на каком расстоянии от потолка проходит проводка в квартире кирпичного дома , на каком расстоянии от потолка проходит проводка в квартире кирпичного
Гость_Гость_Миха_*_*
сообщение 3.5.2011, 21:51
на каком расстоянии от потолка проходит проводка в квартире кирпичного дома, делаю потолок из гкл и боюсь напороться при креплении профиля. И как проходят провода к люстре: под прямым углом от стены или напрямую от коробки? да и на какую глубину обычно закладываются провода в стену?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.5.2011, 22:15
Ну это уже без металлоискателя ("дятла") не обойтись
сообщение 3.5.2011, 22:18
примерно можно поределить по розеткам и рапсед. коробкам
на люстру м.б. как угодно, но обычно по центру плиты - спуск вниз по стене вертикально и горизонтально до коробки
можно поискать врукопашную - выключаете пробки (автоматы) берете например отвертку и потихоньку соскабливаете штукатурку до провода
сообщение 3.5.2011, 22:36
просверлил отверстие на расстоянии 10 с половиной см от потолка, на глубину около7 см, вставил отвёртку-пищалку - запищала типа электропроводку обнаружила. Ковырял отвёрткой, выгребал побелку- ни чего не увидел.Уже взял обычную отвертку побольше, вогнал в просверленное отверстие да рукой прислонился, думал если правда провод пробил, должно тряхануть, ни хрена...Вот и не знаю: забить, да захренакать туда крепеж, или ковырять- искать там провод. Да, а коробка распологается еще ниже см так на 10, или это не важно?
сообщение 3.5.2011, 22:39
обычно провода располагаются непосредственно на кирпиче (сверху штукатурка) и как правило на уровне коробки
сообщение 3.5.2011, 22:50
Да не, штукатурки там пару см, эт я под дюпель успел профигачить
Apisx
сообщение 4.5.2011, 4:51
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Горизонтально по стене провода обычно прокладывают примерно 15-20 см от потолка. Спуски к розеткам, к выключателям идут вертикально (должны идти). Снимите люстру и посмотрите куда идет провод. Он должен идти перпендикулярно к стене в пустоте перекрытия. Постарайтесь сверлить под крепёж подальше от этого места. Удачи.
сообщение 4.5.2011, 7:28
как вариант ещё - магнитофон, включенный на запись с микрофоном, где сильнее шипеть будет, там примерно и проводка
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.5.2011, 16:27
Если дом старой постройки (примерно до развала СССР), тогда проводку прокладывали параллельно архитектурным линиям (потолку) на расстоянии 18-20 см от потолка. На люстру в пустотах перекрытия, в том канале, что ближе к центру комнаты. Спуски на розетки - под прямым углом от потолка, но это только для кирпичных домов! Глубина закладки не нормировалась, прокладывали прямо по кирпичной кладке, а там сколько штукатуры положат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 5:41
