наружный, не пойдут на ТГР и самое интересное не могу найти диаметром 22мм.
KT117
сообщение 20.2.2015, 10:32
Сообщение #4145
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Берите любое совковое кольцо диаметром 25-28мм М2000НМ-М3000НМ и мотайте, предварительно обмотав изоляцией и скруглив кромки.
Делал на К28х16х9 М3000НМ по 25 витков витой парой-работают нормально
В начале 9-й ветки по Бармалейнику есть програмки по расчетам-поищите про ТГР, поможет icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 20.2.2015, 10:38
DANTIST
сообщение 20.2.2015, 12:17
Сообщение #4146
Маленькие нужно ломать. Большие (от 25 и выше) можно не ломать. Впрочем и тут нет единого мнения. Некоторые мотают так, не ломая. Почитай при ТГР в начале 9-й ветки по Бармалею.
В последнее время делаю драйвера на оптронах. Утомили эти ТГРы.
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.2.2015, 12:19
nikon
сообщение 20.2.2015, 12:35
Сообщение #4147
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
[attachment=37683:______.PNG]
Почитав статью Толяна отпадает множество вопросов.
DANTIST
сообщение 20.2.2015, 15:30
Сообщение #4148
Это всё из статьи, что касается ТГР? Не знаю, что там отпало, но появился еще вопрос: что означает "соотношение габаритов к поперечному сечению"?
TSL2
сообщение 20.2.2015, 16:56
Сообщение #4149
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Мнение изменится, если рассчитать по проге на которую направил KT117.
Сообщение отредактировал TSL2 - 20.2.2015, 16:57
starik2
сообщение 20.2.2015, 19:11
Сообщение #4150
Из: г.Новосибирск
Люди добрые, опять перематываю трансформатор БП. когда соединяешь ферриовые половинки, то средний керн получается с зазором. Как вы считаете нужно еще подкладывать под боковые прокладки?
slavyann
сообщение 20.2.2015, 19:15
Сообщение #4151
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
так это, смотря какой зазор; неплохо бы измерить индуктивность с этим существующим зазором
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 20.2.2015, 19:34
Сообщение #4152
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Так ты для чего купил измеритель индуктивности. Я вот тоже на днях мотнул транс на ETD29/16/10, а видно в проге для расчёта поставил зазор больше реального, так индуктивность была великовата, пришлось под боковые подложить по бумажке, можно конечно было средний керн подточить. Почему-то у этого сердечника зазор маленький под средним керном.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.2.2015, 19:58
толян
сообщение 20.2.2015, 20:03
Сообщение #4153
Пользователь №: 13490
Это просто конструктивный параметр - в данном диаметре на одном сердечнике можно сделать ТГР, запихнув во внутрь телефонный провод в полиэтиленовой изоляции. Больше ничего не подразумевается.
По ТГР-ам в общем - очень простой способ привязать любой сердечник к нужному вам ТГР-у - просто собираете ваши драйвера, соответственно с резюками , которые участвуют в размагничивании, ставите ваш контроллер и ключ и просто подбираете количество витков для того, что бы ток намагничивания в установившимся режиме был в безопасном районе - 100 - 300 ма. Больший ток просто ни к чему , при меньшем токе возможно затягивание фронта при закрытии на паразитных ёмкостях, кои обязательно присутствуют. Причём наличие зазора роли не играет, форма и размеры сердечника - тоже , просто конструктивные параметры рулят. Чтобы не был слишком большой габарит или слишком маленький, при котором мотать нужные витки и изолировать уже сложно. На последних ТГР-ах я уже не ставлю ни стабилитронов, ни фиксирующей обмотки - просто добавочнй резюк параллельно первичке 1к, остальное размагничивание при помощи резюков на драйверах.
P.S. Ток намагничивания нужно учитывать чистый, без учёта тока, текущего через резюки для разряда затворной ёмкости. В среднем этот добавочный ток не меньше чем 100 - 120 ма, по крайней мере такой ток у меня в драйверах.
Программы для расчёта ТГР , если их пользовать, должны учитывать наличие резисторов, участвующих в размагничивании на некоторых вариантах драйверов, и , конечно , программер пишущий такую программу должен осознавать для чего он в этой проге применяет те расчёты и формулы, которые он и применяет, а не что то от фонаря. То есть нужно знать что делает ТГР и для чего у него должны быть такие параметры, которые рекомендует авторы таких программ.
Сообщение отредактировал толян - 20.2.2015, 22:20
slavyann
сообщение 20.2.2015, 23:11
Сообщение #4154
Из: Tilsit
Wasiliy61, а какую роль играют медные пятаки под ключами ??
I' LL BE BACK
serg247
сообщение 21.2.2015, 0:16
Сообщение #4155
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Охладитель родился с энтим пятаком... помогает лучше отводить тепло от точки к большей площади (теплопроводность у меди как и электропроводность почти вдвое).
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
толян
сообщение 21.2.2015, 1:26
Сообщение #4156
Опять одно из заблуждений. Ежели вы сделали управление которое не следит за нормальной работой ключей, то наличие всевозможных медях не обезопасит вас от утраты энтих ключей. Абсолютно бездарное занятие - ставить ключи на медяхи и прочие прибамбасы - кетаёзы спокойно ставят ключи на номакон и сия конструкция своё время отрабатывает, в основном. Нет столько тепла с ключа, чтоб его нужно было так насиловать , ну за исключением отбора ампер 250 и выше с пары обычных транзюков, всё остальное - глюки управления.
Пара 40n60 спокойно отдаст свои 150 ампер с радиатора в пол охладителя с компа без всяких медях. Глупо всё это. Поймите одно - если вы рассчитали статическую мощность и вы получаете шварк после расчётов - то это означает одно - где то ошибки - и после устранения можно спокойно избавлятся от всех достижений в виде медных пятаков , пайки транзюков на медную подложку и прочих изысков конструкторской мысли.
Нужно просто подсчитать нужную мощность и привести её к нормальному конструктиву и схемотехнике, и никакие дополнительные девайсы в виде пятаков из меди не понадобятся.
Wasiliy61
сообщение 21.2.2015, 1:55
Сообщение #4157
Из: Алтаиский край
Пятаки были в радиаторах, я их туда не лепил, видимо для лучшего распределения тепла- так изготовил производитель.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.2.2015, 5:32
starik2
сообщение 21.2.2015, 9:14
Сообщение #4158
Из: г.Новосибирск
Wasiliy61, красиво получается у вас, деталька к детальке.
толян
сообщение 21.2.2015, 14:52
Сообщение #4159
Цитата(gyrator @ 21.2.2015, 11:38) *
Не скажите. Я, к примеру, номаконы и прочую хрень не жалую и юзаю вульгарную слюду.
Так вот, ежели ставить ключики на четырёхмиллиметровую пластинку из медяхи (ессно, без дебильной пайки, а на ту же КПТ), а уж её, родимую, винтить на лементевый теплосток, то перегрев ключиков будет поменее, чем ставить ключики на слюду без медяхи. Полагаю, вы понимаете почему. icon_wink.gif
Ясен перец, шо такой конструктив хорош для самопальных "спортивных машинок", а в казённых сериях лучче, например, добавить ключиков и лепить их на лементий через номакон. icon_biggrin.gif
Абсолютно согласен, сам использую слюду. И согласен по поводу медяхи - если для себя любимого - то можно применять любой конструктив, только я написал пост, что в некоторых случаях желательно не изгалятся с притирками и полировками, а также прочими прибамбасами, а просто подумать и соорудить девайсик с более лёгкими режимами по теплу для транзюков.
serg247
сообщение 21.2.2015, 19:49
Сообщение #4160
Из: Беларусь, Минск
толян
Речь шла про конкретный охладитель с медным пятаком, что подтвердил Василий.
В остальном согласен с Гиратором...
Сам пользую керамику в виде дохлых модулей, коих еще е кило 12-15. А уж их на КПТ к люменю с дохлой подошвой, бо с толстой уже не найтить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 15:49
