Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
26.12.2014, 22:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
...а вот ТГР смог купить только R20Х10Х5 РС40,мне кажется что их 2-х сложенных вместе хватит.но вот нужно ли их ломать или нет .а может сделать пропилы на 2/3 толщины... Ничего ломать-пилить не нужно. Мотайте на сложенных вместе кольцах, как собирались. Мотала сама на R22*14*10 PC40, по 20 витков. Кольцо сначала покрыла лаком, высушила, потом в 2-а провода от витой пары вторички, и сверху ещё в два провода аналогично первичка и размагничивающая. Отлично работают. Вам можно витков по 16 сделать, если частота будет авторская или повыше. Сообщение отредактировал ERika - 26.12.2014, 22:52 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
29.12.2014, 14:05
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 |
Люди добрые, с наступающим! Купил в радиомагазине вроде как лак, но написано пластик. В аннотации пишут для защиты плат и элементов от коррозии, гниения, ржавления. Возможно ли таким аэрозолем покрывать дроссель и обмотки трансформатора?
29.12.2014, 14:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Скорее всего это акриловый лак. Найдите на нём слово акриловый (acrylic) .
Может называться Plastic spray, Plasik70, Plastik и т.д. Если это акриловый лак, то вполне подходит для влагозащитного покрытия собранных печатных плат, обмоток трансформаторов и дросселей. Как и другие прозрачные акриловые лаки, например для авто. Хотя по температурной и мех. стойкости он не самый лучший, но по электроизоляции - отличная штука. |
29.12.2014, 15:35
Да, акриловый, так что есть теперь чем пропитывать обмотки. И вопрос сразу. Есть шина обмотанная какой то материей фирменной, но от старости уже обремкалась, может этим лаком ее обработать или все же лучше в термоусадочную трубку запеленать?
30.12.2014, 7:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Земеля, и не жалко Вам пластик на обмотки переводить? Купите баллон автомобильного лака он дешевле, а пластик оставьте платы покрывать.
30.12.2014, 10:36
Ну наконец то хоть один земляк появился. Я просто не знал чем можно пропитывать, вот в магазине и посоветовали. Дорогущий конечно, не спорю. Спасибо за подсказку. А чем можно заменить диоды uf4007 на более мощные?
30.12.2014, 11:03
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
30.12.2014, 12:17
Спасибо.
30.12.2014, 13:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2011 Из: Табасаран,РД Пользователь №: 24372 |
Вот рабочая плата для огурцового ПА .
Подскажите,пожалуйста как открыть Sprint-Layout6 файл не открывает. Сообщение отредактировал Шах - 30.12.2014, 13:57 |
30.12.2014, 15:12
Спасибо, малярный скотч бумажный? И все же каким лаком пропитывать обмотки трансов?
30.12.2014, 18:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 |
30.12.2014, 18:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 |
Давно , на ветке про бармалея , я писал про лак PLASTIK-71 : в колпачёк с лаком опустил зачищенный провод МГТФ , через некоторое время и медь и сам лак сильно позеленели , так что похоже в нём присутствуют кислоты . Поле чего мне не только пропитывать обмотки , но и платы покрывать этим лаком стало стрёмно ! Из опыта - если под рукой нет обмоточного лака или условий для его сушки , то пропитываю обмотки клеем БФ-2 или БФ-4 ( только настоящим - на спирту ) .
30.12.2014, 19:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
30.12.2014, 19:19
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Спасибо, малярный скотч бумажный? И все же каким лаком пропитывать обмотки трансов? Земеля, будешь у Нас в Бийске - отмотаю каптона для изоляции провода....Здоровья ВСЕМ/ удачи и желания с возможностью ваять дальше...
Сообщение отредактировал Alexzav - 31.12.2014, 13:07 |
30.12.2014, 19:25
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Добрый вечер всем,коллеги! С наступающим ,Всех ! Всем мира ,здоровья и удачи! Хочу спросить,кто как тулил TL 431 смд.Что то не пляшет цоколевка с платой?
30.12.2014, 20:15
Добрый вечер всем,коллеги! С наступающим ,Всех ! Всем мира ,здоровья и удачи! Хочу спросить,кто как тулил TL 431 смд.Что то не пляшет цоколевка с платой? Смотря какую плату смотреть. Были ошибки с рисованием-нужно было переворачивать ТЛку. Ориентируйтесь по сообщению Сармата http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=185321, там в схеме ТЛка правильно нарисована Сообщение отредактировал KT117 - 30.12.2014, 20:21 |
30.12.2014, 20:45
31.12.2014, 1:54
31.12.2014, 5:57
Alexzav, Спасибо за приглашение, я к Вам лчше приеду по поводу проверки аппарата, все ли правильно спаял и расставил а то с силовыми диодами разобраться не могу, как их ставить. Короче мой год грядет.
31.12.2014, 10:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Для изоляции шины использую черную изоляцию ширина 20 мм, торгаши называют её акриловой. Похожа на совдеповскую чёрную, толщина 0,2 мм липнет отлично и пропитывается лаком. При намотке продавливаний не обнаружил.
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 6:17 |
