Помогите пожалуйста! Проводка от дома к сараю и в беседку , ПРоводка от и до |
27.4.2011, 21:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 |
Вопрос от чайника, хочется узнать поподробнее!
Имеется дом от которого из розетки будет взято напряжение, воздушным путем кабель Пунп 2*2.5 в гофре проведен в сарай, там 2 комнаты, хочется поставить щиток с 3 автоматами шнайдер электрик на 15А, 2 автомата на 2 комнаты и один в беседку, хочется использовать их вместо выключателей как дома, на каждый автомат максимум будет подключено 500В. Вопрос как подключить 2жильный кабель к 3 автоматам?(желательно ответ с иллюстрациями) Не ругайте, новичек! |
Сизарев Евгений Помогите пожалуйста! Проводка от дома к сараю и в беседку 27.4.2011, 21:40
с2н5он 1. автоматы шнайдер, а провод ПУНП? возьмите хотя ... 27.4.2011, 21:51
Гость_Дмитрий_* Как это понять "от розетки"???
Туда тя... 27.4.2011, 22:24
с2н5он от розетки, особливо раньше да и сейчас - подключе... 27.4.2011, 22:29
Гость_Дмитрий_* Цитата(с2н5он @ 27.4.2011, 22:29) от розе... 27.4.2011, 22:40
с2н5он разве речь о переносных идет? во всех трех помещен... 27.4.2011, 22:53
Сизарев Евгений тогда берем кабель ВВГ 2*2.5, а нижние контакты от... 27.4.2011, 23:37
с2н5он пока что все верно, если в доме у Вас тоже двухпро... 28.4.2011, 8:08
Сизарев Евгений Ясно все кроме того как подключать шину, что куда.... 28.4.2011, 8:20
с2н5он вместо + - фаза, вместо - - ноль
снизу автомата на... 28.4.2011, 8:44
Anatoli все минусы соеденить на шыне. НО Вы планируете под... 28.4.2011, 8:48
Сизарев Евгений а можно на рисунке это сделать, я примерно только ... 28.4.2011, 8:53
Гость_Дмитрий_* Цитата(Сизарев Евгений @ 28.4.2011, 8:53)... 28.4.2011, 9:32
Гость_Дмитрий_* Во-первых, фазный провод приходит не на автоматы, ... 28.4.2011, 9:19
Сизарев Евгений Фаза я понял куда идет, а нуль куда?
по схеме буде... 28.4.2011, 9:28
Гость_Дмитрий_* Цитата(Сизарев Евгений @ 28.4.2011, 9:28)... 28.4.2011, 9:34
Сизарев Евгений Такую схему мне не понять...
Вот так примерно? или... 28.4.2011, 9:36
Гость_Дмитрий_* Цитата(Сизарев Евгений @ 28.4.2011, 9:36)... 28.4.2011, 9:50
Костян челябинский Цитата(Сизарев Евгений @ 28.4.2011, 11:36... 28.4.2011, 9:55
Гость_Дмитрий_* Да, и тянуть лучше не из розетки, а из главного щи... 28.4.2011, 9:54
Сизарев Евгений спасибо, тогда попробую через щиток, по своей ... 28.4.2011, 10:08
Гость_Дмитрий_* Цитата(Сизарев Евгений @ 28.4.2011, 10:08... 28.4.2011, 10:19
Сизарев Евгений Вот по такой схеме, дома стоят автоматы 16А, значи... 28.4.2011, 10:46
с2н5он лучше ставить диф. автоматы, а насчет 16 или 10 А ... 28.4.2011, 12:18
Anatoli если вилку в розетке развернуть на 180 градусов, т... 28.4.2011, 14:09
с2н5он опять не понял как и с лампами ЛЛ 28.4.2011, 15:34
Anatoli вся эта зборка с автоматами, которая в сарае, в до... 28.4.2011, 16:40
Гость_Дмитрий_* Цитата(Anatoli @ 28.4.2011, 16:40) вся эт... 28.4.2011, 20:53
с2н5он Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 28.4.2011, 20:53... 28.4.2011, 21:37
Сизарев Евгений фото никак не получиться, позвонил спросил, стоит ... 28.4.2011, 21:31
Гость_Дмитрий_* Главный 20? Тогда какой смысл на беседку давать 32... 28.4.2011, 22:25
Сизарев Евгений в шитке стоят 3 по 20А 28.4.2011, 22:38
Сизарев Евгений спасибо все получилось, все работаает)) 3.5.2011, 22:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 13:52 |
