5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Потери!
doro
сообщение 13.5.2011, 20:15
Сообщение #41
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Цитата(Roman D @ 13.5.2011, 15:26) *
А вот вам напряжение и ток одной из фаз электродуговой печи...
А вот когда электродуговая печь подключена к шинам той подстанции, к которой с другой стороны подключена мобильная ТЭС производства Пратт энд Уиттли...
Туши свет во всем Новороссийске.
gunterbor
сообщение 13.5.2011, 20:36
Сообщение #42
Пользователь №: 19747
Цитата(Roman D @ 13.5.2011, 17:34) *
Даже если это токи, то значения должны быть 170, 170 и 210 чего-то там. Напоминаю магическую цифру корень из двух icon_smile.gif
Эт точно.
сообщение 13.5.2011, 20:37
Сообщение #43
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
В Одессе?
Кстати, не знал, что Pratt & Whitney занимаются передвижными электрогенераторами. Думал, они только моторчики для самолётов...
Сообщение отредактировал Roman D - 13.5.2011, 20:38
gunterbor
Сообщение #44
На этот случай есть фильтро-компенсирующие установки.
ez81
сообщение 13.5.2011, 21:54
Сообщение #45
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Фильтры не помогут.
gunterbor
сообщение 14.5.2011, 7:38
Сообщение #46
Помогут. Если их правильно расчитать.
doro
сообщение 14.5.2011, 13:29
Сообщение #47
Из: Краснодар
Когда впервые попал на эту электростанцию и познакомился с оборудованием (мобильная газотурбинная установка мощностью около 20 МВт на базе газотурбинного двигателя, применяемого на Боинге 737) задал вопрос: а почему это не летит? Ответ был примерно следующий: есть три причины. Во-первых, к генератору привязано. во-вторых, крыльев нет. И, в-третьих, если и полетит - то недалеко, так как запасы топлива - в стационарном резервуаре.
Очень капризная установка. Никто в России не понимает принципа построения защит. Даже не при аварийном отключении магистральной линии, а просто при оперативном ее включении после ремонта эта ГТУ вылетала из сети. А вот ближайшее соседство с ближайшим электрометаллургическим заводом приводило ее в истерику. Начало плавки - плавный подъем тока выдерживает нормально. Но вот мгновенный сброс нагрузки при окончании плавки - ГТУ вылетает. 24 аварийных отключения в течение суток - неслабо?
Впрочем, побывал на одном совещании под эгидой ФСК (заказчик этого проекта и потенциальный заказчик еще нескольких подобных). Один из высокопоставленных представителей ФСК при этом мягко попросил: ну-ну, ребята, пусть работает как положено... Даже не угрожал никакими санкциями. Но то ли он какими-то магическими средствами воздействия владеет (следует отметить, что все высшие руководители энергетики - люди неслабые), то ли угроза потерять рынок сбыта, но буквально на следующий день мы забыли о проблемах.
сообщение 14.5.2011, 20:34
Сообщение #48
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
И турбогенератор забыл? Вот что значит Сталинское Слово...
scasi
сообщение 16.5.2011, 10:57
Сообщение #49
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
И что удивительного? Они включили то что у них было отключено, починили защиту от перенапряжения, и опля все работает! А в принципе интересно, вы графики сети не снимали когда происходили сбои???
Цитата(Roman D @ 13.5.2011, 18:26) *
А Время в чём? Часах, секундах? Период выборки какой? В вышепоказанной осциллограмме - 78 мксек, т.е. прибор делает 256 замеров за один период частоты.
Каков минимальный ток датчика тока (клещей)?
Вот как пишется время: 14:05:47.0005000, 14:05:47.0006000, 14:05:47.0007000, 14:05:47.0008000. Это в чем???? Вроде в через 100мксек. смотрит, правильно????
Минимальный ток на делители 30А, 300А, 3000А, меряю всегда на 3000А, т.к. показывающие приборы на тп обычно не работают и неизвестно что твориться на другом конце кабеля! Но нечего, скоро они у меня начнут работать icon_smile.gif))
Цитата(ez81 @ 14.5.2011, 1:54) *
Фильтры не помогут.
почему не помогут???
Синий-ток, красный-напряжение. Вопросы: почему ток так дергается, и почему напряжение тоже имеет биение????
сообщение 16.5.2011, 14:09
Сообщение #50
так нагрузка меняется и тянет за собой напряжение
Гость_Roman D_*
сообщение 16.5.2011, 14:32
Сообщение #51
Если это действительно в сети творится. а не какая-то помеха, то туши свет... какая-то полусотенная гармоника (2500 Гц). Может, мобильник на прибор влияет? Клещи электромагнитные или на датчиках Холла?
scasi
сообщение 17.5.2011, 6:12
Сообщение #52
Из: Кузбасс
При чем тут мобильник и клещи? Хотя на предприятие есть своя сотовая вышка!!!
Возможно, я с осц-ми всего месяц работаю, жутко интересно, сейчас стараюсь померить всякой всячины как можно побольше, чтобы знать представления о нагрузках!
сообщение 17.5.2011, 6:37
Сообщение #53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Насколько я понял. осциллограмма снята на низкой стороне ТП. ТАКОГО напряжения физически там быть не может. Там же ТМ 1000?
Короче, моее ИМХО - помехи, неисправность прибора, ошибка подключения.
Неоднократно наблюдалось, что в непосредственном соседстве с работающим мобильников некоторая электроника работает неадекватно.
...а скажите, в ПО к осциллу нет ли расчета гармоник?
Сообщение отредактировал Roman D - 17.5.2011, 6:39
scasi
сообщение 17.5.2011, 6:46
Сообщение #54
Из: Кузбасс
где последняя осц-ма там ТМЗ-1600
Прогр-ма к осц. только рисует и импортирует результаты (напряжение и ток) в Ексель.
А ваш прибор это умеет делать!
сообщение 17.5.2011, 7:38
Сообщение #55
убедитесь в исправности прибора, правильности подключения, ибо какой то глюк у Вас действительно есть
также непонятно как ток и нпаряжение могут быть на одном графике?
сообщение 17.5.2011, 8:28
Сообщение #56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Бывают двухканальные осциллографы; а анализаторам качества электроэнергии сам Ом велел иметь шесть каналов. А в ехеле я хоть сто графиков могу наложить друг на друга.
сообщение 17.5.2011, 8:59
Сообщение #57
дык не вопрос, в фотошопе можно сделать шо угодно, но как оценивать? вот тут вопросы были почему в минусе и т.д., тем более по оси игрек какая размерность получается?
сообщение 17.5.2011, 9:11
Сообщение #58
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вот и мне интересно, одинаковая ли размерность по току и напряжению.
Тут недавно пришлось замерять осциллографом постоянные токи - с шунта. Так там такие помехи, раза в три больше сигнала... Пришлось ваять дифференциальный усилитель, чтоб подавить синфазные помехи.
scasi
сообщение 17.5.2011, 11:28
Сообщение #59
Из: Кузбасс
Вот что показывает прибор просто лежа на столе, я в шоке. Как это понять, погрешность, или я может что то не правильно делаю!
сообщение 17.5.2011, 12:03
Сообщение #60
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 18:58
