помогите , дом и оборудование |
1.5.2011, 9:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.5.2011 Пользователь №: 22663 |
народ помогите кто может надо подключить дом на 6 кв везде стоят плитки и кое где водогреи хватит ли 6 квадратов меди или всетаки 10
1.5.2011, 10:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Как понимать 6 кв - 6 кВольт или 6 кВатт???? Какой дом - на одну, две семьи или многоквартирный? Количество и мощность плит и водонагревателей и какое возможно ещё будет подключено силовое оборудование, освещение? А на Ваш вопрос можно просто ответить - чем больше сечение тем лучше.
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
1.5.2011, 11:12
А в проекте что сказано?
1.5.2011, 11:26
Шесть квартир.
ИМХО 10 мм2 маловато, есть шанс под Новый Год сжечь кабель. Таблички под рукой нет, но думаю стоит думать о 5х25 мм2. |
1.5.2011, 12:47
Если 6 однофазных квартир, значит входной автомат 63 ампера и каждой квартире даётся 25, причём одна фаза на 2 квартиры (двум квартирам даётся 40). Значит по дому надо развести трёхжильные кабели.
А кабель уже рассчитывается по току КЗ, так что сопротивление подстанции и сечение приходящего в дом кабеля со всеми длинами кабелей в студию. |
1.5.2011, 13:04
проводка коротнулы от старости вот и спрашиваю что лучше надо хотяб времянку броситть
1.5.2011, 13:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
Если 6 однофазных квартир, значит входной автомат 63 ампера и каждой квартире даётся 25, причём одна фаза на 2 квартиры (двум квартирам даётся 40). Значит по дому надо развести трёхжильные кабели. А кабель уже рассчитывается по току КЗ, так что сопротивление подстанции и сечение приходящего в дом кабеля со всеми длинами кабелей в студию. Вы у кого спрашиваете сопротивление подстанции и длины вводных кабелей? У "чайника"? Я думаю 5*10mm2 для 6 квартир - более чем! |
1.5.2011, 13:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
6мм кв меди это миниум 70 А дальше сами считайте.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
1.5.2011, 13:23
Извеняюсь, сначала не понял. На квартиру надо тянуть как минимум 6 мм2. (требование для эл.плиты). Учитывая, что полностью плита 8кВт работает крайне редко, то этого обычно хватает. Распредсети от ВРУ до этажного щитка 10 мм2. Если равномерно распределить нагрузку по фазам то хватит и 10 мм2 при вводе от ВЛ. Если кабель в земле - на порядок больше - 25 мм2.
1.5.2011, 13:26
мне не надо сопротивление подстанции дом запитан воздушкой сипом на 16 квапдрат все остальное понил
ясно так что наверно 10 квадрат две жилы отдельные вполне сойдет? |
1.5.2011, 14:05
Шесть квартир. ИМХО 10 мм2 маловато, есть шанс под Новый Год сжечь кабель. Таблички под рукой нет, но думаю стоит думать о 5х25 мм2. можно и 5*240 по алюминию кинуть. Будет более чем ОК. ИМХО. мне не надо сопротивление подстанции дом запитан воздушкой сипом на 16 квапдрат все остальное понил ясно так что наверно 10 квадрат две жилы отдельные вполне сойдет? Так у вас 3 фазы СИПом на 16 кинуты или все же одна? Большая разница. Передача такая на TV. |
1.5.2011, 15:10
Цитата ясно так что наверно 10 квадрат две жилы отдельные вполне сойдет? Две жилы не надо, это плохо, тем более 10 мм2. 16 квадрат и 4 жилы от столба до дома. |
1.5.2011, 15:32
Так задавайте вопрос более понятно!
Как я понял, есть старый дом с алюминиевой проводкой, 6 квартир, нужно от главного щита до квартирных или подъездных протянуть временку, т.к. совковые кабеля посгорали. Причём предохранитель (который будет защищать этот кабель) вы не указали. Значит, что нам нужно: 1) сначала узнать главный предохранитель - так мы хотя бы будем знать, какой приблизительно ток КЗ приходит с подстанции 2) предохранитель, который защищает раздаваемые квартирам новые кабеля 3) длину от главного щита до последнего этажного/квартирного щита, чтобы рассчитать необходимое сечение кабеля или необходимый предохранитель. Ясна логика? Ну а вообще я так понял вы делаете 3/4 работы по полной реновации проводки, т.е. в данном случае дешевле было бы нанять проектировщика, который помог бы с оставшейся 1/4 работы и так бы вы одним махом лет на 40-50 избавили бы жильцов от хлопот с проводкой. |
1.5.2011, 18:15
1.5.2011, 19:07
[quote name='mair20' date='1.5.2011, 9:52' post='183139']
народ помогите кто может надо подключить дом на 6 кв везде стоят плитки и кое где водогреи хватит ли 6 квадратов меди или всетаки 10 [/quote Где ТУ? Пляшем от них. |
1.5.2011, 19:23
Да какие ТУ и проектировщики, у людей все по российскому сценарию!
Наблюдаем стадию - делаем полную ЖО... своими руками. |
1.5.2011, 22:45
3.5.2011, 8:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22505 |
питающие кабели должны иметь сечение не менее 16 мм кв. по алюминию и 10 мм.кв. по меди.
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 12:47 |
