2 страниц V   1 2 >
Электросхема для гальваники , Нужно придумать принципиальную электросхему гальванической установки.
Meta-Don
сообщение 21.4.2011, 19:44
Пользователь №: 22545
У нас на производстве стоит линия оцинкования проволоки. Она состоит из 10 гальванических ванн, через которые непрерывно протягивается с постоянной скоростью проволока. Проволока опирается на крутящиеся валки из нержавейки, являющиеся катодом, в результате чего и сама проволока становится катодом. Анодом являются цинковые электроды, лежащие в электролите на дне ванн.
В результате электрогальванического процесса аноды постепенно растворяются, а проходящая через линию проволока становится оцинкованной.
Вся принципиальная схема приведена на рисунке.
http://www.electrik.org/forum/style_images...e_types/gif.gif
Мне нужно сделать такую хитрую электрическую схему, чтобы в последней ванночке пошёл обратный процесс, т.е. растворение цинка с проволоки.
Проволока находится под единым потенциалом и она в сейчас во всех 10 ваннах является катодом. Потенциал анода ниже, чем катода, поэтому положительные ионы цинка движутся от анода к катоду. А можно ли сделать так, чтобы в последней ванночке потенциал лежащего на дне электрода стал ещё выше, чем потенциал проволоки, тогда ток пойдёт от проволоки в электроду и, соответственно, проволока по отношению к этому электроду станет анодом? И цинк станет с неё растворяться.
Помогите сделать принципиальную электросхему установки.
Looking
сообщение 21.4.2011, 22:02
Пользователь №: 20994
Даже не знаю, это наверно невозможно. т.к. анод и катод определяется полярностью.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Viktor2004
сообщение 22.4.2011, 0:07
Пользователь №: 2252
Вот
Meta-Don
сообщение 22.4.2011, 0:19
Цитата(Viktor2004 @ 22.4.2011, 0:07) *
Вот
Вау, я тоже нарисовал такую же схему с батарейками, но думал, что где-то в ней ошибка.
Но, главное, я не понимаю, как вместо батареек в этой схеме поставить трансформаторы-выпрямители, которые стоят на реальных ваннах. Т.е. можно ли в этой схеме батарейки поменять на трансформаторы?
electrik 380v
сообщение 22.4.2011, 2:13
Из: москва
Пользователь №: 22550
Для каких целей цинк дольжна растворятся? Частично или полностью? Если для получения
блестщей поверхности то конечную ванну надо вобще отключить от электропитания, снять анод и заливать раствор для хроматирования.
Viktor 2004- для галванического цинкования потенцал анода по отнашению к катоду дольжна быть + а не наборот.
RomanNV
сообщение 22.4.2011, 7:00
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Нужно просто использовать двухполярное питание.
Ноль- на проволоку, а +, или - в гальваническую ванну к электродам, в зависимости от требуемого процесса.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Viktor2004
сообщение 22.4.2011, 7:37
Можно. Дьявол кроется в деталях. Для конкретной схемы нужна ваша существующая схема со всеми элементами. Какой у вас трансформатор однофазный, трехфазный, однообмоточный, многообмоточный, со средней точкой, без нее. Какой выпрямитель однополупериодный, двуполупериодный. Как регулируется ток с помощью инвертора, потенциометром, или схемой компаундирования. Заземлена ли там вторичная обмотка или нет.
Я неправильно нарисовал батарейку? Возможно. Просто с детства запомнилось что у квадратной батарейки коротких хвостик плюс, а длинный минус.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 22.4.2011, 7:39
Meta-Don
сообщение 22.4.2011, 9:32
Не для блестящей поверхности, а наоборот. У нас стоит английская (б/у) линия гальванического цинкования, и работает так хорошо, что блестящая поверхность образуется без всяких усилий с нашей стороны. Поверхность проволоки получается такой гладкой, что если проволоку соостно скрутить и потянуть за концы, то проволока выскальзывает из скрутки. А проволока - увязочная. Поэтому нужно сделать более шершавую поверхность цинка, чем она получается сейчас.
В качестве вариантов решения я рассматриваю два электрохимических варианта. Один - это вышеуказанный, т.е. в последней ванночке гальванически растворять цинк в надежде что растворение будет идти не равномерно и поверхность станет шершавой. Это же можно добиться кислотой, но зачем тратить и кислоту, и потом морочиться с травильным раствором.
Второй вариант - сделать в последней ванночке обычный вариант цинкования, но сильно повысить плотность тока на катоде, чтобы в последней ванне верхний слой цинка получался "губчатым".
Viktor2004, спасибо за Ваш ответ, я понял, что в принципе это возможно, поэтому как только попробую на образце проволоки гальванически подрастворить её поверхность и если это приведёт к результату, то посмотрю типы трансформаторов. Спасибо за помощь.
electrik 380v
сообщение 22.4.2011, 17:59
Из: москва
Meta-Don -какой у вас электролит? кислый,цианистый,аммиакатный,цинкатный,пирофосфатный...?
сообщение 22.4.2011, 23:15
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По-моему, для ванны №4 необходимо использовать ИП гальванически развязанный от ИП для остальных ванн.
Но чтобы снять цинк, электрод на дне ванны как металл должен быть менее активен, чем цинк в ряду активности хим. элементов, т.е. быть катодом, а проволока анодом.
Li < K < Rb < Cs < Ba < Ca < Na < Mg < Al < Mn < Cr < Zn < Fe < Cd < Co < Ni < Sn < Pb < H2 < Cu < Ag < Hg < Pt < Au.
Скальпель Оккама
Viktor2004
сообщение 23.4.2011, 0:20
Не получится. Проволка-то одна.
Железная ванна в самый раз. На железо обычно ставят цинковые протекторы, так как цинк более активен.
Pt < Au.
Да, по бумагам можно провести где-то так.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 23.4.2011, 12:10
Meta-Don
сообщение 23.4.2011, 10:54
В понедельник уточню, но насколько я знаю, это хлоридный состав (в производствах типа нашего обычно применяется один из двух: хлоридный или сульфатный). Там в состав входят хлорид цинка,хлорид аммония, борная кислота.
Meta-Don
сообщение 23.4.2011, 12:17
сообщение 23.4.2011, 13:05
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Этот вариант представляется единственно правильным...чтобы из госта не вылезть.
Meta-Don
сообщение 23.4.2011, 13:47
Насчёт ГОСТа нам не особо актуально, потому что эта продукция идёт на экспорт. Тем более, что в первом варианте мы можем слегка добавить тока в остальных 9 ванночках, чтобы в них сделать покрытие чуть толще, а потом в последней ванночке его немного растворить.
А второй вариант (большое повышение плотности тока в последней ванне) связан с покупкой нового трансформатора и выпрямителя повышенной мощности, на что производитель может и не пойти.
сообщение 23.4.2011, 15:18
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Хороошая заграница у вас.
...А растворить немного - это идея. проверенная на практике, или просто идея?
Meta-Don
сообщение 23.4.2011, 18:27
Заграница смотрит не на толщину слоя цинка, а на требующиеся им антикоррозионные свойства покрытия и прочность стыковочной скрутки.
А российский потребитель млеет от блестящего покрытия на проволоке, а на прочность её скрутки ему плевать.
Про гальваническое растворение - это чисто идея, т.е. сначала была мысль кратковременно травить поверхность цинка в кислоте, но потом подумал, что электричеством эффективнее и без отходов.
Сообщение отредактировал Meta-Don - 23.4.2011, 18:30
electrik 380v
сообщение 23.4.2011, 21:52
Из: москва
Meta-Don Для усиления защитных свойств цинкового покрытия в последней ваночке применяется операция пассирования путем обработки цинкованных деталей в растворах хромовой кислоты или ее солей.
Meta-Don
сообщение 23.4.2011, 21:57
Сообщение #19
Да, эта операция у нас есть. Но я думаю, что она не влияет на гладкость поверхности цинка.
Поэтому я и планирую "портить" поверхность в последней гальванической ванночке, стоящей перед ванной хроматного пассивирования.
electrik 380v
сообщение 23.4.2011, 23:37
Сообщение #20
Из: москва
Meta-Don При этой обработке происходит частичное растворение цинка.Операции хроматировании обычно
предшествует операция осветления в растворе азотной кислоте. В случае, когда азотная кислота введена в
состав раствора для хроматирования,операция осветления совмещается с хроматированим.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 12:12
