Задача по ТОЭ - трехфазная цепь , Застопорилась в решении - то ли данных не хватает, то ли мозгов |
14.4.2011, 20:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 22468 |
Здравствуйте!
Застряла с решением задачи - взгляните, пожалуйста, может просто данных не хватает. Дано: f, P, R, C, коэф. мощн. Найти: показания приборов, составить вект. диагр. для I и U. Решение: Ток в фазе А: Ia=(P/R)^0,5 Далее по моей логике надо найти Uф, а для этого надо найти Za, но не дано L. Решила пойти другим путем: коэф.мошн.=P/S => S=P/коэф.мощн Q=S-P, Q=Qa+Qb+Qc=3Qa (т.к. звезда симметричная) 3Qa=(Ia)^2*Xa => Xa=Q/3*(Ia)^2 и вот тут закралось подозрение, что вариант неверен, т.к. реактивное сопротивление катушки д.б. с комплексной частью. Если все же принять вариант верным, то задача решается. Если я ошиблась, то в каком направлении мне думать над решением? Спасибо всем, кто откликнется!
Прикрепленные файлы
14.4.2011, 23:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А поподробнее условие...
Система (судя по рисунку) явно не симметричная. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
15.4.2011, 22:37
Подробнее:
Дано: F=50 Гц, P=580,644 Вт, R=30 Ом, C=39,81 мкФ, cosф=0б + схема Найти: Показания вольтметра и амперметров, построить векторные диаграммы токов и напряжений. |
16.4.2011, 16:09
... Дано: f, P, R, C, коэф. мощн. Найти: показания приборов, составить вект. диагр. для I и U. Решение: Ток в фазе А: Ia=(P/R)^0,5 По этой формуле ток в фазе А не получится. Получится активная составляющая тока фазы А. Решила пойти другим путем: коэф.мошн.=P/S => S=P/коэф.мощн Q=S-P, Нет. Не так. Q = SQRT(S2 - P2) или Q = P * tg Fi Q=Qa+Qb+Qc=3Qa (т.к. звезда симметричная) Далее все не так. Система не симметричная (если рисунок правильный.) Присутствуют индуктивности и емкости, т.е. знаки для реактивной мощности будут разные (где плюс, а где и минус.) Т.е. как не надо решать задачу ясно. А вот как надо... Вы нигде не ошиблись? Исходные данные (P, Q, коэффициент мощности) - это для всей цепи? Не для отдельных фаз? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
16.4.2011, 22:36
Все данные, что есть в том виде, как в задании. Придется пытать преподавателя, что именно он имел ввиду
Спасибо за внимание! |
17.4.2011, 10:10
Задачу делим на две части: симметричную звезду и LC (выделено красным).
17.4.2011, 11:14
Задачу делим на две части: симметричную звезду и LC (выделено красным). Вот если бы была только "звезда", или только "треугольник", то данных было бы достаточно. А так - маловато. Если бы еще напряжение источника было в условии... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
17.4.2011, 15:30
Ввиду полного отсутствия данных примем ХR=ХL=ХC и LC 50 Гц, и линейное напряжение 380. Тогда резонанс напряжений и про ветку LC забываем.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.4.2011, 15:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.7.2011, 13:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 2.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 23400 |
Ввиду полного отсутствия данных примем ХR=ХL=ХC и LC 50 Гц, и линейное напряжение 380. Тогда резонанс напряжений и про ветку LC забываем. Вот это линейное напряжение 380 В и прикладывается к ветке с последовательным соединением L-C + амперметр. На L-C напряжение равно 0 (как никак резонанс напряжений), а 380 В на амперметре. И какой ток он покажет, пока не сгорит? Допустим это переходной процесс и он давно сгорел и, действительно про ветку LC забыли. В данном случае предположим, что цепь C-L между фазами C и B отсутствует. Итак, активная мощность цепи равна P = 580,644 Вт. Эта мощность рассеивается безвозмездно в трех сопротивлениях R. Следовательно, если действующие значения токов пофазно: Ia, Ib, Ic, то сумма их квадратов, помноженная на R = 30 Ом будет равна P. Схема симметричная, соединение в звезду, поэтому: Ia = Ib = Ic = I. Далее фазный ток I в квадрате равен 580,644 / 30 / 3, извлекая квадратный корень, получаем Ia = Ib = Ic = I = 2,54 А. Действующее значение напряжения на резисторе R = 30*2,54 = 76,2 В. Пожалуй, фазное напряжение 127 В, а междуфазное 220 В. Полная мощность нагрузки равна S = P / cos Fi = 967,74 ВА. Fi = 53,13 град. Найдем реактивную мощность, она равна: Q = P tg Fi = 580,844*1,333 = 773,998 ВАр. Эта реактивная мощность полностью уходит в три L. Реактивное сопротивление индуктивности равно: Xl = 2 pi f L, а суммарная реактивная мощность трех индуктивностей Ql = 3*Xl *I*I. Следовательно, Xl = Ql / 3*I*I = 773,998 / (3*2,54*2,54) = 39,99 Ом. Полное сопротивление фазы Z в квадрате равно: R*R + Xl*Xl, т.е. Z*Z= 30*30 + 39,99*39,99 = 2499,20 извлекая квадратный корень, получаем: Z = 49,992 Ом. Посмотрим, а что у нас с фазным напряжением Uф = Z*I = 50*2,54 = 127,00 В, а линейное напряжение следовательно равно: 220,0 В. Таким образом, вольтметр между фазами A и B покажет действующее линейное напряжение, равное: 220 В. Амперметр в цепи фазы A покажет действующее значение линейного (оно же и фазное) тока, равное: 2,54 А. Векторная диаграмма напряжений это звезда из трех векторов фазных напряжений 127 В (или 179, 96 В для амплитудных значений), с углами по 120 градусов между ними. Векторная диаграмма токов это звезда трех векторов фазных токов 2,54 А (или 3,592 А для амплитудных значений), с углами по 120 градусов между ними и повернутыми одновременно по часовой стрелке на угол (фазу) Fi = 53,13 град. Нагрузка активно-индуктивная следовательно ток отстает по фазе от соответствующего напряжения. Сударыня Анка, Вам задание: преобразуйте звезду в треугольник, далее подключите эту цепочку L-C и, при участии своего преподавателя, решите задачу. И мы сравним полученные нами результаты. |
11.10.2011, 2:43
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24561 |
123.doc ( 28.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 224Здравствуйте!!! Помогите решить задачу или подскажите с чего начать. Условие такое: Определить напряжение на зажимах, ЭДС источника энергии и токи во всех резисторах, если R1=1,9Ом,R2=12Ом,R3=1,6Ом,R4=4Ом,R5=6Ом,Ri=0,1Ом, напряжение на четвертом резисторе U4=10В. Составте баланс мощностей. перед решением задачи необходимо на схеме показать направления токов во всех ветвях и обозначить эти токи. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 2:11 |
