6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Повторное заземление в TN-C , (и перемычки в розетках)
Гость_Гп_*
сообщение 13.5.2011, 10:11
Сообщение #21
Цитата(savelij® @ 12.5.2011, 23:26) *
Только вариант ответвления от ВЛ... и то вопрос о совмещеном проводнике будет зависеть от состояния самой ВЛ.
При обычной старой и неизолированной ВЛ долго думать не приходится... и выбираем ТТ
Характеристику питающей сети, как и ее состояние не описывал. Не в этом суть. Вопрос был о наличии (или отсутствии) безопасности для людей при наличии ЗУ на вводе при указанных выше условиях. Хотел услышать от того, кто уверен в своих позициях, что наличие ЗУ на вводе будет гарантией безопасности для людей при обрыве PEN питающей сети.
А с системой ТТ вопрос требующий отдельного рассуждения, не все там так гладко.
belok5
сообщение 13.5.2011, 10:24
Сообщение #22
Пользователь №: 16721
если обрыв после ЗУ, то за безопасность жизнедеятельности индивидуумов я не дам и гроша
Гость_Гп_*
сообщение 13.5.2011, 11:57
Сообщение #23
Описывал как раз, если внимательно читали, обрыв PEN до шины РЕ в ВРУ здания. А шина РЕ естественно имеет связь с ЗУ здания. Каков по вашему может быть уровень напряжения на открытых проводящих частях в здании?
belok5
сообщение 13.5.2011, 12:16
Сообщение #24
в вопросе не было указано, что пен на вводе кончился.
ну да ладно, предположим, что после ВРУ имеем TN-S. тогда, при обрыве Н и попадании на корпус имеем кз с хлопком и срабатыванием аппарата защиты.
что же произойдет с индивидуумом, находящимся в этот самый момент в контакте с этим самым корпусом - токнет его точно, а вот величину и время определят аппараты защиты
сообщение 13.5.2011, 16:33
Сообщение #25
Пользователь №: 9143
Цитата(ink_elec @ 12.5.2011, 22:34) *
ТС интересовало другое
Просто наткнувшись на пункт в ПУЭ, понял, что его могли прочесть многие другие электрики того времени. И уже на основании усвоенного материала усердно впендюривали перемычки непосредственно в светильниках и розетках. А мы ругаем мОнтеров, почем зря. icon_smile.gif
Цитата(Roman D @ 12.5.2011, 23:27) *
Господа жентельмены, как можно говорить о PEN, PE и TNC-S в электроустановках, сделанных еще при царях (Иосифе, Никите, Леониде)? Напрашивается вопрос о заднем уме...
В названии темы - TN-C. С появлением новой терминологии в этой системе ничего не изменилось (TNC не запрещена) и сами ЭУ остались прежними. Ввиду их физического существования периодически возникает интерес к атавиз'му и старым нормативам, как тогда все выполнялось, что дозволялось.
Сообщение отредактировал Олега - 13.5.2011, 16:37
Гость_Гп_*
сообщение 13.5.2011, 16:54
Сообщение #26
Позвольте, еще раз вас взываю к внимательности
пост №13 "Произошло "постоянное" повреждение PEN до места его ввода в здание".
Еще раз говорю, что "кочился" PEN, а не N.
Какое еще кз имеем, да еще и с хлопком?
Попробуйте представить себе схему:
1. До обрыва PEN.
Система TN-C-S.
РEN присоединен на шину РЕ, к которой присоединено ЗУ. Имеется перемычка между ЗУ шиной и N шиной в ВРУ.
2. После обрыва РЕN
Фаза в доме целая, однофазная нагрузка включена(сопротивлением для простоты расчетов можете принебречь, как и сопротивлением фазного проводника, сопротивлением обмотки трансформатора; ЗУ трансфоматора с учетом имеющихся повторок - 4 Ом), нулевые рабочие проводники и нулевые защитные проводники в целости и сохранности, сопротивление ЗУ (чистого заземлителя дома) -10 ОМ. Других металлических коммуникаций в дом не входит и не выходит, дом кирпичный.
Какое напряжение может быть (приблизительно) на открытых проводящих частях имеющих связь с РЕ здания?
Какой ток будет стекать в ЗУ (приблизительно)?
Сработает ли автоматический выключатель на вводе с характеристикой С25?
haramamburu
сообщение 13.5.2011, 18:25
Сообщение #27
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Гп @ 13.5.2011, 17:54) *
2. После обрыва РЕN
Ток = 220/(10+4) = 15,7 А
Напруга = 15,7 * 10 = 157 В
И?
Гость_Гп_*
сообщение 13.5.2011, 18:50
Сообщение #28
И?
И никакого хлопка, И ни какого кз, И никакого срабатывания аппарата защиты (будь то С25 или С16, даже С10 долго может не сработать). А для того что бы обеспечить ЗУ-10 Ом на вводе в здании нужно Очень потрудиться, а что в итоге? Напруга на корпусе 157В.
Belok, может стоит несколько пересмотреть свои взгляды на ЗУ.
сообщение 13.5.2011, 20:21
Сообщение #29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Для нормальной дискуссии необходимо встать на место оппонента и попытаться защитить его точку зрения. Если не удается, то выясняем, почему.
А почему автомат должен хлопнуть? Тут работа для УЗО.
haramamburu
сообщение 13.5.2011, 20:38
Сообщение #30
Из: Дмитров
Цитата(Roman D @ 13.5.2011, 21:21) *
Тут работа для УЗО.
Не а - по фиг
См выше - "отгорел" - ПЕН до ЗУ
Гость_Гп_*
сообщение 13.5.2011, 20:53
Сообщение #31
Цитата(haramamburu @ 13.5.2011, 20:38) *
Не а - по фиг
Поддерживаю, УЗО может и не спасти. Даже если УЗО останется в работе многое будет зависеть от здоровья человека, через которого пойдет путь утечки.
haramamburu
сообщение 13.5.2011, 20:59
Сообщение #32
Из: Дмитров
Хм... при прикосновении к "корпусу" - УЗО тупо НЕсчего срабатывать - РЕ идет мимо УЗО
Гость_Гп_*
сообщение 13.5.2011, 22:00
Сообщение #33
Хм...а РЕ как правило идет мимо УЗО. А утечку, что бы УЗО сработало (при условии, что оно работоспособно) создает сам человек прикоснувшись к проводящей части имеющей связь с землей (либо встав на землю), но не имеющей металлосвязи связи с РЕ.ИМХО
ink_elec
сообщение 14.5.2011, 5:00
Сообщение #34
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Гп @ 14.5.2011, 1:00) *
1 Хм...а РЕ как правило идет мимо УЗО.
2 А утечку, что бы УЗО сработало (при условии, что оно работоспособно) создает сам человек прикоснувшись к проводящей части имеющей связь с землей (либо встав на землю), но не имеющей металлосвязи связи с РЕ.ИМХО
1 Почему как правило? Какие еще варианты подключения РЕ могут быть с УЗО?
2 Об чем речь?
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 14.5.2011, 5:28
Сообщение #35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
но все-таки.
TN-C-S. Отвалился внешний пень на вводе. Земля, хоть и ненормируемая, осталась. Побежит ли ток в землю?
Сообщение отредактировал Roman D - 14.5.2011, 5:29
Гость_Гп_*
сообщение 14.5.2011, 7:36
Сообщение #36
2 Об чем речь?
Правда видел как то на многоквартирном доме, где в этажных щитах были установлены однофазные УЗО, в которые сверху были введены три проводника (фазы, нуль и "хрен знает, что и для чего без маркировки"). Щиты не вскрывал, посему подробно схему не рассмотрел icon_sad.gif
2. Об том что УЗО при обрыве PEN может не защитить человека от поражения электрическим током, когда тот коснется находящегося под напряжением корпуса и земли (вкратце)
haramamburu
сообщение 14.5.2011, 9:01
Сообщение #37
Из: Дмитров
Цитата(Roman D @ 14.5.2011, 6:28) *
но все-таки.
Угу, только Узо это фиолетово!
ЗЫ Я про случай с РЕ
Сообщение отредактировал haramamburu - 14.5.2011, 9:08
сообщение 14.5.2011, 10:51
Сообщение #38
Без утечки на ОПЧ через УЗО сколь вбежало, столько и выбежало. Наличие ЗУ при обрыве вводного PEN не приведет к срабатыванию УЗО. Хоть в TN-C-S, хоть в TN-C. Потенциал относительно земли ЗУ понятно понизит, но без нормированного сопротивления - не понятно до какой величины.
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 10:58
ink_elec
сообщение 14.5.2011, 11:00
Сообщение #39
Из: г. Павлодар
1. То что на вводе непонятка, но на выходе с УЗО РЕ нет.
2. А чего на корпусе есть потенциал, а на "земле" нет?
сообщение 14.5.2011, 11:28
Сообщение #40
"Хрен знает.." - возможно псевдо ответвление РЕ до УЗО. Хотя если жилка проводника не разрывалась, согнута и зажата в N-клемме, то старым нормам как бы не перечит.
А чего, контактные соединения, заземляющие проводники и заземлитель не сопротивляются? Причем слово "ненормированное" мною лично воспринимается как "хоть бесконечно большое".
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 4:03
