268 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
oleg1ma
сообщение 4.1.2015, 18:22
Сообщение #3831
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Предистория такова.Травлю в основном платы азотной кислотой.Раньше покупал разную бумагу, переводилось тоже по разному, где хорошо где плохо.Приобрел как-то бумагу 120г 10листиков А4, перевел 5листов, но так и неполучилось нихрена, плюнул и попросил друга купить другую бумагу, с ней все получилось без проблем.И еще один момент, чтобы мне перевести рисунок приходилось долго и упорно гладить утюгом, минут до 15, если меньше ничего не прилеплялось и тонер отпадал, так как утюжок у меня совдеповский еще мощностью всего 750вт и также грешил на плохой тонет, катридж уже 3раз заправленный неизвестно чем.Но вот не так давно нужно было вытравить несколько плат, 2маленьких и две силовых, бумага как на зло хорошая закончилась.Осталась та дерьмовая о какой писал выше.Упор сделал на подготовке стеклотекстолита.Поступил следующим образом, в литре теплой воды раствил ложку столовой соды, заготовку платы на минуту бросил в раствор для травления.Вынул и сразу бросил в раствор соды для нейтрализации азотной кислоты.Медяха на плате приобрела цвет оттоженной меди, некрасивая такая.Из расвора соды вынул плату и промыл под проточной водой и высушил.После накатал рисунок, по времени не более 3минут и бросил в теплую воду, через 20 минут начал скатывать бумаг и неповерил своим глазам, тонер перевелся так что за все время моего радиолюбительского хобби я не видел такого, зубами неоторвать.Вот такие пироги, после этого остальные 3печатки были сделаны так-же и результат 100% перевода тонера, даже все окантовки с толщиной 0.1мм все оставалось на плате после снятия бумаги.
Цитата(starik2 @ 4.1.2015, 19:06) *
oleg1ma, Уже травлю сижу, но рисунок не весь срисовался, пришлось маркером дорисовывать.
В моем случае непомогает, так как азотная кислота сьедает перманентный маркер.
kvaka
сообщение 4.1.2015, 19:03
Сообщение #3832
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Тоже многое перепробовал пока остановился на Журнале Makita каталог 2012/2013 инструменты и принодлежности. Уже пол каталога извёл. Брал в магазине как рекламный буклет. Бумага тонкая мелованная переводится 99.9%. Напечалал, вырезал заготовку, Зачистил наждачкой №600. Протёр изопропиловым спиртом ( продаётся в пузырьке с пшиколкой для очистки мониторов). Протираю сорри туалетной бумагой и печатаю старым утугом на максимуме. Соответственно через лист бумаги А4 типа снегурочка. Оставляю для остывания и кидаю в кружку с горячей водой минуты на 3-4. Как намокнет снимаю бумагу и подчищаю что осталось. Травлю в азотке и лужу сплавом Розе. Ну и собственно фото журнала распечатка и готовое устройство ( DC-DC )
Сообщение отредактировал kvaka - 4.1.2015, 19:22
starik2
сообщение 4.1.2015, 20:02
Сообщение #3833
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
oleg1ma, что то не работает перекись с лимоном, житкость позеленела но медь не сошла до сих пор.
DANTIST
сообщение 4.1.2015, 20:18
Сообщение #3834
Пользователь №: 8733
Starik, для этого гутера есть специальная ветка: "Домашние технологии изготовления печатных плат". 4-я сверху. Почитай. Думаю, там найдешь много чего полезного.
oleg1ma
сообщение 4.1.2015, 20:19
Сообщение #3835
Из: Глобино UA
А я каким боком?
starik2
сообщение 4.1.2015, 20:39
Сообщение #3836
Из: г.Новосибирск
DANTIST, Вот и вычитал про перекись с лимонной кислотой и солью, да и товарищи этот способ подсказали. Вы не думайте, что за всеми вопросами лезу в эту ветку.
DANTIST
сообщение 4.1.2015, 21:05
Сообщение #3837
Хлорное железо рулит! Есть, конечно, более экзотические средства, но это не для аматоров. А азотная кислота... Просто у Олега дядя на кислотной фабрике работает. Вот у него этой кислоты и завались! Кстати, свою самую-самую первую плату я травил азоткой. Концентрированной. icon_biggrin.gif Бурлило так, что аж все дорожки (цапоном нарисованные) послетали на 5 сек. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 4.1.2015, 21:08
Сообщение #3838
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Не самый удачный замес для травления плат, чем больше плата находится в растворе, тем больше подъедание и проедание дорожек.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.1.2015, 21:10
витя
сообщение 5.1.2015, 11:23
Сообщение #3839
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
После наждачки тру ацетоном пока не исчезнет чернота на вате перевожу..все ок.
DANTIST
сообщение 5.1.2015, 12:46
Сообщение #3840
Витя, почитай ответ в соответствующей ветке.
starik2
сообщение 6.1.2015, 16:03
Сообщение #3841
Из: г.Новосибирск
DANTIST, Спасибо за хлористое железо, протравил. Купил сегодня IKW60N60H3, пойдут такие в аппарат?
KT117
сообщение 6.1.2015, 16:37
Сообщение #3842
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
DANTIST
сообщение 6.1.2015, 17:36
Сообщение #3843
Не за что! Только причем тут я? Я писал за хлорное железо.
А ключи нормальные. Вот только параллелить их не желательно. См. фиг.8 даташиит.
starik2
сообщение 6.1.2015, 17:43
Сообщение #3844
Из: г.Новосибирск
KT117, подарю радио любителю какому нибудь, но ведь подойдут.
DANTIST, Вы первый, кто заявил, что травить надо хлорным железом. Ключи мне посоветовали такие взять и не паралелить.
Сообщение отредактировал starik2 - 6.1.2015, 17:44
gmm230472
сообщение 6.1.2015, 18:56
Сообщение #3845
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Почему нельзя паралелить?
DANTIST
сообщение 6.1.2015, 20:20
Сообщение #3846
Пардон, ребята. Ввел в оману, непреднамеренно. Сейчас не могу сразу найти статью по ключам. Осталась одна фраза с письма: ...К особенностям данной технологии относится положительный температурный коэффициент напряжения насыщения, обеспечивающий автоматическое выравнивание статических токов параллельных транзисторов...
Т.е. эти ключи годятся для параллеления. Хотя раньше никогда на это не смотрел. По совету старших товарищей стал обращать внимание.
А вот и статья. В конце первой страницы абзац.
Starik, это что, шутка юмора такая?
Сообщение отредактировал DANTIST - 6.1.2015, 20:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2013_04_67.pdf ( 525.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3035
starik2
сообщение 7.1.2015, 3:20
Сообщение #3847
Из: г.Новосибирск
DANTIST, товарищи посоветовали перекисью травить, не травилось, на ветке травят азоткой, домочадцы из дома выгонят если попробую, за утюг уже битва была. Вы сказали, что хлорным железом а оно как раз у меня было, самое главное не воняет, не разьедает. Мне не до шуток уже, ввязался в авантюру и теперь придется идти до победы. Так как детальки беру по розничным ценам то сварочник бюджетным уже назвать трудно. Но, создание чего-то нового и впервые в жизни, вещь я вам скажу захватывающая.
SL12
сообщение 7.1.2015, 11:26
Сообщение #3848
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Рекомендуемый способ приготовления травильного раствора:
В 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 100 см2 меди, толщиной 35мкм.
SchVePs
сообщение 7.1.2015, 14:23
Сообщение #3849
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Мужики, обратите внимание на тему этой ветки, тема о том кто чем травит в соседней ветке, не загаживайте эту ветку.
DANTIST
сообщение 7.1.2015, 14:35
Сообщение #3850
Цитата(starik2 @ 7.1.2015, 0:20) *
...Мне не до шуток уже, ввязался в авантюру и теперь придется идти до победы. Так как детальки беру по розничным ценам то сварочник бюджетным уже назвать трудно...
Да, собрать бюджетный сварочник сейчас проблематично. Попробуй позаглядывать на аукционы. У нас есть aukro. В Сибири то же, наверняка, что-то есть. Там продают детали с разборки. Исправные и в хорошем состоянии. Есть от известных мировых производителей. Ну и цены очень приемлемые. Рекомендую!
Сообщение отредактировал DANTIST - 7.1.2015, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 4:45
