Эл.двигатель утопленник , Как можно высушить??? |
13.5.2011, 10:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 22458 |
Подтопило два асинхронника на 50 кВт каждый. Три дня пробыли под водой. Разобрали и положили внутрь статора горящую 500 Вт лампочку. Сопротивление потихоньку восстанавливается. Уже достигло 50 МОм. между катушкой и корпусом. До каких пор нужно сушить дальше???????
13.5.2011, 10:53
Смотрим в паспорте на двигатель\ищем по марке двигателя паспорт\ по номеру двигателя ищем паспорт и сушим до "красиво".
Лучше использовать поток горячего воздуха - тепловую пушку. ИМХО 50 МОм - вполне себе нормально, при норме кажись 10 Сообщение отредактировал Sinus - 13.5.2011, 10:55 |
13.5.2011, 11:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
тут было как-то написано про то. что сушить можно подачей 220 на обмотки:фазу на С1, к С2 С3, к С4 С5, к С6 - ноль
13.5.2011, 11:27
А нужно ли в предложенную последовательную цепь подключать ещё лампочку или достаточно в качестве нагрузки самой обмотки играющей роль тена. И как долго нужно держать под напряжением.
13.5.2011, 11:30
достаточно своей обмотки, она сама греется и сушится.
если честно. надо у автора спросить, а тему я не запомнил |
13.5.2011, 22:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
когда работал в котельной, то сгорел мотор на сетевом насосе, румынский на 22 кВт, статор нашли такой же в сахарном заводе, но проблема в том что он был во льду, топором вырубили глыбу льда, со статором внутри, просто там цех немнго затопило, потом эту глыбу со статором внутри водрузили сверху на котёл, через 4 дня изоляция была почти бесконечность. Обмотки греть не надо током, повредите изоляцию. Лучше всего лампочка в вертикально стоящем статоре, в сухом помещении.
| Гость_Гость_kisel_off_*_* |
14.5.2011, 14:08
Тоесть я понял нужно сушить до R = (бесконечность) иначе коротнёт. Отопительный сезон я уже закончил и поэтому на мои водогрейные котлы положить не смогу. А котёл работающий на ГВС слабоват.
16.5.2011, 9:54
Цитата Тоесть я понял нужно сушить до R = (бесконечность) иначе коротнёт. Не правильно, сушить надо до значения R= или > "того что написано в паспорте" |
16.5.2011, 15:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
16.5.2011, 22:15
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 6.2.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 21410 |
Был случай когда затопило насосы вместе с двигателями по 11 кВт выше трёх метров водой,так вот мы откачали воду,разобрали двигатель (просто вытащили ротор ,ротор коротко замкнутый ) и положили внутрь статора лампу накаливания на 500 Вт ,а через два дня вытащили и всё работало нармально...мегометром покрутили на массу и всё...
17.5.2011, 1:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 |
Ну посушите, проведите испытания и пускайте в работу. Я когда на ГРЭС работал, а у нас на Сахалине она одна из эксперементальных, охлаждение осуществляется морской водой. Вот на водозаборе земснаряд ходит, дно чистит, у него двигатель тоже вроде 55 кВт, вот как то этот земснаряд затонул вместе со всем оборудованием, так вот этот двигатель пришлось списывать, т.к. морская вода это не пресная, в ней соли очень много, так что сушили, промывали в проточной воде пресной, бестолку. При подаче повышенного напряжения изоляция обмотки в нескольких местах вспыхнула.
| Гость_Гость_* |
22.5.2011, 23:44
Мужики, чего вы паритесь, если двигатель старый, серии АО, ему мегома с головой хватит. Сам потом досохнет, от работы. Если закрытый то догнать до 20-30 МОм и хватит. Работать будет до самой смерти, если раньше на медь не сдадут.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 0:26 |
