Освещение в бане. , Про проводку в бане)))
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 20.4.2011, 20:23
Клиент хочет в парилке двухуровневый потолок, и подсветку декоративную из ниши. Типа как гипсокартоном делают и дюралайт запихивают. Но в парилке температура большая будет. Вот я и думаю как поступить? Может стеклом отделиться? Пустить по периметру перегородку стеклянную. Подскажите. Может кто уже чего то подобное делал?
сообщение 20.4.2011, 21:49
вопрос об чем? про потолок (тогда в курилку) или про проводку?
Cvbn
сообщение 20.4.2011, 22:21
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
Мне кажется нужно выбрать жаропрочный кабель и посмотреть на какую температуру расчитан дюралайт, ну и min IP44...
Фадик
сообщение 20.4.2011, 23:37
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Надо не забывать что там очень влажно!!! И по мимо жары надо учитывать это. В парной влажность даже с бассейном не сравнится,Так как пар это молекулы воды и им нужна есчё меньшая щелочка чем для воды!!!
scasi
сообщение 22.4.2011, 17:46
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Я бы взял негорящую резину, положил ее в трубу ПВХ негорючую, а соединения кабеля залил компаундом. Плюс светильники же выбрал с высоким IP для влажных помещений, либо сделал бы освещение 12В.
VOLDEMARIUS
сообщение 22.4.2011, 21:12
Из: Москва
Пользователь №: 20578
Сейчас на рынке куча светильников для бань и саун, а провод наверное подойдет с силиконовой изоляцией ( как то халтурили на мясокомбинате, там в термокамерах осв. на нем сделано. А температура поболее чем в парной будет)
сообщение 5.6.2011, 12:34
В проекте жилого дома в ванной предусмотрены светильники IP 20 , и в СП31-110-2003 п.4.45 в ванных следует предусматривать установку светильника защиты на умывальником на высоте не менее 2м. Мне кажется не подходит IP 20?
сообщение 5.6.2011, 12:58
Пользователь №: 5663
Совершенно верно, ибо по ГОСТ Р 50571.11
701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).
сообщение 5.6.2011, 14:04
Что то не врублюсь, в натуре замерили- от края ванной до противоположной стены 52 см, высота установки светильника от пола 210 см,значит зона 2, какой IР требуется? Если поднять на высоту 230 см, тогда кажется будет зона 3?
сообщение 5.6.2011, 15:15
Пользователь №: 9143
Парилка больше на сауну смахивает, а к ней 50571.12. Там в 30см от потолка кроме термостатов и электропроводки к ним ничего электрического быть не должно. Наверно и светильников.
erurnidge
сообщение 18.9.2011, 9:47
Из: Россия
Пользователь №: 24179
Я думаю это все от того что установку арх освещения никому не надо "сдавать" А вот если бы соответствие проверяли как энергонадзор проверяет силовые состовляющие проекта - то все было бы четко, и никакие замены оборудования не канали бы уже
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.9.2011, 14:27
Зачем тянуть кабель по парилке? Наверняка можно протянуть его снаружи парилки, оставить в парилке только концы кабеля для подключения сответствующих светильников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 21:32
