Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
8.2.2012, 4:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 |
В Элитане появились недорогие 150EBU02(от 25 шт 102р)
и 150EBU04(от 25 шт 103р).Заинтересовамшимся могу дать номер своей дисконтной карты-получите скидку 5% |
8.2.2012, 5:17
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
8.2.2012, 13:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
Sarmat Уважаемый, не подскажете - платы для AVT-сотки - силовых ключей и выходных драйверов - при выводе на принтер должны печататься зеркально от того что на картинке?
8.2.2012, 13:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Sarmat Уважаемый, не подскажете - платы для AVT-сотки - силовых ключей и выходных драйверов - при выводе на принтер должны печататься зеркально от того что на картинке? отвечу за него печатать нужно зеркально чтобы в итоге получить плату у которой дорожки будут сверху и выглядеть она будет так как вы видите ее в лайоте ключи станут под плату а дрова будут сверху |
8.2.2012, 14:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Подскажите пожалуйста для чего нужен регенеративный снаббер в этой схеме? и нужен ли он на 380 Вольт?
8.2.2012, 15:43
EGER - это-то меня и смутило, а платы уже сделаны. Придется делать заново. |
8.2.2012, 16:14
8.2.2012, 19:48
Управу собрал, без силы( все работает, силу поднимал до 220 Вольт, подключил лампу вместо транса), но ,когда подключил вместо лампочки транс 52/10
появляется шипение (напряжение поднимал до 90 Вольт) и когда регулируешь задатчиком тока этот свист становится больше,а ток в первичке возрастает это не есть гуд или как должно быть, осцилы в норме.??? |
8.2.2012, 21:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Собрала управу на Атмеге-8, залила последнюю прошивку 180А, выяснила следующее: когда процессор выключает контроллер, на 15 выводе МК ШИМ сигнал, заполнение 85%. Частота - 32,8кГц. На интегрирующей ёмкости - 4,37v. Что касается выхода 31 - как оказалось, он не всегда дублирует сигнал отключения, к примеру - на дисплее OFF. на выходе 15 - 85% заполнение, а на 31 выводе - лог. 1. Остальные режимы отключения (к примеру срабатывание термозащиты) вывод 31 отрабатывает лог.0, так что похоже выключение контроллера буду делать по компаратору, как вначале планировала.
Сообщение отредактировал ERika - 8.2.2012, 23:43
Прикрепленные файлы
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
8.2.2012, 21:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
yura_, что за трансформатор у Вас? И назачем такой Ктр?
9.2.2012, 0:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Собрала управу на Атмеге-8, залила последнюю прошивку 180А, выяснила следующее: когда процессор выключает контроллер, на 15 выводе МК ШИМ сигнал, заполнение 85%. На интегрирующей ёмкости - 4,37v. Что касается выхода 31 - как оказалось, он не всегда дублирует сигнал отключения, к примеру - на дисплее OFF. на выходе 15 - 85% заполнение, а на 31 выводе - лог. 1. Остальные режимы отключения (к примеру срабатывание термозащиты) вывод 31 отрабатывает лог.0, так что похоже выключение контроллера буду делать по компаратору, как вначале планировала. Молодец. Всё нормально. Напряжение правильное 4,37/0,85 = 5,14 В, это напряжение питания проца. А данные Сармата недостоверны. Видимо сигнал 31 ноги зквивалентен " Перегрев", а "засыпание" вполне штатный режим. Полагаю проинтегрированного сигнала с 3120, особенно если её запитать от 24 В, хватит заглаза для запиранмя по 3 ноге. Но нужно смотреть, возможно стробирование сигнала с токового шунта, разрешит пролезать узкому импульсу. Тогда компаратор и далее на вторую ногу. У меня тоже управление аналогичное по 3 ноге 3845. И оптрон вероятно поставлю. |
9.2.2012, 0:58
Если уменьшить резистор 15к до 7,5к по 3 лапе, то 12-15в питания оптрона хватит за глаза. Проверила разные режимы, вроде работают, пока мне непонятно вот что - кручу задатчик тока, цифры на дисплее меняются от 30 до 181А, но ШИМ на 15 лапе - стоит на 60% и никак вообще на регулировку не реагирует. На 25 вход проца подала через 1к +5в. Корочу вход - ничего не меняется всё равно, что за ерунда такая, не поняла пока что. Возможно потому что на вход импульсы должны поступать, или у меня где-то косяк, если кто знает в чем дело, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал ERika - 9.2.2012, 1:30 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
9.2.2012, 7:17
9.2.2012, 10:37
Если уменьшить резистор 15к до 7,5к по 3 лапе, то 12-15в питания оптрона хватит за глаза. Проверила разные режимы, вроде работают, пока мне непонятно вот что - кручу задатчик тока, цифры на дисплее меняются от 30 до 181А, но ШИМ на 15 лапе - стоит на 60% и никак вообще на регулировку не реагирует. На 25 вход проца подала через 1к +5в. Корочу вход - ничего не меняется всё равно, что за ерунда такая, не поняла пока что. Возможно потому что на вход импульсы должны поступать, или у меня где-то косяк, если кто знает в чем дело, подскажите пожалуйста. Вероятно нужно "починить" терморезистор. Это снимет сигнал " ОБР"- обрыв датчика. |
9.2.2012, 12:29
Вероятно нужно "починить" терморезистор. Это снимет сигнал " ОБР"- обрыв датчика. Снимок, на котором "ОБР" делала, как только собрала, с отключенными терморезисторами и задатчиком тока, потом припаяла терморезисторы и задатчик, после припайки обоих терморезисторов на индикаторе стало "OFF" Термозащита отключает аппарат, кстати, когда сопротивление терморезистора падает ниже 1,7к (на родной АВТ, кстати, ниже 2к - посчитала однажды). Подала потом на 25 лапу МК +5в через 1к, на дисплее появились показания тока, как и положенно, но заполнение на 15 выводе - 60%. Зататчик кручу, показания плавно меняются от 30 до 181А, но на 15 выводе заполнение стоит на 60%. Корочу сигнал на 25 входе, ШИМ становиться ещё больше (т.е. ток выходной уменьшается думаю ампер до 20), на индикаторе мигает сработка антистика, через примерно 2 сек, на индикаторе появляется "OFF", заполнение вырастает до 85%. Непонятно, почему ШИМ не меняется, когда задатчик тока крутишь, вроде всё нормально, кнопка вывода аппарата из режима сна работает, аркфорс - тоже работает, а ШИМ при регулировке - стоит и всё. Что-то мне кажется, что эти 60% и ограничивают заполнение холостого хода, видимо под нагрузкой появятся импульсы, и данный режим отключится, попробую подать на вход сигнал, иммитирующий выход аппарата под нагрузкой, и погляжу. Если так, то буду ставить 2 компаратора, один - отключение контроллера, другой - ограничение заполнения на ХХ. Оба режима удобно сделать по 2 ноге, на одной и той же оптопаре. Ещё не поняла, зачем на схеме подключен сигнал "H" - индикация точки. Вроде она не используется, у меня по-крайней мере ни разу не зажглась, видимо на всякий случай, для какой-нибудь новой прошивки. Сообщение отредактировал ERika - 9.2.2012, 13:13 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
9.2.2012, 12:31
9.2.2012, 13:21
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 |
9.2.2012, 13:36
Ну тогда это видимо только для схемы ПА, благодарю за информацию.
Как должен вести себя задатчик тока от мин к мах. у меня на мин нормально, но на максимуме меняется ипульс и возрастает ток в первичке. В чем может быть проблема? Осцилы на затворах сила 75В: 1)минимум, 2) максимум Что то на минимуме у Вас затухание странное на затворе, насколько я понимаю, такого быть не должно. А на максимуме ток в перичке и будет расти, если ШИМ растёт, потери в сердечнике (ток нам.) тоже, вот только что-то у Вас заполнение слишком велико, явно не 0,43-0,45 Сообщение отредактировал ERika - 9.2.2012, 13:28 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
9.2.2012, 13:43
Зататчик кручу, показания плавно меняются от 30 до 181А, но на 15 выводе заполнение стоит на 60%. Корочу сигнал на 25 входе, ШИМ становиться ещё больше (т.е. ток выходной уменьшается думаю ампер до 20), на индикаторе мигает сработка антистика, через примерно 2 сек, на индикаторе появляется "OFF", заполнение вырастает до 85%. Непонятно, почему ШИМ не меняется, когда задатчик тока крутишь Шим меняется только на выходе 3845,так как там на транзисторе сделана компенсация пилообразного напряжения, когда крутить руль от 30а и можно немного подстроить подстроечным резистором, тот что на 27 ногу меги, этим и достигается в аппарате Юрия установка нижнего тока 30а при настройке аппарата. |
9.2.2012, 13:56
Шим меняется только на выходе 3845,так как там на транзисторе сделана компенсация пилообразного напряжения, когда крутить руль от 30а и можно немного подстроить подстроечным резистором, тот что на 27 ногу меги, этим и достигается в аппарате Юрия установка нижнего тока 30а при настройке аппарата. Не меняется ШИМ, и соответственно не будет меняться и напряжение на интегрирующей емкости, и на выходе 3845 тоже, так как её ШИМ управляется меняющимся на этой емкости напряжением. Компенсация пилы - это уже другая история, нет, тут явно что-то другое. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 23:54 |
