Работа дроселя в косом мосте |
30.4.2011, 21:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 25.9.2010 Пользователь №: 19612 |
В общем чтоб не делать лишних экспериментов лучше решил спросить.
Делаю косой мост. Осталось разобраться с дросселем и до собрать силу. Собрал из 8 П ферритов Н магнитопровод намотал шиной и дроссель не получился. Размотал. Сделал жгут и чтоб не переводить проволоку всеж хочу определится. В конечном виде вопрос в следующем, а зачем нужен дроссель? Нет полного понимания. Слышал несколько версий. Дроссель нужен чтоб ограничить ток в прямом ходе. Чтож отлично таким образом вполне реально в конечном случае ограничить ток на ключах обезпечив их работу в безопасном диапазоне, т.е. дроссель является индуктивным сопротивлением. Дроссель нужен для того чтоб обеспечить неразрывность токов в обратном ходе. Чтож тоже отлично. Тогда почему многие делают дросель на обычном трансформаторном железе? Как это сочетается с частотой работы инвертора? Насколько я понимаю трансформаторное железо не может полноценно работать на частотах в десятки килогерц. А почему тогда кое кто да и некоторые промышленно изготовленные инверторы имеют дроссель вообще без магнитопровода, его индуктивность в таком случае минимальна и такое впечатление что эта катушечка просто для мебели. На чем лучше всего мотать дроссель на феррите или все таки на трансформаторном железе? И из каких соображений выбирать сечение магнитопровода? |
Melvin77 Работа дроселя в косом мосте 30.4.2011, 21:21
aleksandr64 Цитата(Melvin77 @ 30.4.2011, 21:21) Тогда... 30.4.2011, 22:19
Melvin77 ЦитатаПосле выпрямителя преобладает постоянка
Ну в... 1.5.2011, 7:38
aleksandr64 Цитата(Melvin77 @ 1.5.2011, 7:38) Ну вооб... 1.5.2011, 14:27
Melvin77 ЦитатаЧерез ноль не проходит, значит не переменное... 1.5.2011, 16:45
aleksandr64 Цитата(Melvin77 @ 1.5.2011, 16:45)
Ну да... 1.5.2011, 19:22
haramamburu Цитата(Melvin77 @ 30.4.2011, 21:21) А поч... 1.5.2011, 19:47
Melvin77 ЦитатаВ первичке транса форма тока прямоугольная, ... 1.5.2011, 22:18
чукча Melvin77, потери в сердешнике в основном зависят о... 2.5.2011, 8:04
Melvin77 чукча
Огромное спасиб.
То что Вы написали понятно.... 2.5.2011, 8:49
чукча Melvin77, скорее всего получится, но точно вам вря... 2.5.2011, 11:51
Melvin77 Пошел пилить. Спилю миллиметра 2-3, а там посмотри... 2.5.2011, 14:25
Melvin77 Усё мой дом дурдом. Такого номера еще не видел.
Во... 3.5.2011, 21:45
haramamburu Имхо дело в вашем "приборе" - китай адна... 3.5.2011, 21:48
Melvin77 Я очень сомневаюсь что китайцам удалось создать пр... 3.5.2011, 21:57
haramamburu Цитата(Melvin77 @ 3.5.2011, 21:57) Я очен... 3.5.2011, 22:06
Wiew ЦитатаЧто происходит?
не ленитесь заглядывать в бу... 3.5.2011, 21:59
Melvin77 Цитатав них же и найдете что индуктивность катушки... 3.5.2011, 22:36
tnttnttnt Ребяты,дроссель на прямоугольной железяке 20х25х85... 23.5.2011, 17:34
UVM Если про выживет, то зависит от сечения шины, а пр... 27.5.2011, 8:57
AS65 tnttnttnt
Дроссель то выживет,а вот Бармалейник мо... 27.5.2011, 11:09
UVM Сварочные концы не дадут 30.5.2011, 9:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 13:27 |
