Как сделать чтобы на выходе трансформатора было около 800 ампер?
pijon454
сообщение 27.4.2011, 11:25
Пользователь №: 22614
Имеется стержневой сердечник а=4см, в=9,5см h=7,5см H=15,5см c=5,5см C=13,5см. Нужно сделать на входе 220В а на выходе чтоб выдавал до 800 ампер.
Какое нужно сечение проводов, количество витков первички и вторички? Возможно ли это, если нет то почему?
Мастер Джу
сообщение 27.4.2011, 12:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.4.2011, 12:42
сообщение 27.4.2011, 15:15
Пользователь №: 5663
pijon454, предлагаю следующее. Набираете в Яндексе "расчёт трансформаторов" и по первым же ссылкам попадаете на упрощённые расчёты трансформаторов. Считаете и делаете выводы
сообщение 27.4.2011, 15:29
или посмотреть на сайте теорию например http://www.electrik.org/news/article2.php
MAIKLE
сообщение 28.4.2011, 15:59
Пользователь №: 21430
Цитата(Мастер Джу @ 27.4.2011, 12:30) *
преложение:1-2 v
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 20:28
