узо для стиральной машины , узо для стиральной машины |
4.5.2011, 19:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Хелп , не понимаю, в чем разница тогда? ведь этот обгорелый связан с арматурой щитка(как и нули в моем щитке которые на винтах) Этот ваш обгорелый от того и почернел, что тонюсенький.это есть земля который 16мм2? 16 мм2 это совмещенный ноль и земля. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
4.5.2011, 19:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
4.5.2011, 19:45
т.е будут разные схемы то что я хотел натворить PE на N, и то что если я соплю выкину и туда 16мм2 то потом PE можно на нее? тогда это и будет ваша схема. Без 16мм2 в вашем щите - земли в щите нет.1тогда можно будет на него желтый закрепить? 1 Да2 хм а что тогда сейчас просто ноль у меня.. 2 Да -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
4.5.2011, 19:53
4.5.2011, 20:00
а с чем эта сопля соединена?она не от плиты идет? может ее оставить а рядом 16 мм2? По месту виднее куда что идет. Вам бы электрика вызвать. Сами ничего не отсоединяйте.
=) так взять просто отсоединить один конец? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
4.5.2011, 20:21
Там TN-C система, только непонятно почему этажом ниже разорван магистральный провод.
5.5.2011, 5:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Народ, по-моему, вы человеку мозг запарили напрочь. Там же в правом нижнем углу на фарфоровом изоляторе N уже есть, на корпусе РЕ. или я чего то не догоняю?
5.5.2011, 5:54
Народ, по-моему, вы человеку мозг запарили напрочь. Там же в правом нижнем углу на фарфоровом изоляторе N уже есть, на корпусе РЕ. или я чего то не догоняю? При чем здесь N, и РЕ откуда? Тут уже утверждают что где то TN-С.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
5.5.2011, 6:27
так я и говорю, что там в щите TN-C-S уже выполнено. Нужно просто цепляться N на шинку, РЕ на корпус, или я опять не в теме?
5.5.2011, 6:35
так я и говорю, что там в щите TN-C-S уже выполнено. Если только это этажом ниже (последнее фото).
Сообщение отредактировал ink_elec - 5.5.2011, 6:36 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
5.5.2011, 6:40
должно быть обязательно, у человека же плита электрическая. Даже еще при царе Леониде в домах с электроплитами TN-C-S устраивали. Просто проверить надо качество соединений.
5.5.2011, 6:43
должно быть обязательно, у человека же плита электрическая. Даже еще при царе Леониде в домах с электроплитами TN-C-S устраивали. Просто проверить надо качество соединений. В щите этажом ниже TN-C-S, в щите ТС его нет (там тонюсенький N, вместо толстенного PEN).-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
5.5.2011, 6:46
так может толстенный PEN шиной заземления приходит? Пускай смотрит внимательно, передайте ему
5.5.2011, 7:47
так может толстенный PEN шиной заземления приходит? Пускай смотрит внимательно, передайте ему Кашперовский соберитесь, точнее место укажите.
Сообщение отредактировал ink_elec - 5.5.2011, 7:47 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
5.5.2011, 10:37
При царе Леониде был TN-C, это только при царе Борисе стали делать TN-C-S. Там даже видно, что налево идут нули, а направо заземления, а вы тут что-то мусолите не по теме.
5.5.2011, 11:01
Может и при Борисе, когда Леонид преставился, я в школу ходил
Так что же это за две шинки на фарфоровых изоляторах? Мне кажется, что N -------------------- |
5.5.2011, 11:53
Там даже видно, что налево идут нули, а направо заземления, а вы тут что-то мусолите не по теме. Еще один Кашперовский. Может тогда скажете на какие потребители РЕ идут, а то проводков слишком много для зануления 2х электроплит.Так что же это за две шинки на фарфоровых изоляторах? Должно было быть 3, для подключения фаз. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
5.5.2011, 13:01
Должно было быть 3, для подключения фаз. Очень может быть, этаж то последний, поэтому только две фазы. Но почему они тогда перемкнуты проводочком? Думаю, тут без обследования на месте специалиста не разобраться, т.к. ТС чего то молчит -------------------- |
5.5.2011, 14:02
Очень может быть, этаж то последний, поэтому только две фазы. Но почему они тогда перемкнуты проводочком? Возможно запитали с 1 фазы нижнего этажа.
5.5.2011, 18:06
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 22:01 |
