![]() Залили соседи сверху , В розетке кончается ток:) |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 20500 ![]() |
Была подобная проблемма. Залили капитально. У соседа батарею прорвало...а он на работе. В общем, ходил дама в сапогах. Квартира 3-х комнатная. Хоть выжимай.
Принес с гаража трасформатор 220/36 в. Ввод откинул от счетчика и подключил на него, через сопротивление 36 в. Этот кипятильник, работал 2 дня. От проблемы избавился. Так мне не хотелось стены долбить. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Пока пользуемся удлинителями и ждем-с, когда высохнет. Электрика пока не вызываем, потому что обои жалко и штукатурку... и надеемся все же, что высохнет и исправится Вчера чинил електричество за деньги. Проблема была следующая-напряжение в розетках вроде бы есть, начинаем включать нагрузку и все пропадает (вроде Ваш случай??) Двухмесячный ремонт квартиры почти закончен, распаечные коробки заштукатурены, хозяева на грани нервного срыва. ![]() ![]() Цитата "что все высохнет и исправится" -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22606 ![]() |
Эээ....ну надежда, как известно, умирает последней
![]() Насчет трансформатора - не поняла в чем фишка. Эта штука вроде понижает или повышает напряжение. А как оно помогло сырым стенам высохнуть? |
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
"распайка" - это как раз и есть распредкоробка.
Если ее там нет - что вполне вероятно - трындец проводам и/или изоляции. Я вас поздравляю. Через транс и сопротивление по квартирным проводам пускается ток, который провода "подогревает", что позволяет лишней влаге "высохнуть". Не ваш вариант. -------------------- |
Распредкоробки есть только на входе в коридоре и в дальней комнате. Их сделали, когда в прошлый раз нас залили. А эта сторона осталась неохваченной. Трындец проводам - это как? Всю проводку в стене придется менять? Но там же есть немного тока, может быть где-то в стене соединение есть? Или так не бывает?
Ищу электрика с детектором.....пока безуспешно |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если нахалтурили. то может быть и соединение в стене, правда сечас такого не встречал давненько
Salamandra, Сейчас ясно одно - надо посмотреть. Дистанционно - все, что могли - сказали...
*Разводит руками.. -------------------- |
Если бы можно было куда-то посмотреть, все же внутри стены. Ищу электрика с детектором, но пока не нахожу. Нашла парочку просто электриков. Там даже непонятно в какую сторону долбить - или в бок или вверх....в общем чувствую близится новый ремонт
крепитесь
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость димок_* |
Гости ![]() |
ищите элктрика с головой!
ха-ха! насмешили вы меня фразой "пока нашла просто электриков" , "просто Мария", а у вас "просто электрики" ))))))))))) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата близится новый ремонт причем первыми запускайте сантехников, потом электромонтажников, а только потом штукатуров и маляров, и только в самом конце "дизайнеров с гламуром" А самое главное, до начала всего этого, нужно вам на бумажке написать где что,и в каком виде хочется видеть. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
и проверять работу не забудьте
и нам отписываться
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Если бы можно было куда-то посмотреть, все же внутри стены. Ищу электрика с детектором, но пока не нахожу. Нашла парочку просто электриков. Там даже непонятно в какую сторону долбить - или в бок или вверх....в общем чувствую близится новый ремонт ![]() Хочу подсказать вашим "просто электрикам без детектора (без головы?)" где находится распайка. В стене ее нет. Она находится в потолке, в пустоте перекрытия. Посмотрите как лежат панели перекрытий. Пустоты в них расположены вдоль. Проследите взглядом от люстры вдоль перекрытия до стены. Непосредственно возле стены должно быть пробито отверстие в перекрытии. Вот там находится распайка, она замазана штукатуркой или еще чем, можно простучать и найти. Удачи. |
ни разу не встречал, чтобы на потолке. все встреченное на стене бывало, в 5-15 см от потолка
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
А я видал, делал себе свет в магазинчике, раздолбил место крепления светильника, а там скрутка
ни разу не встречал, чтобы на потолке. все встреченное на стене бывало, в 5-15 см от потолка Чтож, значит мало "встреч" у вас было с подобными домами. До 90-х годов практически в 100% кирпичных домов с пустотными перекрытиями было именно такое расположение распаек. Да и некоторые позже построеные дома не исключение. |
обслуживаем дома - 100 % до 90-х - тоже такого не видал
Не встречал. Ковырял квартиры в домах от 1962 до 2008 года постройки. Встречал скрутки, прикрытые обоями в коммуналках, - это было
Странно. Я ж не с Луны упал. Или только у нас во Владивостоке такое можно увидеть. PS. Помоему даже где то в ПУЭ написано о возможности устройства распаек в пустотах перекрытий.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 15:04 |
