или индикатор лжет? или через заземляющий провод идет ток? , описание внутри
Гость_mark74_*
сообщение 26.4.2011, 17:18
Добрый день. У меня такой вопросик возник. Вобщем подключал галогеновые светильники - фазу, ноль и землю и заметил что если не подключить к щиту заземляющий провод, то при проверке корпуса светильника и самого заземляющего провода обычным индикатором (тем что с отверткой) то он светится, хотя ни с фазным ни с нулевым проводом он не прозванивается и между ним и другими проводами нет никакого напряжения. так почему же светится индикатор, если не подключить землю?
Сообщений в этой теме
- mark74   или индикатор лжет? или через заземляющий провод идет ток?   26.4.2011, 17:18
- - Гость_Дмитрий_*   Значит где-то есть утечка. Смотри все фазные прово...   26.4.2011, 18:11
- - 400 вольт   Индикатор показывает наводящее напряжение,а может ...   26.4.2011, 18:17
- - belok5   а просто прозвонить светильник?   26.4.2011, 18:22
- - Dervish   Это наведённое напряжение. Известная особенность о...   26.4.2011, 18:54
- - case69rus   а индикатор- не китайское чудо в светодиодно-транз...   27.4.2011, 8:44
- - Anatoli   скоко раз уже описывалось про ёмкостной делитель в...   27.4.2011, 13:41
- - Гость   все индикаторы врут в той или иной мере,кроме конт...   29.4.2011, 16:50
|- - Volt380   Цитата(Гость @ 29.4.2011, 17:50) все инди...   30.4.2011, 10:31
|- - wolf   Цитата(Volt380 @ 30.4.2011, 10:31) извиня...   30.4.2011, 13:03
|- - Roman D   Цитата(wolf @ 30.4.2011, 13:03) П.3.3.6 П...   30.4.2011, 13:40
- - Sinus   Цитатаприведите пункт правил, который запрещает ис...   30.4.2011, 11:25
|- - Roman D   Цитатанаписано это кровью в межотрослевых правилах...   30.4.2011, 11:38
|- - Volt380   Цитата(Roman D @ 30.4.2011, 12:38) Таким,...   2.5.2011, 9:24
- - Volt380   RE: или индикатор лжет? или через заземляющий провод идет ток?   2.5.2011, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 2:21
