Залили соседи сверху , В розетке кончается ток:) |
26.4.2011, 19:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22606 |
Умные люди, помогите, пожалуйста! Нас залили соседи сверху. Сначала все было нормально, а через день я заметила, что телефон почему-то стал включаться - отключаться каждые 2-3- минуты. Стали смотреть эту розетку и поняли, что там электричество как бы накапливается понемногу, а потом кончается. Бритва работает 2-3 минуты, потом 2-3 минуты отдыхает, и т.д. Что это может быть и как с этим бороться? Может стена внутри намокла и надо просто подождать, когда высохнет?
26.4.2011, 20:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 22464 |
Скорей всего утечка на землю по причине сырой стены и фиговой изоляции жилы,может попала влага в рас.пред.коробку,когда высохнет может пройдёт а может и нет.
26.4.2011, 20:35
В коробку вряд ли попало, т.к. только одна розетка пострадала, и лило как раз по этой стене. А в землю может быть. Спасибо. Будем ждать, может высохнет и все будет нормально, потому что если не будет...это будет ужасно. Розетка очень нужна, а стену долбить искать этот провод никто не будет
26.4.2011, 21:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вы подкрутите в розетке зажимы, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЕЕ ОБЕСТОЧИВ. вода текла по стене, а не внутри, потому и искать проблему надо в пределах розетки, а не в замурованном в стене проводе
26.4.2011, 22:17
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вероятнее всего контакты в розетке, была немного схожая ситуация, лампочка в прихожей - включаешь - сначала не сразу загорается (секунд через 5), потом 10...30....потом пришлось контакты протягивать
но лучше вызовите специалиста ....за счет соседей -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_лень логиниться_* |
27.4.2011, 7:57
Если проводка алюминиевая и вовремя не обесточена, то при наличии влаги и /микро/трещин в изоляции,
провод тлеет в стенах /бывает и в коробках/ как сигарета. При потопах лучше обесточить, если возможно, и ждать пока всё высохнет...затем действовать по обстановке... |
27.4.2011, 8:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
Если проводка алюминиевая и вовремя не обесточена, то при наличии влаги и /микро/трещин в изоляции, провод тлеет в стенах /бывает и в коробках/ как сигарета. При потопах лучше обесточить, если возможно, и ждать пока всё высохнет...затем действовать по обстановке... согласен- совсем недавно восстанавливал- перегорели 2 алюминь-лапши. так что очень вероятно -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
27.4.2011, 9:32
Контакты в розетке уже проверили и подкрутили - не помогло. Лило по стене и внутри по перекрытиям, стена могла намокнуть постепенно. Видимо это и произошло, потому что дефект проявился через день-два. Если пострадали провода в стене - это пройдет, когда высохнет или нет? Не долбить же всю стену, никто не знает, где там эти провода. Может есть какие-то приборы для определения....не знаю правда чего ))
27.4.2011, 9:44
остается ждать когда стена высохнет
если ситуация не изменится вызывайте спеца - работа не трудная, только придется определиться как будете делать скрыто (под штукатуркой) или открыто (по стене в кабельном канале например) кстати, а пробки или автоматы не выключаются при этом? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.4.2011, 10:00
Пробки нет, не выключаются, просто розетка работает еле-еле. Спеца вызывать наверное не будем, это стена между кухней и комнатой и с какой стороны эти провода - никто не знает, розетка сквозная и там и там. Мы только ремонт закончили Обои сейчас почти не пострадали, чуть подклеили их и все. А если вызывать электрика, придется портить стену и в кухне и в комнате, я этого не вынесу.
И еще вопрос - если действительно напряжение уходит в землю, это накручивает наш счетчик или как? |
27.4.2011, 10:39
таки лучше вызвать спеца после сушки, он вынет розетки и посмотрит на месте что можно сделать
если есть утечка на стену, счетчик будет "докручивать" то чего не потребляете -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.4.2011, 11:01
Мы сняли розетки и попробовали просто к голым проводам присоединиться. Эффект тот же. Значит точно что-то в стене. Что счетчик докручивает - это плохо. И обесточить нельзя эти розетки от пробок, это половину квартиры отключать придется
27.4.2011, 11:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
СПЕЦИАЛИСТ найдет, как обесточить только одну розетку. ОН же, осмотрев оную, возможно, сможет заменить провод\кабель, не разрушая стен.
27.4.2011, 13:57
Контакты в розетке уже проверили и подкрутили - не помогло. Лило по стене и внутри по перекрытиям, стена могла намокнуть постепенно. Видимо это и произошло, потому что дефект проявился через день-два. Если пострадали провода в стене - это пройдет, когда высохнет или нет? Не долбить же всю стену, никто не знает, где там эти провода........... Вызывайте электрика... Может беда рядом случилась- на вводе провода в уст.коробку. Нерадивые товарисчи, бывает, заламывают провода в этом месте и повреждают изоляцию, когда при ремонте, /бюджетном варианте/ например, меняются только подрозетники, а провода остаются старые. А случается что и скрутки там левые, пока заказчики по магазинам бегают, втихаря лепят, если провода при демонтаже старых коробок обламываются. Видел старые квартиры где провода, в строительных штробах, еще при монтаже, постройке дома, всплыли. Наступает время ремонта, маляр начинает выравнивать и чухать стены шпателем, шкрябает изоляцию провода и наносит жирный слой шпаклевки, в таком случае и потоп не всегда нужен. А если этот провод к розеткам /вдруг повезет?/ идет в канале стены, то ваще, возможно, отделаетесь легким испугом...шмат обоев у Вас то должен был остаться. И не забудьте "поблагодарить" соседей сверху ...когда вызовете спеца пригласите их тоже /если они адекватные и с ними можно разговаривать/- пусть электрик в их присутствии приговор по деньгам оглашает... |
27.4.2011, 17:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Умные люди, помогите, пожалуйста! Нас залили соседи сверху. Сначала все было нормально, а через день я заметила, что телефон почему-то стал включаться - отключаться каждые 2-3- минуты. Стали смотреть эту розетку и поняли, что там электричество как бы накапливается понемногу, а потом кончается. Бритва работает 2-3 минуты, потом 2-3 минуты отдыхает, и т.д. Что это может быть и как с этим бороться? Может стена внутри намокла и надо просто подождать, когда высохнет? Вариантов мало: Повреждение провода или смотрим коробки(розетки, выключатели), и скажем спасибо соседям, что повреждения эл.проводки нашлось таким образом, а не тогда когда вас дома нет. А то живешь живешь в квартире, а потом звонок на работу:"Ваша квартира горит!" А ты в голове думаешь:"Я же все выключил когда выходил". Пример дурной, но такие случае часто встречаются, никому не желаю подобной ситуации!!! С другой стороны проводка может быть целой, а утечка находится в распр.коробке или в коммут.аппаратуре, вода просто попала в канал и создало утечку. Кстати там где бритва быстрее всего умирает там и надо искать утечку |
27.4.2011, 20:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
да ладно вам . ну намокла стена и из-за плохой изоляции отгорел провод под штукатуркой . придёт электрик и восстановит . Не пугайте людей то епт ,,,,,,,
27.4.2011, 20:33
Контакты в розетке уже проверили и подкрутили - не помогло. Лило по стене и внутри по перекрытиям, стена могла намокнуть постепенно. Видимо это и произошло, потому что дефект проявился через день-два. Если пострадали провода в стене - это пройдет, когда высохнет или нет? Не долбить же всю стену, никто не знает, где там эти провода. Может есть какие-то приборы для определения....не знаю правда чего )) Если постродали провода в стене врятли пройдёт когда высохнет,есть прибор для обнаружения скрытой проводки (детектор) ,пригласите электрика (только толкового а не понты-колота) он всё найдёт и сделает. |
28.4.2011, 11:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
А дом то какой панельный или кирпичный? А ?
28.4.2011, 19:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Про установку УЗО еще подумайте, для повышения электро и пожарной безопасности.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
29.4.2011, 8:30
Ой У нас нет коробки распределительной. Когда в прошлый раз залили, замкнуло в другой стене. Пришли электрики, раздолбали всю стену (искали коробку), после чего поверили, что ее нет и поставили целых две штуки. Но это другая сторона квартиры. Бритва умирает в одной только розетке, сквозной между комнатой и кухней. Там сейчас ток есть, т.к. остальные розетки работают, не отключать же половину квартиры. Неужели может загореться, а не просто пробки вылетят? Дом у нас кирпичный, не сильно старый 1988 года. УЗО... что это такое? Толкового электрика найти трудно, в том и дело. В прошлый раз вызывали из соседнего ЖЭКа. Они сделали, конечно, но разворотили все стены и еще раскрутили нас на отдельную медную линию для стиральной машинки, чтобы заработать побольше Фиг бы с ними, но грязи и проблем со стенами хватило.
PS. Кстати, проверила счетчик - больше накручивать не стало. Значит утечка по сырой стене исключается PPS. Подключила к розетке телефон - работает уже почти час. Неужели пронесет? Сообщение отредактировал Salamandra - 29.4.2011, 13:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:53 |
