Чем закрыть выключатель освещения? , Очень нужен совет! |
13.5.2011, 16:14
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.5.2011 Пользователь №: 22808 |
Всем доброго времени суток!
Недавно была пожарная комиссия и наше руководство получило предписание вынести выключатели освещения наружу кладовок. Мало того, надо эти выключатели установить в "шкафы, исключающие включение освещения данных кладовых посторонними людьми". В пояснении сказано, что эти "шкафы" должны иметь запорную арматуру.... И вот вопрос: как закрыть выключатели (обычные, не автоматы), в какие такие "шкафы"? Наверное, боксы? Но лично я таких не видел в продаже.... Посоветуйте, пожалуйста, как выйти из создавшегося положения?... |
13.5.2011, 17:13
То что выключатели должны находиться снаружи кладовок, сомнений не возникает. То что бы спрятать их и запереть... не сталкивался. Но при необратимости требований руководства, всё решается просто, небольших щитов с ключиком просто море и различной степенью IP.
14.5.2011, 5:08
Щиты с ключом видел в продаже, но все они для автоматов. Когда спрашиваю продавцов на предмет запирания выключателей, то все делают большие глаза и говорят в один голос, что ничего подобного никогда в жизни не видали...
14.5.2011, 5:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Интересно, а почему внутри кладовой нельзя применить выключатель с соответствующим IP?
14.5.2011, 8:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
СП 31-110, п10.8
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
14.5.2011, 13:04
А может поставить тупо вместо выключателей автоматы в боксах? Это будет проще, чем специализированные запирающиеся шкафы искать для выключателей....
14.5.2011, 13:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
СП 31-110, п10.8 рекомендуемое Щиты с ключом видел в продаже, но все они для автоматов. Когда спрашиваю продавцов на предмет запирания выключателей, то все делают большие глаза и говорят в один голос, что ничего подобного никогда в жизни не видали... обычный щиток пластик или металл, с дверкой или с окном в дверке А может поставить тупо вместо выключателей автоматы в боксах? Это будет проще, чем специализированные запирающиеся шкафы искать для выключателей.... в путь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
14.5.2011, 16:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
14.5.2011, 16:24
Пожарным, в принципе, всё равно: либо замок, либо приспособление для пломбировки. Главное, чтобы проходящие мимо выключателей люди не включали их просто так. Для этого (со слов пожарных) необходима крышка и любой запор на ней. Это глупость, но...
Кладовая для уборочного инвентаря является кладовой, а не складским помещением. В пятницу буквально на эту тему беседовал с подполковником ПЧ. Он разъяснил, что складское помещение - это помещение, где постоянно находится человек (кладовщик). Кладовая - помещение, где хранится инвентарь без присутствия людей. Вот такие понятия)))) |
14.5.2011, 18:41
1. Для этого (со слов пожарных) необходима крышка и любой запор на ней. Это глупость, но... 2. складское помещение - это помещение, где постоянно находится человек (кладовщик). Кладовая - помещение, где хранится инвентарь без присутствия людей. Вот такие понятия)))) 1. А по тексту СП запоров нет, только пломба. Не знаю, действуют ли ППБ 01-93: 14.1.10. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок. 2. А если на многогектарном поле стоит два десятка сараев с пиротехникой, внутри помещений полгода ни души (сторож в своей сторожке), то это не склад? СНиП 31-04-2001 Складские здания. 1.1 Настоящие нормы и правила должны соблюдаться на всех этапах создания и эксплуатации складских зданий и помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 (по СНиП 21-01), предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности, и не требующих особых строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды... Корень у слов "склад" и "кладовая" один. Как будет написано в экспликации, так и оборудуем. Кладовую с убор.инвентарем можно прописать подсобным помещением, к примеру. Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 19:01 |
14.5.2011, 18:55
Это так, только пожарным это не объяснишь.... Впрочем, я их не виню ни в чём - они же тоже подневольные, выполняют приказы сверху. Только если так дальше пойдёт, то придётся во всех кладовых выключатели менять на автоматы или налаживать выпуск спец-коробок для выключателей.
16.5.2011, 14:51
Не знаю, действуют ли ППБ 01-93: Приказом МВД РФ от 05.02.2010 N 64, который не проходил регистрацию в Минюсте РФ, данный документ повторно признан утратившим силу. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.5.2011, 15:53
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
Цитата Не знаю, действуют ли ППБ 01-93: заменен на ППБ 01-03 |
17.5.2011, 8:39
Это так, только пожарным это не объяснишь.... Впрочем, я их не виню ни в чём - они же тоже подневольные, выполняют приказы сверху. Только если так дальше пойдёт, то придётся во всех кладовых выключатели менять на автоматы или налаживать выпуск спец-коробок для выключателей. Поговорите с технологом, может есть смысл просто изменить назначение помещения? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
17.5.2011, 18:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а вы что-то типа апатора поставьте в щит как выключатель, и все есть апаторы на динрейку
http://www.apator.ru/pdf/Catalogue_4G.pdf как на 8 странице |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 23:06 |
