2 страниц V   1 2 >
Помогите пожалуйста! Проводка от дома к сараю и в беседку , ПРоводка от и до
Сизарев Евгений
сообщение 27.4.2011, 21:40
Из: Самара
Пользователь №: 22629
Вопрос от чайника, хочется узнать поподробнее!
Имеется дом от которого из розетки будет взято напряжение, воздушным путем кабель Пунп 2*2.5 в гофре проведен в сарай, там 2 комнаты, хочется поставить щиток с 3 автоматами шнайдер электрик на 15А, 2 автомата на 2 комнаты и один в беседку, хочется использовать их вместо выключателей как дома, на каждый автомат максимум будет подключено 500В.
Вопрос как подключить 2жильный кабель к 3 автоматам?(желательно ответ с иллюстрациями)
Не ругайте, новичек!
сообщение 27.4.2011, 21:51
1. автоматы шнайдер, а провод ПУНП? возьмите хотя бы ВВГ
2. автоматы бывают на 16 А.
3. беседка на улице, сарай не отапливается - поставьте диф. автоматы (16 А 30 мА)
кабель (фаза) придет на автомат на верхний контакт с него перемычкой (кусок провода) на верхний контакт второго автомата, потом на третий, все три нуля присоединяете к шинке
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 27.4.2011, 22:24
Как это понять "от розетки"???
Туда тянется кабель только от щита, причём 3-жильный с PE, который берётся от резервного автомата (если необходимо, то автомат устанавливается в щите) и под землёй тянется в жёлтой гофре.
Причём, в промежуточном щите в беседке кабель приходит сначала на рубильник и только потом на автоматы.
Плюс надо учитывать IP-степень этого щита взависимости от типа помещения.
сообщение 27.4.2011, 22:29
от розетки, особливо раньше да и сейчас - подключение хоз. построек очень распространено
сообщение 27.4.2011, 22:40
Просто если розетка защищена 10А, то какой смысл делать в беседке 3 по 16? Это уже порнография. К тому же есть чёткое разделение на установку и переносные электроприборы.
Так что надо брать от щитка, причём обязательно рассчитать ток КЗ. Я бы взял кабель 3G6 от главного щита и с автомата 20-25 ампер, тогда есть смысл делать в беседке несколько 16-амперных.
сообщение 27.4.2011, 22:53
разве речь о переносных идет? во всех трех помещениях предлагается поставить по одному автомату и понятно что от щитка лучше чем от розетки
Сизарев Евгений
сообщение 27.4.2011, 23:37
Из: Самара
тогда берем кабель ВВГ 2*2.5, а нижние контакты от автомата ведем допустим к лампочке? да?
пока интересует сделать от каждого автомата по лампочке но в дальнейшем больше.
что имелось ввиду под шиной?
Сообщение отредактировал Сизарев Евгений - 27.4.2011, 23:38
сообщение 28.4.2011, 8:08
пока что все верно, если в доме у Вас тоже двухпроводная
Сизарев Евгений
сообщение 28.4.2011, 8:20
Из: Самара
Ясно все кроме того как подключать шину, что куда...
НА рисунке если возможно продолжите как надо
Сообщение отредактировал Сизарев Евгений - 28.4.2011, 8:38
сообщение 28.4.2011, 8:44
вместо + - фаза, вместо - - ноль
снизу автомата на Ваш +
- с розетки и с лампочек на шинку (лампы через выключатель фазу естессно)
Anatoli
сообщение 28.4.2011, 8:48
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
все минусы соеденить на шыне. НО Вы планируете подключать всё это в розетку, а там простое двух полюсное соединение, и в зависимости от того как впихнуть вилку, расположение фазы и нуля у вас в шитке поменяетса. Посему в таком случае применяютса ТОЛЬКО ДВУХПОЛЮСНЫЕ автоматы, которые будут отключать оба провода идущих на лампочки. Вообще в бытовых однофазных сетях не желательно собирать ноли на общий клемник совместно с однополюсными автоматами, если в доме нет 3х фазного ввода.
Сизарев Евгений
сообщение 28.4.2011, 8:53
Из: Самара
а можно на рисунке это сделать, я примерно только понял
фазу правильно собрал(+), а нули(-) все на шине собираем, а дальше...фазу от лампочек куда?
сообщение 28.4.2011, 9:19
Во-первых, фазный провод приходит не на автоматы, а на рубильник.
Во-вторых, для соединения автоматов между собой используется специальная шина, а не кусок провода:
Фазу и ноль ведёшь в монтажные коробки, дальше фазу даёшь выключателю. Только помни - жёлто-зелёный провод не может быть использован в качестве фазы, т.е. для выключателя можно использовать коричневый, белый, красный, оранжевый или чёрный цвета проводов.
И раз заземление отсутствует, значит все приборы должны иметь диэлектрический корпус.
Сизарев Евгений
сообщение 28.4.2011, 9:28
Из: Самара
Фаза я понял куда идет, а нуль куда?
по схеме будет яснее
сообщение 28.4.2011, 9:32
Пожалуйста:
сообщение 28.4.2011, 9:34
С лампочками вот распространённые схемы соединения:
Сизарев Евгений
сообщение 28.4.2011, 9:36
Из: Самара
Такую схему мне не понять...
Вот так примерно? или что еще добавить? или вовсе не правильно?
без рубильника можно обойтись?
сообщение 28.4.2011, 9:50
Вот понятнее
Без рубильника не желательно, т.к. в будущем могут возникнуть проблемы если надо будет что-то делать в этом щите, т.е. рубильником можно оперативно отключить, а в случае аварии из главного щита дома не получится оперативного отключения.
сообщение 28.4.2011, 9:54
Сообщение #19
Да, и тянуть лучше не из розетки, а из главного щита. Поставьте в щит отдельный автомат и тяните.
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2011, 9:55
Сообщение #20
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Уважаемый, Вы давно не горели? Почему Вы решили от розетки запитываться? Если Вам даже такую схему не понять, приглашайте электрика. У Вас что, ни одного знакомого нет, с кем можно посоветоваться? приглашайте, не жмитесь, пожар или удар дороже обойдутся
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 5:34
