Строительство сооружения над КЛ10кВ , Вопрос к экспертам
Dimich-krutan
сообщение 18.4.2011, 15:20
Пользователь №: 13185
Есть существующее здание склада, рядом вдоль склада расположена железнодорожная эстакада длиной 330м шириной 6м. Под эстакадой проложен кабель 10кВ в земле. Кабель проложен не под фундаментом, а вдоль между фундаментом эстакады и фундаментом здания (п. ПУЭ 2,3,85 не нарушен - до фундаментов более 0,6м). Вопрос можно ли на данной эстакаде построить сооружение - машинное отделение для холодильных установок?
сообщение 18.4.2011, 16:14
если собственник КЛ даст разрешение на строительство в охранной зоне - почему бы и нет
бармалей
сообщение 18.4.2011, 16:36
Пользователь №: 16269
выносите из зоны работ инженерные коммуникации и стройте
Dimich-krutan
сообщение 19.4.2011, 8:50
Я нигде не могу найти в правилах пунктов запрещающих стройку в данном случае, в ПУЭ п. 2.3.85 есть ссылка на СНИП ГОССТРОЯ какой СНИП регламентирует строительство зданий и сооружений над КЛ?
сообщение 19.4.2011, 10:51
вроде 2.3.85 у Вас выполнен, если у Вас расстояние меж экстакадой и зданием не позволит проводить обслуживание и ремонты (например раскопку) тогда ещё могут быть проблемы, но это опять же охр. зона
Dimich-krutan
сообщение 19.4.2011, 16:14
Между фундаментом эстакады и фундаментом здания 6м, посередине КЛ 10кВ в земле, но над ним ЖБ плиты эстакады чтобы производить раскопки нужно снимать ЖБ плиты... а если мы на этих плитах МО построим то плиты снять проблематично, только если вытягивать как то из под МО
сообщение 19.4.2011, 22:03
если КЛ Ваша, то это только Ваши проблемы - запретить никто не может
тем более техника для раскопок сейчас разная бывает
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 14:59
