268 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
fantom-2011
сообщение 10.2.2012, 8:36
Сообщение #1851
Из: россия
Пользователь №: 18303
[quote name='Дымодел' date='10.2.2012, 7:07' post='221588']
.... Если я правильно понял, схема всегда формирует минимальную длительность импульсов, импульсы управления не могут схлопываться в очень короткие иголки, что хорошо (конденсаторы снабберов успевают перезаряжаться). Выходной ток, при коротком замыкании повышается. Для сварки это тоже хорошо, хотя разбрызгивание может быть повышенным. Плохо, что «токовый хвост» нерегулируемый. При нештатном КЗ между выходными клеммами, например, (минуя кабеля) ток ключей может быть очень большим, увеличивается вероятность визита БАХа. Положение спасти мог бы пропуск тактов, но он не предусмотрен, если я правильно понял.
Так это или нет? Не хочу никого подковыривать, просто хочу разобраться, прежде чем делать.
Я бы Вам посоветовал почитать ещё и соседние ветки (съэкономите семейный бюджет). А так идея хорошая.
Дымодел
сообщение 10.2.2012, 8:50
Сообщение #1852
Пользователь №: 20261
fantom-2011 Я бы Вам посоветовал почитать ещё и соседние ветки (съэкономите семейный бюджет). А так идея хорошая.
(прошу прощения, а кук тут цитату вставлять???)
fantom - это вы про пропуск тактов? Идея то может и хорошая (а может и нет), да как бы дров не наломать, вот и решил поспрошать опытных людей. Спасибо за поддержку!
P.S. Соседние ветки обязательно почитаю, когда моск примет нормальную форму.
Сообщение отредактировал Дымодел - 10.2.2012, 8:52
fantom-2011
сообщение 10.2.2012, 9:14
Сообщение #1853
Из: россия
Я не про пропуск тактов, а про сборку инвертора.
А опытные люди Вам обязательно помогут.
Дымодел
сообщение 10.2.2012, 11:19
Сообщение #1854
Нашёл в своём конспекте:
sarmat 10.6.2011, 17:54
Транс на ETD59, витков 30/10. Сечение шина (певичка- 4 кв.мм.,
вторичка-12 кв.мм), сначала намотана 1/2 первички, вторичка, 1/2
первичка.
sarmat, спасибо за отправную точку, но потянет ли этот транс 120 ампер в ПН, например, 40%
(Ничего, что я тут сам с собой? если мешает - подчищу)
Сообщение отредактировал Дымодел - 10.2.2012, 11:43
ERika
сообщение 10.2.2012, 11:41
Сообщение #1855
Пользователь №: 24851
Цитата(Дымодел @ 10.2.2012, 7:07) *
Здравствуйте. Хочу собрать инвертор для общего развития и для домашнего хозяйства тоже. Легче, конечно, купить китайский, но это не наш метод. Раньше инверторов не собирал (вернее пытался сляпать – один, понял только, что ляпать нельзя, непременно сгорит). Поэтому могу задавать глупые вопросы (только что прочитал всю ветку и моск квадратный)....
У меня есть сердечники
1. Ш 20х28 (скорее всего М2000)
2. ETD59 c маркировкой 3С90.
Можно какой-нибудь из них применить для аппарата на 120 ампер? Заранее спасибо, если кто ответит. icon_biggrin.gif
ETD59, вроде, быстрее в насыщение входит (но у него и сечение меньше)
Схема всегда формирует длительность импульсов 0,43-045. Далее открываются ключи, ток через первичку увеличивается, падение на шунте тоже. Когда напряжение на шунте, сложенное с напряжением задатчика тока превышает порог 0,25в, контроллер прерывает текущий импульс, ключи закрываются. Это, конечно, несколько условное и упрощенное описание. Т.е. ограничение в АВТ потактовое, а потому никакие пропуски тактов не нужны, а нужна качественная разводка печатной платы, т.к. на вход компаратора поступают импульсы очень малой амплитуды (при макс. токе - 0,25в, а при мин. ещё меньше). Соберите лучше по авторской печатке. Нештатное КЗ на клеммах для АВТ совершенно безопасно, только клеммы жалкоicon_smile.gif. ВАХ аппарата регулируется емкостью С38 в любых разумных пределах. Снабберам всё равно, какие импульсы, лишь бы емкости качественные стояли. Феррит - подойдут думаю оба, я бы выбрала ETD59. Первичка 28 витков, вторичка 10, частота 45-50кГц. Зазор подберёте по току намагничивания 2-3А. Для 120А - думаю отлично подойдёт.
Сообщение отредактировал ERika - 10.2.2012, 11:52
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
K.AA.M
сообщение 10.2.2012, 11:49
Сообщение #1856
Пользователь №: 22954
Здравствуйте уважаемые сваркостроители у меня вопрос по поводу дежурного блока питания
AVT можно ли его сделять гальванически развязаным от сети, если можно то что нужно изменить в схеме и можно ли применить UC3842 вместо UC3845 если изменить цепочку задающую частоту и скважность импульсов зарание спасибо.
ERika
сообщение 10.2.2012, 12:02
Сообщение #1857
Здравствуйте,не совсем поняла, зачем его делать гальванически развязанным? Сама 3845 развязанна от сети быть не может, обмотка на 20в, которая питает ТГР и контроллер тоже. А которая питает часть схемы, отвечающей за сон, антистик и термозащиту - от сети развязана. UC3842 - если ограничить заполнение 50%, думаю что можно.
yura_
сообщение 10.2.2012, 12:34
Сообщение #1858
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Разобрался с платой, нашел свой косяк: на затвор нижнего ключа импульс шел не стого места.
Как можно чуть увеличить частоту?
eger
сообщение 10.2.2012, 12:41
Сообщение #1859
Пользователь №: 13910
резистор R18
sarmat
сообщение 10.2.2012, 12:48
Сообщение #1860
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Потянет. У меня отлично работает. Что-то ни разу не сработала по температуре. Или защита по термо вообще не работает (шутка). Летом видно будет.
Цитата(lapa @ 9.2.2012, 0:01) *
Молодец. Всё нормально. Напряжение правильное 4,37/0,85 = 5,14 В, это напряжение питания проца. А данные Сармата недостоверны.
Ваши значения выходного напряжения верны для не нагруженного ничем выхода. Подключите на выход оптрон+560 Ом и все увидите.
ERika
сообщение 10.2.2012, 12:56
Сообщение #1861
Совершенно верно, Сармат, снимала с ненагруженного выхода. Но вообще-то лично меня среднее напряжение на выходе не интересует вообще, поскольку оно всегда складывается из 5в прямоугольных импульсов. Поскольку передавать на сторону контроллера собираюсь в таком же ШИМ виде.
Сообщение отредактировал ERika - 10.2.2012, 12:59
Дымодел
сообщение 10.2.2012, 13:02
Сообщение #1862
Спасибо за конкретные ответы.
Вот только насчёт режима КЗ у меня сомнения остались. Основания для сомнений такие:
1. (выписка из конспекта)
"sarmat 28.11.2011, 19:18 Вчера переделал еще одного своего бармалея под АВТ. Это был мой первый аппарат, вытаскивал только для тяжелых железок. Месяц тому назад халтурщики выпросили, мол срочные заказы есть. Сказал им, попробуйте, если понравиться, то оставьте себе. Не на халяву конечно. Неделю тому назад принесли, сказали, что кто-то замкнул кабеля, они у них местами оголенные. Конечно, он тужился и бахнул. Поменял всю управу на АВТ...пусть теперь плетут кабеля в косичку."
Видать, смерть от КЗ маловероятна, но возможна.
2.
Пока не наскучило - занимался импульсными регуляторами. Так вот, ситуация когда на выходе ампер 400, а на входе 10-20а - вполне реальная. Т.е. минимальная скважность импульсов заданная схемой на уровне 5-4% не спасает. и "токовый хвост" становится неуправляемым. С кабелями регулировка нормальная, а если замкнуть вблизи выходных клемм - "сюрприз", сопротивление вторичного контура становится недостаточным. Пропус тактов решил проблему.
С другой стороны - много аппаратов работает и, вполне возможно, мои страхи безосновательны и носят параноидальный характер. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Дымодел - 10.2.2012, 13:08
sarmat
сообщение 10.2.2012, 13:03
Сообщение #1863
Из: Хасавюрт
Это тоже верно. Главное, нужные значения для режимов работы Шима подбирать после вторичной цепи оптопары.
ERika
сообщение 10.2.2012, 13:15
Сообщение #1864
Да, так и есть. Вчера нарисовала схему для сборки, режимы все посчитала. Режим ограничения заполнения ХХ тоже предусмотрела. Думаю в течении нескольких дней соберу - проверю, и всё будет ясно.
Вот только насчёт режима КЗ у меня сомнения остались....
Насколько я поняла, в первом случае сгорел именно "бармалей", у него ограничение тока по среднему значению, а не потактовое. В АВТ ток ограничивается за макс. 150нсек, за это время ничего не сгорит, если опять же, плата нормально разведена и управляющие сигналы нормально передаются. К тому же перед клеммами есть дроссель, ток через который мгновенно не вырастет. Так что действительно, безосновательны.
Сообщение отредактировал ERika - 10.2.2012, 13:16
sarmat
сообщение 10.2.2012, 13:27
Сообщение #1865
Из: Хасавюрт
Бах в том аппарате произошел из-за КЗ. Это был чистый бармалей. От КЗ в АВТ смерть ключам ни разу не наступила. И она никак не может наступить, т.к. при КЗ аппарат отключается и может в таком состоянии находится пока не уберете КЗ.
Сообщение отредактировал sarmat - 10.2.2012, 13:28
K.AA.M
сообщение 10.2.2012, 13:48
Сообщение #1866
Меня интересуют вторичные обмотки дежурки мне понравился блок питания по печатке габариты подходящие поетому спросил но мне нужен галванически развязаный от сети если можете пожалуста посоветуйте спасибо
P.S. Если сообщение ни в тему удалю. спасибо.
ERika
сообщение 10.2.2012, 14:17
Сообщение #1867
Поняла, нужен просто гальванически развязанный бп для других целей, ну можно сделать к примеру так: (получаем два гальванически развязанных напряжения) Емкости и предохранитель на входе, не поменяла, но разумеется поменьше. С фазировкой обмоток тоже думаю всё понятно.
Сообщение отредактировал ERika - 10.2.2012, 14:26
Прикрепленные файлы
толян
сообщение 10.2.2012, 14:31
Сообщение #1868
Пользователь №: 13490
Было даже несколько случаев, когда нижний диод пробивался , а сила оставалась цела. Наличие импульса в 1мкс на выходе не опасно при К.З. , есть омическое сопротивление обмоток транса и дросселя. Этого вполне достаточно для безопасной работы. А антистик всегда отрабатывает очень быстро.
K.AA.M
сообщение 10.2.2012, 15:53
Сообщение #1869
ERika посмотрите пожалуста так пойдет просто хотелось бы со стабилизацией напряжения Прикрепленный файл  __.zip ( 6.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 440
yura_
сообщение 10.2.2012, 16:06
Сообщение #1870
Из: Чувашия
Включил сварочник через лампочку 220В на 60 Вт, на минимуме лампа не горит, а когда задатчик кручу на максимум лампа загорается. Это нормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 11:55
