Несколько вопросов
glgizmo
сообщение 27.4.2011, 18:05
Пользователь №: 22620
У меня есть несколько вопросов, надеюсь получить подробные исчерпывающие вопросы на них:
1. Допустим в щитке ноль/минус сидит на корпусе. Не будет ли человек взявшийся за корпус ловить фазу /плюс при включенной нагрузке? Другими словами можно ли взяться за оголенный нулевой/отрицательный провод при условии, что он подключен к н/р горящей лампочке?
2. Допустим у нас в руках лампочка с двумя проводами, один из них мы подключаем к фазе, второй садим на землю. Будет ли при этом гореть лампочка? (по идее через нее должен протекать ток и уходить в землю).
3. В автомобилях отрицательный провод садят на корпус так называемую массу, то есть по всей машине идет разводка только плюсового провода. Не возникает ли при таком подключении потерь, ведь вместо провода используется массивная металлоконструкция? (По идее в массивных проводниках возникают вихревые токи, так называемые токи Фуко, которые вызывают нагрев проводника).
Просьба объяснить процесс, так как я хочу это понять, а не просто знать ответ!
Сообщений в этой теме
- glgizmo   Несколько вопросов   27.4.2011, 18:05
- - scasi   1. Словит если сопротивление заземления щитка боль...   27.4.2011, 18:22
|- - glgizmo   Цитата(scasi @ 27.4.2011, 18:22) 2. А сам...   27.4.2011, 18:50
||- - с2н5он   Цитата(glgizmo @ 27.4.2011, 19:50) Ну про...   27.4.2011, 22:51
|||- - Фадик   Цитата(с2н5он @ 27.4.2011, 23:51) т.е. в ...   27.4.2011, 23:24
|||- - с2н5он   Цитата(Фадик @ 27.4.2011, 23:24) Во первы...   28.4.2011, 8:11
||- - Anatoli   Цитата(glgizmo @ 27.4.2011, 17:50) Более ...   27.4.2011, 23:31
|- - Фадик   Цитата не стоит полностью цитировать сообщение В а...   27.4.2011, 20:51
|- - glgizmo   Цитата(Фадик @ 27.4.2011, 20:51) В автомо...   27.4.2011, 21:34
|- - Roman D   Цитата(glgizmo @ 27.4.2011, 21:34) Третий...   27.4.2011, 22:37
|- - Аккомо-Т   Цитата(glgizmo @ 28.4.2011, 0:34) 3. Я зн...   28.4.2011, 10:54
- - с2н5он   2. будет   27.4.2011, 18:31
- - savelij®   1. при идеальных условиях не словит (про + и - в ...   27.4.2011, 18:33
- - с2н5он   ток и будет уходить в землю - так ворут ЭЭ расхити...   27.4.2011, 18:57
- - glgizmo   Roman D По вашему щитков в сетях пост токов не сущ...   27.4.2011, 19:39
- - 400 вольт   1.если всё путём не словиш,2.если земля хорошая бу...   27.4.2011, 20:08
- - Фадик   Цитата(glgizmo @ 27.4.2011, 19:05) У меня...   27.4.2011, 22:38
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(glgizmo @ 27.4.2011, 18:05) У меня...   27.4.2011, 22:46
- - scasi   Цитата(glgizmo @ 27.4.2011, 21:05) 3. В а...   28.4.2011, 17:33
- - Аккомо-Т   Цитата(scasi @ 28.4.2011, 20:33) Они наст...   29.4.2011, 8:00
- - Roman D   Цитата(Аккомо-Т @ 29.4.2011, 8:00) Ц...   29.4.2011, 8:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 19:44
