Подключение к щитку
Сизарев Евгений
сообщение 3.5.2011, 22:11
Из: Самара
Пользователь №: 22629
Нужно подключиться к щитку, рубильника перед ним нет, ток перекрыть нельзя стоят пломбы, можно ли под током сделать перемычку еще на один автомат и продолжить цепь???
И еще вопрос как от одного автомата вести напряжение к разетке и к лампочке независимо друг от друга???
сообщение 3.5.2011, 22:24
можно, но только специалисту и лучше при выключенных автоматах
независимо от одного автомата разными кабелями - только вот смысл?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.5.2011, 22:34
Под током нельзя, тогда надо выключать автомат в подвале на весь подъезд, а в этажном щите закоротить фазы на корпус на время работ. В новых автоматах надо вообще гребёнку заменить если хочешь ещё один автомат. А вот рубильник или главный автомат обязательно должен быть перед счётчиком.
Сизарев Евгений
сообщение 3.5.2011, 22:42
Из: Самара
Ну это в частном доме, электрик который проводил видимо не подумал об этом и не поставил не главный автомат не рубильник! А если отключить автоматы ток по фазе всеравно будет идти, вот и незнаю как быть теперь!
А по 2 вопросу что скажите?
сообщение 3.5.2011, 22:46
А как инспектор принял? Вам нужен главный автомат. Или рубильник, не знаю как у вас там устроено.
Никак, один автомат будет отключать сразу всё.
Фадик
сообщение 3.5.2011, 22:55
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
В принципе нечего сложного добавить перемычку нет даже под напругой.Главное,первое отключить автомат с которого пойдёт доп.перемычка,второе приготовить перемычку.третье взять отвёртку с с изоляцией почти до жала,четвёртое постелить резиновый коврик под ноги и аккуратненько откручиваеш в автомате болтик и засовываеш туда перемычку,лучше пассатижами.
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 23:02
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Вызовите электрика и перемычки пусть заменят цельным проводом, то есть без разрывов провода.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 10:46
