вопросы , вопросы для специалистов |
| Гость_Рома_* |
28.4.2011, 19:06
Добрый вечер!
Очень хотелось бы услышать ответы от специалистов на такие вопросы: 1. Что случится, если плохо зажать ФАЗНЫЙ провод в автомате. При этом на этой группе сидит, к примеру, свет или прибор с нагревательным элементом.. Играет ли роль в данной ситуации наличие или отсутствие заземления. наличие или отсутствие СДУП? 2. Что случится, если плохо зажать НУЛЕВОЙ провод в автомате. При этом на этой группе сидит, к примеру, свет или прибор с нагревательным элементом.. Играет ли роль в данной ситуации наличие или отсутствие заземления. наличие или отсутствие СДУП? 3. Что будет, если в кабеле повреждена изоляция ФАЗЫ, при этом: а. изоляция просто повреждена б. изоляция повреждена и лежит на металлической конструкции на НЕзаземленной конструкции в. изоляция повреждена и лежит на металлической конструкции на заземленной конструкции 4. Что будет, если в кабеле повреждена изоляция НУЛЯ, при этом: а. изоляция просто повреждена б. изоляция повреждена и лежит на металлической конструкции на НЕзаземленной конструкции в. изоляция повреждена и лежит на металлической конструкции на заземленной конструкции 5. Повреждена изоляция фазы и ноля в одном месте, и они соприкасаются 6. Что будет, если ноль посадить на фазу в щите и включить прибор 7. В каких случаях при прикосновении к корпусу прибора и или воды будет щипать, а в каких будет срабатывать УЗО? Спасибо заранее за Ваши ответы! |
28.4.2011, 21:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. нагреваться будет. Практически нет
2. перекос по фазам будет - выход из стоя приборов 3. а. будет лежать поврежденная изоляция б. зависит от уровня напряжения в. КЗ 4. ничего 5. 6. КЗ 7. если плохая изодяция а к чему такие вопросы? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.4.2011, 21:35
Добрый вечер! Очень хотелось бы услышать ответы от специалистов на такие вопросы: 3. Что будет, если в кабеле повреждена изоляция ФАЗЫ, при этом: а. изоляция просто повреждена б. изоляция повреждена и лежит на металлической конструкции на НЕзаземленной конструкции в. изоляция повреждена и лежит на металлической конструкции на заземленной конструкции Так что на чём лежит: изоляция на металлической конструкции, или токопроводящая жила? Если изоляция (как в Вашем вопросе) то без разницы, а если токоведущая жила, тогда есть варианты. |
29.4.2011, 1:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 |
студент какойто билет нам тут озвучил))))
29.4.2011, 19:22
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Коллеги тоже поржали: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=111255
Вся электрика сводится к трем неисправностям:
Копирайт - мой покойный дядя, главный энергетик покойного колхоза... Сообщение отредактировал Roman D - 30.4.2011, 7:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.4.2011, 21:51
есть ещё четвертый
4. я насяльника а в ссылке первый ответо оборажаться)) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.4.2011, 7:42
Цитата есть ещё четвертый 4. я насяльника Это обратная сторона п.3 ![]() Или данный пункт должен быть первым, но тогда это будет уже не принципы электриков, а воинский устав и прочие пункты будут не нужны... Сообщение отредактировал Roman D - 30.4.2011, 7:50 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 0:52 |
