бьет током , погружной насос
azaxratan
сообщение 15.4.2011, 13:58
Пользователь №: 20525
товарищ жалуется на пощипывание эл.тока при мытье рук от водяной струи, за последние два месяца пощипывания заметно усилились.
провели эксперимент _отключили все автоматы, погружной насос (грюндфос) запитали отдельным проводом -изменений ноль,все равно щипает.
в выходной хочу понять суть происходящего, но мыслей как это искать мало.
прошу помоч советом
haramamburu
сообщение 15.4.2011, 14:04
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Поставить на линию насоса УЗО - если есть реальный пробой - будет выбивать (соответственно насос в ремонт/замена), сделать СУП
azaxratan
сообщение 15.4.2011, 14:53
на вводе стоит узо 300ма ,скважина глубиной более 30 метров ,обсадная труба скважины из аллюминия, насос запитан трех жильным проводом,от насоса 30 метров труба из пластика затем 15 метров металопластиком ,дом деревянный,канализация пластик - все это вызывает большие сомнения что это безобразие как то связано с насосом (вариант с более чуствительным узо я планирую проверить ..спасибо за совет)
я рассматриваю возможную связь по воде между скважиной и выгребной ямой.
человек стоит на сухом кафеле, в тапочках ,раковина керамическая (при таких условиях его можно сравнить с птицей на проводе. все что он прерывает это струя воды.
Сообщение отредактировал azaxratan - 15.4.2011, 15:30
belok5
сообщение 15.4.2011, 15:02
Пользователь №: 16721
вода ток проводит, так что если ничего другого систему водоснабжения не касается, то только насос
Михаил Ник...
сообщение 16.4.2011, 9:12
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Я бы посоветовал всё это дело заземлить.
Слава
сообщение 16.4.2011, 10:05
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
В тапочках, а ещё - синтетика есть? Тогда просто разряжается на землю.
azaxratan
выключили вводной автомат в доме, открываем воду и что бы думали ЩИПАЕТ..........!
травку не курили , не с похмелья "может полтергейст"
belok5
сообщение 16.4.2011, 11:50
а ноль обрубили?
Anatoli
сообщение 16.4.2011, 18:23
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
контура нет, насос занулён, в сетях 0,4 ноль не есть ноль, осбенно чем дальше от ТП.
Looking
сообщение 16.4.2011, 20:57
Пользователь №: 20994
А скважина что не считается хорошим заземлителем???
Полностью отключите от неё все провода и проверьте)))
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
azaxratan
сообщение 17.4.2011, 6:22
отключили повторное заземление рен-проводника на вводе в здание и все безобразия прекратились.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 17.4.2011, 10:25
На фазу заземлён чтоли был?
belok5
сообщение 17.4.2011, 10:39
да нет, просто по нулю уже не ноль ползал - классика для сельской местности
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 17:04
