Выпрямитель , Расчёт сглаживающего конденсатора
Electrician
сообщение 27.5.2011, 17:48
Из: Видное
Пользователь №: 5957
Здравствуйте!
Решил сделать выпрямитель на мостовой схеме.
Ток нагрузки 30А, постоянное напряжение на выходе 12В. Диодный мост подобрал.(однофазный мост 36А 600В).
Столкнулся с одной проблемкой по выбору ёмкости сглаживающего конденсатора.
В инете одни пишут, что коэффициент пульсации нужно брать равным 0,01 , другие – 0,67.
Причём вторые приводят расчётные формулы коэфф. пульсации: К=2/((m*p)^2)-1),
где m-число фаз трансформатора, p-тактность выпрямителя, для мостовой схемы он равен 2.
И дана формула для расчёта ёмкости конденсатора:
С=(3200*I)/(U*K).
В первом случае с коэфф. пульсации К=0,01 мы получаем С=800000мкФ, что как-то неправдоподобно, а во втором – С=11940мкФ. Стабилизатор я ставить не буду. Подскажите, на какую ёмкость лучше поставить кондёр, на 10000мкФ, 15000мкФ или 22000мкФ?
Спасибо.
Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 6:35
