2 страниц V  < 1 2
трёхфазный щит
Гость_Гость димок_*
сообщение 13.5.2011, 21:19
Сообщение #21
Нужна регулировка порога срабатывания?
мне лично вобще ни чего не надо ))) я всего лишь пытаюсь разобраться какое реле более подходящее и всё)
Aleks 72
сообщение 13.5.2011, 23:55
Сообщение #22
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Простите, а можно 2 не скромных вопроса? Вы к электричеству какое имеете отношение? А не боитесь ли попасть на 5 - 30 жк телевизоров?
по теме
Как вам советовали выше разберитесь для начала с землей и нулем, а для того, чтобы этот самый нуль не отгорал раскидайте равномерно нагрузку. А уж затем, как сказал haramamburu " ставьте примочки" исходя из ваших условий ( Ток, задержка, порог срабатывания и т.д) про работу реле можно почитать например Здесь
Я уважаю лень за то, что....
Гость_Гость димок_*
сообщение 14.5.2011, 14:14
Сообщение #23
по теме
а что нельзя наоборот? нельзя сначала поставить примочки, а потом разбираться с землёй. а вдруг, пока я разбираюсь с землёй, в это время произойдёт обрыв нуля? и вобще где логика здесь? как связаны между собой процессы разбирательства с землёй и процесс защиты оборудования от высоких напряжений?
и при чём тут равномерное распределение нагрузок? вобще, мне всегда казалось, что ноль может исчезнуть по разным причинам, которые совсем не связаны с неравномерным распределением нагрузок. Разве не так?
Гость_Гость димок_*
сообщение 14.5.2011, 15:00
Сообщение #24
к электричеству имею прямое отношение, попасть на 5-30 телевизоров не боюсь, потому что я не являюсь сотрудником этого магазина, меня просто вызвали, чтобы я разобрался почему постоянно выбивает один автомат, я устранил причину , тоесть разгрузил группу, тоесть провёл две новых группы. И заодно обратил внимание на их щит, я поставил в известность начальство магазина, что в щите нет защиты от перенапряжений, объяснил возможные последствия, предложил им установить эту самую защиту. Начальство сказало, что подумает. Им там жалко деньги выделить, вот и всё. Я сначала провёл одну дополнит. группу, но это не решило проблему,потому что автомат продолжало выбивать, потом провёл вторую группу , после чего автомат не выбивает, тоесть всё нормально. Но мне пришлось очень долго объяснять хозяину магазина, для чего надо проводить от щита дополнительный провод, ему всё казалось, что это я его развести хочу. Но потом он всё таки согласился и приказал выделить деньги.
Aleks 72
сообщение 14.5.2011, 19:06
Сообщение #25
Можно даже параллельно.
Чем меньше перекос, тем меньший ток протекает через нулевой проводник, соответственно меньше шансов что он отгорит.
Гость_Гость димок_*
сообщение 14.5.2011, 19:11
Сообщение #26
там всё распределено нормально по фазам. У меня был случай, когда на большой магазин ноль отгорел в щите, который стоит на ТП.
Aleks 72
сообщение 14.5.2011, 19:19
Сообщение #27
Ревизию тоже ни кто не отменял.
haramamburu
сообщение 14.5.2011, 20:35
Сообщение #28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Гость_Гость димок_* Зайдите на соседнюю ветку http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...24568&st=62 (пост 62) - это я про Вашу землю какбЭ
Сообщение отредактировал haramamburu - 14.5.2011, 20:36
Rdnaem
сообщение 23.5.2011, 9:25
Сообщение #29
Пользователь №: 11507
Цитата(Гость димок @ 13.5.2011, 20:57) *
я был в магазине минимакс, там менеджер советует в моей ситуации покупать три однофазных реле с регулировкой напряжения и три пускателя, потому что говорит при обрыве нуля напряжение на каждой фазе может быть разным , и поэтому реле без регулировки напряжения может и не сработать при возникновении опасного напряжения. ...
Менеджер - не специалист, а продавец.
Не заморачивайтесь с регулировками, если нет особой необходимости, да и дешевле будет.
При любом опасном перекосе УЗМ-50 отключит нагрузку без всяких пускателей.
Гость_Гость димок_*
сообщение 23.5.2011, 9:45
Сообщение #30
спасибо за разъяснение, теперь понятно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 1:57
