А можно ли? звезду заменить на треугольник
Гость_Bond_*
сообщение 23.6.2006, 10:35
У моего отца есть трехфазный двигатель, который надо включить в однофазную сеть. Во всех статьях описано подключение двигателей, на корпусе которых указано 380/220, а у него только 380. Для таких описывают только поодключение с соединением звездой. А можно ли звезду заменить на треугольник? И как это сделать?
С уважением Bond.
Dikij
сообщение 28.6.2006, 11:35
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461
Если в клемной коробке только 3 контакта, то для изменения схемы включения двигателя необходимо переподключить вторые концы обмоток с полной расборкой двигателя
Гость_Bond_*
сообщение 30.6.2006, 1:49
А в однофазную сеть его точно можно включать?
Dikij
сообщение 3.7.2006, 13:17
Из: Краснодар
Все засисит на какое напряжение расчитана обмотка
FISS
сообщение 22.10.2006, 19:30
Пользователь №: 7024
Это зависит рассчитан ли по току ассинхронник или нет. Вообще если с на паспорете только звезда, значит, только звезда.
АИЭС.
Гость_Unbent__*
сообщение 23.10.2006, 11:46
Есть эффективный, но дорогой способ решения этой задачи. - через частотный привод, однофазные частотники на выходе имеют те же 3 фазы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 23:57
