Подключение датчика включения света (ИК) |
11.12.2011, 13:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.12.2011 Пользователь №: 25340 |
Добрый день, уважаемые.
Купил ИК датчик включения света (объемник). В его документации написано, что мощность лампы должна быть не менее 40 ватт. Т.е. у него даже в выключенном положении есть напряжение на выходе - порядка 15-20 В. Проблема в том, что мне на этот датчик надо повесить светодиодную ленту, она всего метр длинной и потребляемая мощность у неё гораздо менее 40 В. В результате подключил трансформатор к датчику, ленту к трансформатору и получил моргающую летну в выключенном состоянии датчика. Подскажите, как мне избавиться от этого моргания, т.е. сделать так, чтобы лента не моргала. Повесить на выходе датчика ещё нагрузку? Если да, то в виде чего и как? Сообщение отредактировал Alexx123 - 11.12.2011, 13:01 |
Alexx123 Подключение датчика включения света (ИК) 11.12.2011, 13:00
Алексей Михалыч Ради эксперимента можешь подключить патрон с лампо... 11.12.2011, 17:26
Volt380 к выходу датчика параллельно нагрузке подключи кон... 11.12.2011, 18:24
savelij® Цитата(Alexx123 @ 11.12.2011, 14:00) Подс... 11.12.2011, 18:44
Alexx123 Спасибо всем за советы.
Savilij, я уже после того... 14.12.2011, 8:17
Volt380 Цитата(Alexx123 @ 14.12.2011, 9:17) Почем... 14.12.2011, 21:35
Alexx123 Цитата(Volt380 @ 14.12.2011, 22:35) пожал... 15.12.2011, 11:43
prude можно и резистор 100 кОм, разница в копейках 15.12.2011, 9:37
Volt380 потому что примерно знаю по опыту.
конденсатор по... 15.12.2011, 21:54
Alexx123 Спешу сообщить. Практика показала следующее:
1. Ко... 18.12.2011, 13:10
savelij® Цитата(Alexx123 @ 18.12.2011, 14:10) Что ... 18.12.2011, 14:04
Alexx123 спасибо за ответ.
Попробую - напишу результат.
Вот... 18.12.2011, 14:55
savelij® 1. металлобумажный
1а. или "покруче", К... 18.12.2011, 15:42
Гость Не слушайте этот бред про конденсаторы и резисторы... 25.1.2012, 12:20
savelij® Цитата(Гость @ 25.1.2012, 13:20) Не слуша... 25.1.2012, 12:39
AVKost Цитата(Гость @ 25.1.2012, 13:20) Не слуша... 25.1.2012, 14:42
Alexx123 Не совсем понял что делать с выпрямителем, по-этом... 10.2.2012, 18:09
savelij® 1а. На картинке кондёр 1,5 мкФ (а не 5 мкФ)
1б. Не... 10.2.2012, 22:23
Alexx123 1а. Да, я это просто первая картинка, которую я на... 12.2.2012, 12:04![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 6:17 |
