2 страниц V   1 2 >
Помогите отсоединиться от ЛЭП
Pavel
сообщение 22.6.2006, 17:10
Пользователь №: 5879
Здравствуйте.
У меня такая проблема. На дачном участке есть незаконное подключение к ЛЭП.
Есть и законное, через счетчик, сейчас используется именно оно. Незаконное не наше, мы к нему отношение не имеем (долгая история, дом на двух хозяев и т.д.), однако сейчас его необходимо убрать...
В электричестве я не очень понимаю, а момент профилактики трансформатора мы упустили, к нашему сожалению.
Хотим сейчас отсоединить эти надоевшие провода, но как-то это делать, мягко говоря, стремно.. Если была бы возможность обратиться к электрику, давно бы сделали это.. Однако приходится самим...
Хотелось бы узнать, каким образом можно снять эти провода, причем их мало обрезать, надо еще и заизолировать, а лучше отмотать их в месте стыка с ЛЭП..
Планировали просто отрезать их по одному, для этого, если я правильно понял, надо стоять на сухой деревянной лестнице в калошах. И тогда можно держаться за фазу...
Однако здесь возникает проблема. Стоя в калошах, мы получаем отсутствие замыкания на землю, то есть тока нет (то же справедливо и для ворон на проводах)... Однако при втыкании индикаторной отвертки в фазовый провод получаем ток (как я понял, какой-то емкостной), который есть и он маленький из-за мегаомных сопротивлений в самой отвертке (миллиамперы). То есть, отматывая фазовый провод от места скрутки, имеем вовсе не миллиамперы - результат соответственный...
Однако люди разматывают и киловольтные кабеля - то есть просто надо знать как..
Я пытался найти что-то по этому вопросу... Все усугубляет переменный ток...
Я так и не понял, что это такое.
http://agawa12.boom.ru/a-23-08-37.htm - ясно, что у многих с этим абзац...
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:120 - только запутался еще больше...
Появилось море вопросов:
почему есть ноль и фаза, если пофигу как вставлять вилку?
почему есть ток от фазы через отвертку, от нуля нет?
что же такое это переменный ток?
Тут даже дело не в том, что нужно просто снять эти несчастные провода...
Оказывается у меня (да и не только) ГЛУБОКОЕ непонимание того, что течет вокруг меня туда-сюда, меняя свое направление "50 раз в секунду"..
Просветите, если кому не лень....
Заранее спасибо.
Павел.
Гость_Viktor2004__*
сообщение 22.6.2006, 20:28
Даже опытный электрик не станет вам это делать под напряжением.
Либо живите как жили, либо ищите ответственных за электрохозяйство. Третьего не дано.
Коот
сообщение 23.6.2006, 16:24
Пользователь №: 4533
Все можно сделать именно как вы описали- стоя в калошах на деревянной лестнице, но , как говорится, шаг в лево, шаг в право и опаньки. Короче не стоит это делать таким образом. Это может делать только опытный и бесстрашный электрик.
Viktor2004
сообщение 25.6.2006, 2:49
Пользователь №: 2252
Бесстрашным может быть только неопытный. ИМХО
Lems
сообщение 25.6.2006, 22:52
Из: Одинцово Московская область
Пользователь №: 4547
В общем-то ничего сложного нет, "скусить" провода от опоры. Лично мне было б лень отключать линию. Надо просто одеть деэлектрические перчатки и кусачками "откусить" - обрезать провода. Только сбрасыватьнадо сначала фазу, а затем "ноль", т.к. если сначала сбросить "0" от опоры, на нем может оказаться напряжение, через нагрузку или катушку электросчетчика. (если есть там что-то) Конечно это делать должен электрик, самим не надо это делать.
Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
Гость_Roman D_*
сообщение 27.6.2006, 10:16
При работе на токоведущих частях под напряжением необходимо применение электрозащитных средств - основных и дополнительных. В качестве основного - специальный инструмент с изолированными рукоятками, с изоляцией, рассчитанной на 1000 В. В качестве дополнительного - диэлектрические перчатки (а не просто резиновые).
То и другое полжно пройти проверку в испытательной лаборатории, а непосредственно перед работой - визуальную проверку. Перчатки для проверки скатываются - если воздух не травят, то работать можно.
Для предотвращения падения с высоты используется монтерский пояс (тоже испытанный и проверенный). Лестница тоже должна быть испытана и проверена. И про каску не забудем...
Кроме того, электрик должен иметь не просроченное именное удостоверение, а для такой работы должен получить наряд - допуск установленной формы . Он должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже 4, а второй член бригады (в одиночку нельзя! )- 3. Кроме того, в удостоверении должно быть указано право на производство работ на высоте.
Ну, и в конце-концов, первый попавшийся электрик на первый попавшийся столб все равно лезть не имеет права. К работе в любой электроустановке допускаются только те, за кем эта электроустановка закреплена.
Если Вы соответствуете этим требованиям- то вперед. Если нет - назад! Риск неоправдан...
Гость_gomed12_*
сообщение 27.6.2006, 11:26
Кажущееся теретически возможность выполнения данной работы на практике может обернуться трагедией.
1. Если работы будет выполнять специалист (знаем какие электрики на дачах, деревнях) с PEN-проводником он справится ( висит ниже фазных), а вот удаление фазного зависит от его расположения на опоре, тело специалиста может оказаться в опасной близости от фазных проводов.
2. Неспециалисту (наверняка производитель работы - он) предлагаю произвести эти работы с помощью ножниц по металлу, проводящие части их залить эпоксидной смолой, удлинить ручки до 2м ( например, приварить 2 металлические трубки, одеть на них резиновую трубку), до производства работ проверить работоспособность, удобство. Использовать диэлектрические перчатки, одеть каску, очки.
3. Можно пойти и на авантюру с земли преднамеренно призвести КЗ. Но производство работ надеясь на то, что произошло срабатывание МТЗ опасно.
Гость_Roman D_*
сообщение 28.6.2006, 8:08
при работе на ВЛ до 1000 В недопустимо приближатьсяк токоведущим частям на расстояние менее 0,6 м. В противном случае ВЛ отключается и заземляется.
В нашем случае необходимо применение специального инструмента с длинными рукоятками. Конечно, не садовые ножницы на палке. icon_biggrin.gif
У нас был прецедент (инцидент? icon_smile.gif ), когда провод под напряжением пилили ножовкой по металлу, привязанной к стеклопластиковой трубе icon_eek.gif
Lems
сообщение 29.6.2006, 16:12
Знаете что, менять лампы ЛБ, ЛД тоже положене со снятием напряжения и т.п. Есть определенная практика. Если у вас какой-то зал или коридор, где надо заменить штук 30 ламп дневного освещения и вы начнете выполнять все требования, то эта работа растянется на неделю. Конечно знать правила и нормы необходимо, как и устав и правила дорожного движения. Я утверждаю, что с 88 года по 96 работал в оперативно выездной бригаде электросети, обслуживая в часности и воздушные линии 0,4 и уж срезать ввод в дом было делом пустячным. Это сейчас перевели все на бетон и особо на "когтях" не залезешь, а раньше, заскочил на деревяшку, сделал дело и дальше погнал. Надо просто выдти на людей обслуживающих ВЛ, они в течении 10 минут обрежут провода и всего делов-то. Не вижу вообще ничего сложного, даже по сути и денег особо платить не за что, так..., на бутылку дать.
Lems
сообщение 29.6.2006, 16:13
Конечно речь совершенно не идет о делитантах, сделать это должен только электрик по ВЛ воздушным линиям.
Гость_Roman D_*
сообщение 29.6.2006, 16:22
Да ничего страшного, лазы есть для бетона - лишь бы не мокрый был и не замшелый
Слава
сообщение 29.6.2006, 21:48
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
и не замшелый
и не сужающийся.
Сейчас практически во всех электрсетях автвышки, с когтями-то как то заподло. а работа то яйца выеденного не стоит.
Почитай ТОЭ соединение трансформаторов звездой. Подключение от них нагрузки. Соответственно поймёшь откуда берётся 220 В когда трансформатор 10/0,4 кВ, и почему у 380 В и на 1 и на 2 и на 3 проводе индикатор горит.
f389
сообщение 30.6.2006, 4:20
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(Lems)
... менять лампы ЛБ...заменить штук 30 ламп ...и вы начнете выполнять все требования, то эта работа растянется на неделю....
Если всё нормально организовать icon_exclaim.gif - то хватит и 4,5 часов.
Lems
сообщение 1.7.2006, 13:46
Обычно лазы есть в сетях по квадратному бетону, а вот по восьмиграннику или круглому нет, мы поднимались на круглый бетон и на лазах, которые предназначены для дерева, скажу вам - очень стремно, у самого до сих пор шрам на руке. А есть коегде круглые бетонные опоры от жел.дороги, их вообще необхватишь. Видимо где-то по дешевке удалось закупить и натыкали. Но по большому счету лазы уходят в прошлое, нужны только на подставных опорах, куда автовышка не подъедет, но там на бетон дерево и не меняют, ни ямобур, ни кран тоже не могут подъехать.
Гость_шутливый доброжелатель_*
сообщение 6.7.2006, 14:57
снять все можно и без напряжения, сделав междуфазное КЗ, автомат отключит Вашу линию, АПВ на таких напряжениях нет - волноваться нечего, но на всякий случай можете померить чем-нибудь напряжение, и если его нет, можете делать что хотите icon_smile.gif) учтите расплавленный металл - жуткая вещь и еще, если расплавятся провода - будет не очень красиво по отношению к другим, если у Вас транзитная линия icon_smile.gif)
yus
сообщение 10.8.2006, 22:31
Пользователь №: 5400
Вы представляете какие могут быть последствия от таких предложений.
Во первых: Даже специалисту безопасно это сделать сложно. Хотя я не слышал про специалистов по КЗ.
Может быть все что угодно от поражения током до ожога сетчатки дугой.
Во вторых: Плакаты по электробезопасности читайте чаще - После исчезновения напряжение оно может быть подано БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. - Вы же незнаете схему питания ВЛ.
В третих: Все мы слышали про релейную защиту сельских линий. Ржавые реле, жучки в предохранителях. Можно без труда вывести из строя трансформатор и на несколько месяцев остаться эл.энергии, или вообще устроить пожар и сжечь дачный поселок.
Pavel
Найдите электрика, лучше местного и решите с ним этот вопрос.
Хотя можно пригласить снайпера. Он с безопасного растояния отстрелит провода.
Только обязательно сначала фазный. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ЗЫ
...меняя свое направление "50 раз в секунду"..
А направление оно меняет аж 100 раз в секунду
Нет ребята я не гордый и заглядывая вдаль
Так скажу, зачем мне орден я согласен на медаль!
МастерЪ
сообщение 19.10.2006, 17:34
Из: из распредщита
Пользователь №: 6695
Никаких коротких замыканий! Знаю я, какие это в деревнях автоматы icon_smile.gif
Сожжёте и автоматы, и провода, и надолго всех без света оставите, да и сами пострадать можете.... Подкатываете к любому нормальному электрику, договариваетесь- он вам всё отключит, что захотите. В моей практике я лажу по ж/б опорам в лазах прямоугольных. Отрезать кому-либо провода- то же, что и заменить лампу в фонаре, это 15 минут- не более.
Если хотите самостоятельно, то из подручного- сухая деревянная лестница- резиновые сапоги, сухие, резиновые перчатки и изолированные кусачки на 1000В- то, что надо. Только осторожнее, и почитайте в Интернете про технику безопасности.
Но лучший выход- электрик.
Из инструментов имел тот монтёр
Только контрольку, отвертку, топор,
И со столба он упал на забор...
Ну, неграмотный монтёр....
Гость_Roman D_*
сообщение 20.10.2006, 4:58
Как я понимаю, благодаря нашим советам Pavel уже ничего не спрашивает...
Flash
сообщение 20.10.2006, 8:57
Сообщение #19
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Батя рассказывал, что один "дед" (дело в армии было) автобата, спавший на крыше казармы, от нечего делать решил поискрить на вводных от ВЛ в казарму проводах . Взял кусок валявшегося там-же провода типа АС-25 и ЧИРКНУЛ по ним, как по клеммам аккумулятора. Сначала было похоже на световую вспышку при Ядерном взрыве, а потом, когда дым рассеялся, все видели как кубарем спускался он по лестнице, со словами: "Господа! Вы не представляете, какая замечательная вещь - электричество."
ГИС
сообщение 20.10.2006, 15:13
Сообщение #20
Пользователь №: 6283
Отсюда вывод ищите электрика, который сделает эту работу. А так лучше ничего не делать icon_cool.gif
Игорь
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 21:35
