Подключение розеток |
9.5.2011, 23:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1 ну, его обозначение по нормативам? отличие от заземления? Читаем ГОСТ Р 504623.2.2. Использование зеленого и желтого цветов Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника. Примечания: 1. Совмещенный нулевой и нулевой защитный проводник (PEN-проводник) обозначают одним из следующих способов: - зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах; - светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах. Неизолированные проводники, используемые в качестве нулевых защитных проводников, должны быть окрашены полосами одинаковой ширины зеленого и желтого цветов шириной от 15 до 100 мм, прилегающими друг к другу, либо по всей длине каждого проводника, либо в каждом отсеке или блоке, либо в любом доступном месте. В случае использования клейкой ленты следует применять только двухцветную ленту. Для изолированных проводников комбинация зеленого и желтого цветов должны быть такой, чтобы для каждого участка длиной 15 мм изолированного проводника один из этих цветов покрывал по крайней мере 30 и не более 70% поверхности проводника, причем другой цвет должен покрывать остальную часть поверхности. 2 нет, я вообще Даже дальше разговоров дело заходит?
Сообщение отредактировал ink_elec - 9.5.2011, 23:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
9.5.2011, 23:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
1. так плиты те же и до 94 года были. мы же не про новое строительство тут гутарим, а про то, что на стыке циркуляров)
2. увы, и так бывает. в своей родной конторе столкнулся с тем, что по ж/з кабелю ползет питание кондиционера.. да и тут суждения иногда бывают не ахти по нормативам |
10.5.2011, 0:23
1. так плиты те же и до 94 года были. мы же не про новое строительство тут гутарим, а про то, что на стыке циркуляров) ГОСТ 16442-802.2.3. Токопроводящие жилы должны быть изолированы поливинилхлоридным пластикатом, полиэтиленом или вулканизированным полиэтиленом. Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил должна быть голубого (светло-синего) цвета. Изоляция жил заземления должна быть двухцветной (зелено-желтой расцветки), при этом один из цветов должен покрывать не менее 30 и не более 70 % поверхности изоляции, а другой - остальную часть. Цветовая маркировка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Допускается маркировка изолированных поливинилхлоридным пластикатом жил цифрами, начиная с нуля. Маркировка цифрами производится тиснением или печатанием. Высота цифр - не менее 4,0 мм. Расстояние между цифрами не должно быть более 35 мм. Изоляция одножильных кабелей может быть любого цвета. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
10.5.2011, 0:28
стоп, говорим про зануление, а не про заземление
хотя по практике, всегда это люминь бесцветный)))) возможно, плиты и до 80-х годов были)) Сообщение отредактировал belok5 - 10.5.2011, 0:29 |
10.5.2011, 0:36
стоп, говорим про зануление, а не про заземление А заземление тогда в 80х тоже было? ПУЭ 6 1.1.29. Буквенно-цифровое и цветовое обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми. Шины должны быть обозначены: 1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым цветом, фазы В - зеленым, фазы С - красным, нулевая рабочая N - голубым, эта же шина, используемая в качестве нулевой защитной, - продольными полосами желтого и зеленого цветов; Сообщение отредактировал ink_elec - 10.5.2011, 0:38 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
10.5.2011, 0:53
было ведь зануление станков, например?
да и касается шин, а не проводников.. кстати, как звали " эту же шина, используемую в качестве нулевой защитной"? кстати, сие ПУЭ имеет действие лишь с 87 года. а до этого как? |
10.5.2011, 1:01
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
кстати, сие ПУЭ имеет действие лишь с 87 года. а до этого как? Предполагаю, что какоэ ПУЭ на тот момент действовало, то и рулит на данной ЭУ...до переустройства. Вот сделал Тесла двухфазную Ниагарсукую ГЭС - сто лет работала... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.5.2011, 1:03
1 было ведь зануление станков, например? 2 да и касается шин, а не проводников.. 3 кстати, как звали " эту же шина, используемую в качестве нулевой защитной"? 4 кстати, сие ПУЭ имеет действие лишь с 87 года. а до этого как? 1 Так спрашивал про заземление. 2 ГОСТ ни кто не отменял. 3, 4 Согласно норм тех лет. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
10.5.2011, 1:09
тогда вернемся к вопросу тех лет - что есть зануление. и что есть заземление? в чем разница?
10.5.2011, 1:11
тогда вернемся к вопросу тех лет - что есть зануление. и что есть заземление? в чем разница? Наверно различие есть? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
10.5.2011, 5:50
стоп, говорим про зануление, а не про заземление Так если есть разница, то заземление тогда в 80х тоже было? хотя по практике, всегда это люминь бесцветный)))) возможно, плиты и до 80-х годов были)) -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
10.5.2011, 8:00
не знаю, я у вас спрашиваю, была ли разница, и если была, то как выглядела
10.5.2011, 9:27
не знаю, я у вас спрашиваю, была ли разница, и если была, то как выглядела Вам виднее. На счет применения заземления в 80х - это от вас информация. стоп, говорим про зануление, а не про заземление
10.5.2011, 9:37
дык, о чем и речь. ПЕН и зануление - одно?
10.5.2011, 9:53
ПЕН и зануление - одно? Чего одно? И причем тут заземление? Сообщение отредактировал ink_elec - 10.5.2011, 9:53 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
10.5.2011, 10:00
вот вам надо в проекте выполнить зануление. как вы будете его графически изображать?
Чего одно? одно и тоже или нет? |
10.5.2011, 10:02
1 вот вам надо в проекте выполнить зануление. как вы будете его графически изображать? 2 Чего одно? одно и тоже или нет? 1 Так ГОСТ есть. 2 Как обычно, нет. ИМХО. А ваше имхо? Сообщение отредактировал ink_elec - 10.5.2011, 10:14 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
| Гость_Гп_* |
10.5.2011, 10:19
Вам ссылку на ПУЭ 6 или на пунктик? ПУЭ 6 п.1.7.18. Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (PEN) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. Извиняюсь, у меня в наличии ПУЭ-6 до введения изменений в 1985 г. Но суть от этого не меняется, в двухпроводной сети на розетку бытового назначения не было никакого PEN. |
10.5.2011, 19:22
надоело тут писать совсем))
высказываю просто свое имхо, которое совсем не скромное. глубоко убежден, что ПЕН может превратиться в Н и ПЕ в любой точке только в том случае, если в этой точке есть повторное заземление. если же такого нет, то жила, вне зависимости, к чему подключена - к нулевому рабочему или защитному контакту, остается ПЕНом |
10.5.2011, 19:29
А мое имхо - снять погоны и ...
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 3:23 |
