Расчет мощности двигателя |
| Гость_Михаил235_* |
7.5.2011, 17:48
Не поможите решить такую задачу (или подсказать, где можно добыть информацию)?
Хочу сделать гончарный круг. Нужен электродвигатель, соответственно надо знать его мощность. Параметры для расчета: Круг диаметром 0.6-0.8 м. Круг + масса изделия = 5 кг. Все вращается со скоростью 60-70 об/мин. Большое спасибо. Михаил |
7.5.2011, 17:56
Двигатель от старой стиральной машины, там же срезать и механизм натяжения ремня.
Ремнную передачу только пересчитать, ну и где нибудь соответствующие шкивы раздобыть. |
8.5.2011, 8:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Правильно на счёт машинки.Только я думаю ч то за счёт шкивов трудно будет на столько снизить обороты.Я думаю нужно что то типо редуктора искать.
Мне кажется можно присмотреться к моторчику с редуктором на дворники от автомобиля,там на выходе оборотов что то в этом районе и тянет не плохо,тебе должно хватить,только источник напряжения нужен постоянный на 12вольт |
8.5.2011, 9:23
Автомобильный может сгореть, скорее всего они не расчитаны на длительный режим, хотя надо читать.
8.5.2011, 18:32
Как это не рассчитаны!!Дворники бывает часами работают и не чего.
8.5.2011, 18:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
К примеру выбираем самый ходовой двигатель синхронной скоростью 1500 об/мин.
Тогда Вам надо снизить скорость в 1500/50 = 30 раз. Это называется передаточное число. Для такого передаточного числа применяются редуктора с червячной передачей. Реально изготовить такой редуктор в домашних условиях нереально. Ну давайте всё таки подсчитаем диаметры колёс, что бы выполнить самый простой редуктор. На валу двигателя шкив 30 мм, то тогда на валу гончарного круга диаметр получится 900 мм. Можно ведь сделать и несколько таких передач, постепенно снижая скорость. По мощности - 5 кГ - зависит от вязкости глины, но при таком передаточном отношении думаю миниум 300 Вт надо. А вот ремень думаю надо не клиновидный, а плоский и широкий, чтоб можно было отрегулировать натяжением при определённом усилии останавливать круг. Сообщение отредактировал Слава - 8.5.2011, 18:43 |
8.5.2011, 19:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 |
тут пример станка с чертежами
http://letitbit.net/download/41183.416e03d...Popova.pdf.html |
10.5.2011, 16:28
Кстати, можно и без ремня обойтись. На валу двигателя резиновое колесо которое крутит "напрямую" круг 0.8 метра. Фрикционная передача, вроде так называется.
10.5.2011, 20:38
В 7 сообщении всё очень хорошо изложено.
И рассчёты мои подходят. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 16:16 |
