5 страниц V  < 1 2 3 > »
узо для стиральной машины , узо для стиральной машины
Jexon
сообщение 3.5.2011, 22:36
Пользователь №: 18817
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.5.2011, 23:26) *
Что это вообще за х возле "Х"? Чего там делает оплавленый провод?
разделение PEN на ноль и землю сделано на N, но это вообще не контактная шина, а кусок ржавчины
лучше PEN разделить более цивилизованной шиной, а то выглядит как будто Равшана с Джамшутом обучили монтажу и у них получилась первая работа:
Дмитрий т.е попросту говоря мне надо эту шину прилепить саморезом вместо где оплавленный провод? и в него сажать ноль и , "землю"
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 22:38
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Jexon @ 4.5.2011, 1:35) *
в прямоугольничке стоит помимо волнистой линии еще одна.
Тип АС, действует на утечку переменного тока.
Тип А действует на переменный и пульсирующий постоянный ток.
Инфы в нете много.
Сообщение отредактировал ink_elec - 3.5.2011, 22:41
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.5.2011, 22:42
Найдите ноль и землю от своей квартиры и затем чуть выше N есть свободное место, там сначала зачистите кусок железа выше N напильником, затем крепко прилепите (два винта, вроде М4 туда идёт).
Только не оборвите общий ноль, если что зачищайте шкуркой, чтобы контакт плотным был.
Jexon
сообщение 3.5.2011, 22:43
Цитата(ink_elec @ 3.5.2011, 23:36) *
Jexon, а справа еще секция, там телефон? Нужно искать в щите провода толщиной примерно с мизинец.
ink_elec да там кабельное тв, интернет провода, телефон. Завтра посмотрю фото выставлю. Так то не видел там провода, Если есть эл. плиты в квартирах то земля должна же быть где то, или все же зануление
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 22:44
Из: г. Павлодар
Найдите сначала провода в щите толщиной примерно с мизинец.
Jexon
сообщение 3.5.2011, 22:47
Дмитрий именно от своей квартиры? на нашей стороне только две квартиры, а ноль не общий для квартир? или фишка не в этом?
там на фото где стрелка N это все нули от двух квартир так понял я
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 22:48
Из: г. Павлодар
Это одно и тоже, в быту кто как назовет. Должно быть, но пока его нет и АВ (на плиту) 25А маловато в этом случае.
Jexon
сообщение 3.5.2011, 22:51
маловато в плане безопасности? или амперов?
сообщение 3.5.2011, 22:54
Сообщение #19
Только контакт с корпусом щита должен быть надёжный, иначе дадите и себе и соседям 400 вольт.
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 22:56
Сообщение #20
Из: г. Павлодар
Цитата(Jexon @ 4.5.2011, 1:51) *
или амперов?
Их. Линия на плиту хиленькая получается.
Сообщение отредактировал ink_elec - 3.5.2011, 22:57
Jexon
сообщение 3.5.2011, 22:57
Сообщение #21
аа понял) типа только свои нули отлепить и в шину их;) Спасибо!
сообщение 3.5.2011, 22:58
Сообщение #22
Цитата(ink_elec @ 3.5.2011, 22:56) *
Их.
25 x 1.45 = 36.25
не знаю, что подразумевалось под "маловато будет"
Jexon
сообщение 3.5.2011, 23:03
Сообщение #23
СПС. недавно стояли черные такие автоматики ссср выпуска не вырубало, плиту на 100 % никогда не включаем, как правило две комфорки не более одновременно работают.
сообщение 3.5.2011, 23:06
Сообщение #24
Нет. А вот проводка хлипкая, да ещё до счётчика стоит рубильник, а не автомат. Лучше ставить автоматы B, а не С и плите вообще В20 дать вместо С25, 6 киловатт плите всяко уж хватит.
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 23:11
Сообщение #25
Из: г. Павлодар
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.5.2011, 1:58) *
25 x 1.45 = 36.25
1,13 - не должен сработать в течении часа, вот и считай.
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 23:14
Сообщение #26
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Боюсь что чёрнИе чёрнИе АЕшки этого не знают (если там благо аешки)
Jexon
сообщение 3.5.2011, 23:16
Сообщение #27
да хлипкая( дом 1997 году сдан..
автоматы В и С это классы защиты? стыдно мне, не знаю я=(
20 хватило бы, редко но бывает примерно один-два раза в год бывает часик сваркой занимаюсь;)
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 23:17
Сообщение #28
Из: г. Павлодар
Сейчас АВВ стоят, фоты прилагались вначале.
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 23:19
Сообщение #29
Из: Дмитров
А чёрненкие я полагаю на лестничной площадке остались?
ЗЫ АВВ - видел, уже.
Jexon
сообщение 3.5.2011, 23:21
Сообщение #30
хотя нет они на лоджии еще валяются, потом выкину
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 1:55
