помогите разобрать ошибки
Mihael
сообщение 22.4.2011, 21:46
Пользователь №: 18314
в монтаже. Как понимать ПУЭ п3.1.14 ,п3.1.15?
http://s48.radikal.ru/i122/1104/52/0ecea8505877.jpg
scasi
сообщение 23.4.2011, 10:10
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Качество фотки гамно, но что смогу разглядеть на то постараюсь ответить!
ПУЭ 3.1.15 и 3.1.16, сечение белых проводов очень маленькое, там наверное 0,75 или 1,5, а кабели минимум наверное 6 квадратов!
ПУЭ 4.1.5-ПУЭ 4.1.28 тоже легко трактуется, автоматы к потребителю должны отключаться выключателем или разъединителем выше, чтобы обеспечить селективность. Шины, провода должны иметь маркировку, и должно быть выполнены так чтобы можно было сразу определить направление нагрузки, т.е. что и куда пошло! Сами автоматы должны находиться на панели, либо крепиться на не сгораемую площадку; если имеются открытые части на которых может находиться напряжение, то эти элементы должны ограждаться от прикосновения.
Шины на рыбильниках должны крепиться к панели на изоляторах, а так получается они в воздухе болтаются, это 100 пудов ошибка.
P.S. Судя по фотке возможно шкаф неотечественной сборки, возможно там где его собирали это считается нормальным!
Давай нормальные фотки, то тогда точнее расскажу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 6:05
