2 страниц V  < 1 2
Автомат с малой кратностью отсечки , Помогите выбрать
сообщение 21.4.2011, 22:44
Сообщение #21
что бы окончательно разобраться с НН - контакты не пробовали протягивать, чистить, земля в норме?
Sam
сообщение 22.4.2011, 8:31
Сообщение #22
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 19983
слушай, нафиг те этот гимор? читай договор с заказчиком, есть там пункт о пусоналадке ТП? нет - пусть идут лесом. подстанция должна быть сдана с соответствующими документами, в том числе протокол проверки сопротивления цепи фаза-ноль. и соответствия аппаратов защиты токам короткого замыкания. автоматов в принципе любых до фени. но ответственность по замене ты уже на себя берешь
из опыта подключали щиты к ТП на резервные ячейки по проекту автоматы 250 А. по факту есть только 400. проверили по току КЗ. не проходят. автоматы на выкатных ячейках. подергали ячейки туда сюда, раскурочили контакты, хоп! все нормально. вполне проходит. так что любое контактное соединение может влиять на замер тока КЗ.
поаккуратнее с великим и могучим
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.4.2011, 8:49
Kolyda
сообщение 22.4.2011, 14:42
Сообщение #23
Из: Хабаровск
Пользователь №: 8163
А был ли договор на наладку? А был ли проект? Что-то я в этом сильно сомневаюсь...
Ничего не пробовал. Прошелся с прибором, увидел что ток КЗ везде, по всему фидеру, одинаков и пришел к выводу что контакты соединений и автоматов не дают падения напряжения, значит в порядке. Конечно землю, метсвязь измерить бы нужно, но опять таки вопрос - кто платить будет? Я не эксплуатационник - наладчик пусконаладочного управления, за многие годы привык к тому, что все работы должны оплачиваться. Заказчику все подробно объяснил, он хоть и жила, но просек, что ПУЭ написано кровью и что наладку пропускать нельзя. Жду реакции...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 9:59
