268 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
vlad66
сообщение 20.2.2012, 21:40
Сообщение #1991
Из: Беларусь.,Могилев
Пользователь №: 24295
Здравствуйте уважаемые!Делаю аппарат автора.Наконец то добрался до силовой части.Подскажите пожалуйста:есть 4шт.ixgh60n60c2.Можно ли приминить их в схеме и нужно ли менять номиналы в силовой части,регенеративный снаббер обязательно?Трансформатор имеется только E65 №87.Кольцо у нас трудно найти.Планирую намотать15/5,на вторичку есть лента.Правильно будет или нет?Какую выбрать частоту?С диодов есть 2шт 150ebu04.Два хватит ?Можно ли выжать с этого списка 200А.
Сообщение отредактировал vlad66 - 20.2.2012, 21:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ixgh60n60c2.pdf ( 582.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 955
nobody cares
сообщение 20.2.2012, 22:43
Сообщение #1992
Пользователь №: 26021
Цитата(oleg1ma @ 20.2.2012, 12:38) *
Прежде чем писать фигню всякую возьмите каркас вертикальный на Е30 и померяйте, а нет так измерьте растояние на печатке у Юрия на соседней ветке, непоможет выложу фото.Другой-бы спасибо сказал за печятку, что сэкономил время.
Спасибо) Не скажу, что сэкономил, но спасибо)
Мы ж все из подручных материалов лепим, фигли новый сердешник на такую ерунду заказывать.
Цитата(sergey-07-77 @ 20.2.2012, 13:26) *
По поводу Е25, из комповых БП дроссель подходит и проверен на работоспособность, каркас изготовить максимум час делов ,если лень печатку переделывать.
Извините я не Анатолий,но по поводу боязни, посмотри аппараты KEMPPI,да и не только, проблема развязки решена только в применении диэлектрической ручки потенциометра как и у Толяна. Хотя есть много других способов.
Ололо, час делов, вы, как я погляжу, собрались жить вечно, что час для вас так мало значит) Мммм, может, конечно, память меня шибко подводит, но дроссель в комповых бп на жожолтой распыленке колечком. Овер 100 витков в кольцо мотать не комильфо, хотя за идею спасибо.
И да, извините, хоть вы и не Анатолий, но я не спрашивал, где и какой изоляцией решена проблема развязки. Мне интересно, что здеся повылазит, коли развязку лепить. Стоит/нет этим заниматься, может легче два ТТ повесить да ими рулить.
Имхо, их 2 на 50-60 кхз фатит, лишь бы тепло от них отвести успели. Где брали?
пс. Вы так говорите "глобинская", как будто это что-то плохое (-;
Сообщение отредактировал nobody cares - 20.2.2012, 22:44
sarmat
сообщение 20.2.2012, 23:01
Сообщение #1993
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Транзисторы у вас отличные. 200 А на этих ключах запросто. Но транс у вас не потянет на 200 А. На 65-й с этими витками 15/5 частота 50 кГц. Вторичка лентой пойдет. Диодов бы надо 3 штуки. На обратный 2 надо бы. С этого следует, что даже по одному ключу на плечо, с трансом 15/5, частота 50 кГц можно спокойно 165 А. Это для нормального ПВ.
Из подручных материалов делается только фигня. И имейте уважение к тем, кто тот уже несколько лет занимаются делом. Видите ли, он не будет заказывать сердечник на какую-то ерунду. А какого черта вы сюда зашли, если вы считаете, что здесь люди ерундой занимаются. Повесьте штуки пять ТТ себе на шею и рульте на здоровье. Блин, только зашли и несут ересь.
Сообщение отредактировал sarmat - 20.2.2012, 23:02
oleg1ma
сообщение 20.2.2012, 23:02
Сообщение #1994
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если-бы внимательно рассматривали мои фотки, то заметили-бы что тр-тор тоже из подручных материалов слеплен.Ферит от телека и к каркасу приклеен кусочек текстолита с выводами.
vlad66
сообщение 20.2.2012, 23:16
Сообщение #1995
Большое спасибо за ответ.А скажите ещё если использовать 2комплекта e65№87 с этим количеством витков?Правда нет для них каркаса.Уж очень хочется 200А.Или делать,есть 6 комплектов сердечников от 3усцт?
sarmat
сообщение 20.2.2012, 23:28
Сообщение #1996
Из: Хасавюрт
Если два комплекта Е65, то задача разрешима. Витки можно 12/4. Найдите 3-й 150EbU и 200 А вам обеспечен. Насчет 6 комплектов 3усц не спешите, на этом многие сломали перья. Хотя есть экземплярчики, но не спешите. Если это у вас первый аппарат, то лучше повторить что уже придумано.
vlad66
сообщение 20.2.2012, 23:55
Сообщение #1997
Спасибо.А частота для 12/4 какая?Аппарат до сборки AVT собирал бармалей, но варить им так и не пришлось. Хотя и выдавал он на нагрузке 150А.
Сообщение отредактировал vlad66 - 21.2.2012, 0:11
nobody cares
сообщение 21.2.2012, 1:19
Сообщение #1998
А кайф собирать из готового? Купить лучше готовый аппарат сразу. Ваши потоковые корыстные интересы, как бы наклепать побольше да полегче, да побыстрее продать подороже не всех интересуют в этой жизни. А 2 ТТ не на шею вешаюццо, а избавляют от необходимости ломать колечки, ежели их прикрутить в годное место. А заглянул мну поинтересоваться у аффтара, не слишком ли сложно будет развязать низкое с высоким. И вы должны понимать, что не все в этой жизни настолько электронщики как вы, а судя по тому, что заместо того, что бы объяснить человеку, шо нужно глянуть в даташите ток при 100 по ц и тдофф, и понять, шо ключи потянут весь ток и чястоту вплоть до 80 кхз со снабберами, а на 80 кхз и с 65-го можна попытацо 200А поиметь если намагничивание контролить, призываете не спешить, спесь у вас долго ышо будет проявляццо.)
Да я-то разглядел, как раз опосля как вытравил) Но плату распилить и склеить легше, я все одно дороги рубал дабы земли развязать)
fantom-2011
сообщение 21.2.2012, 16:50
Сообщение #1999
Из: россия
Пользователь №: 18303
Сармат да не кипятись .Многие сверкальники из "говна" делают. На Бармалеевской ветке один чел собрал из запчастей от телека 80 годов в корпусе от "дипломата". У меня челюсть ноги отбила.До сих пор балят. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ГонZа
сообщение 21.2.2012, 20:51
Сообщение #2000
Из: киров
Пользователь №: 25555
fantom-2011,это был не дипломат, а чемоданчик от дрели.Вы осторожно с челюстью,а то как вы без ног?
Сообщение отредактировал ГонZа - 21.2.2012, 21:06
maxon
сообщение 21.2.2012, 21:55
Сообщение #2001
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
vlad66 быстренько прикинул один Е65, на 50кгц вполне хватит 12витков. Ну для верности можно небольшой зазор ввести (суммарный не более 0,1мм) И кстати калькулятор лысого никто не отменял, ведь не так уж и тяжело проверить.
толян
сообщение 21.2.2012, 23:11
Сообщение #2002
Пользователь №: 13490
Цитата(nobody cares @ 20.2.2012, 13:55) *
Как я подозреваю, он пытался сделать гальваноразвязку, но где-то там видимо шибко сурьезные грабли. Не могли бы вы уточнить, отчего не сделали развязку, и какие бадабумы ждут, когда ее туда вколхозить?
Русску язык видна плохо панимат. Писал же русским языком - диэлектрическая вставка на резюке. В моём конструктиве никакая развязка не нужна. Вы можете делать как завгодно. А маленькую плятку с опторазвязкой сделать, религия , видно не позволяет. Я специально оставил силу на сети , хоть и с помехами пришлось разбираццо. Не желаю без особой надобности мотать ТТ. Особо продвинутым вполне можно поставить ТТ и полностью развязаться, для энтого и в схемке нарисован ТГР с двумя выходами , хучь вполне работает и на одном выходе и управлении нижнего транзюка напрямки с мелкосхемки через простейший буфер на два транзюка и напрямки без буфера на один транзюк. У мелкосхемки выход - 1,5 ампэра. Любой операционник в генераторе, можете ставить любую реальную частоту, можете сделать хучь любой генератор с изменением скважности от 0 до мах и будет вам счастие. И за ручку мона спокойно браться.
Прикрепленные файлы
nobody cares
сообщение 22.2.2012, 0:22
Сообщение #2003
Ок, значит развязывать не пытались, грабли самому придеццо искать) Спасибо.
ERika
сообщение 22.2.2012, 1:11
Сообщение #2004
Пользователь №: 24851
Зачем искать то, чего нет?! Вам автор набросал прекрасный вариант развязки на основе мультивибратора на операционнике с регилируемой скважностью. Напряжение на входе 3 будет меняться точно как в родной схеме, чего Вам ещё не достаёт? Операционник практически любой подойдет, емкостью выставляете частоту сотню-две герц и всё.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
psp
сообщение 22.2.2012, 6:52
Сообщение #2005
Пользователь №: 26160
Тоже не понимаю почему такой сыр бор с этой развязкой. Вспомните хотя-бы советские телевизоры,
с кучей выведенных на заднюю панель переменников с помощью полиэтиленовых вставок. А на некоторых
этих переменниках нехилый потенциал висел и дети туда всегда лазили, крутили их - никого же не поубивало.
Сообщение отредактировал psp - 22.2.2012, 7:07
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Дымодел
сообщение 22.2.2012, 10:54
Сообщение #2006
Пользователь №: 20261
Извиняюсь, что опять с дурацкими вопросами.
Не затарился вовремя диодами SF18 (VD20, 21) можно взамен что-нибудь типа HER157 или надо сильношустрые?
Насчёт диодов VD17, 18 - на схеме не обозначены. Что там можно воткнуть? (я так понимаю любые более-менее шустрые)
Заранее спасибо и с Наступающим праздником всех, кто имеет отношение!
А насчёт развязки я так думаю: отсутствие трансформаторов, промежуточных усилителей, формирователей на активных элементах обеспечивает помехоустойчивость, линейность и быстродействие цепи обратной связи за очень скромную цену. (хотя это чисто моё мнение дилетанта). И вообще у мну под столом транс 220/220.
Сообщение отредактировал Дымодел - 22.2.2012, 11:04
Basill
сообщение 22.2.2012, 11:01
Сообщение #2007
Из: Киев
Пользователь №: 10129
А Вы не пытались задать этот вопрос производителям, например, Тельвинов и других аппаратов серьёзных фирм, шильдики которых украшены значками международных и национальных сертификаций и допусков? Там ведь тоже управа и регулятор тока "сидят" на силе. И ничего... пока. А ведь в их ситуации, если будет доказано, что травмы людей происходят из-за брака серийной продукции (а тем более её "недолугого" проектирования) можно кое-кому и за решетку загреметь.
Это Вам не радиолюбительство и прочие "хиханьки-хаханьки" (без обид)...
ERika
сообщение 22.2.2012, 11:29
Сообщение #2008
Присоединяюсь, с Наступающим всех!
Диоды vd20,21,17,18 - одинаковые, все SF18. her157,her207,her208...ставила как-то в подобном драйвере, проблем не заметила, быстродействие у них вполне приличное. На месте ss14 ставила 1N5817, 1N5819, тоже нормально.
Сообщение отредактировал ERika - 22.2.2012, 11:30
nobody cares
сообщение 22.2.2012, 11:53
Сообщение #2009
Вариант прекрасный без сомнений, но с некоторой задержкой могут возникнуть проблемы. И поймите правильно, я не прошу, что бы мне развязали, просто интересно было, какие там подводные камни всплывут при развязке. Раз эмпирических прецедентов с развязкой не было, то бум создавать, а теоретические построения значимой практической ценности не имеют, но все одно спасибо.
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 11:58
Сообщение #2010
Из: Глобино UA
На схеме VD17,VD18 обозначенны как 4148, можно поставить наши КД522
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 21:00
