Снятие электродвигателя с промышленного вентилятора , Съемник обязательно нужен? Фото внутри темы.
donbaton
сообщение 30.11.2010, 22:51
Пользователь №: 14769
Что то слышны в двигателе стуки, как будто с подшипником неисправность. Хочу со временем перебрать.
Подскажите пожалуйста, крыльчатку с вала электродвигателя можно снимать только специальным съемником или кто то снимает с помощью подручных средств? Как понимаю, сначала откручиваем центральный болт, потом за два отверстия с резьбой по бокам от центра прикрепляем съемник, который мощным винтом через прокладку давит в вал электродвигателя. Вот только съемника у меня нету. С помощью кувалды не имею возможности снимать, так как вентилятор сейчас в квартире, шуметь нельзя, да и кувалды нету и погнуть можно заднюю стенку. Диаметр (ширина) корпуса вентилятора 70 см.
Сообщение отредактировал donbaton - 30.11.2010, 22:52
сергей_абрамов
сообщение 1.12.2010, 14:41
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Ход мыслей у Вас правильный, но однозначно , что без съёмника не обойтись, кувалда тут не поможет, только вред. Как правило при ремонте таких изделий мы ещё и резак используем, но бывает что и он непомогает icon_biggrin.gif
Удачи.
Слава
сообщение 1.12.2010, 21:39
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Бывает и довольно легко снимается.
Dubeckiy
сообщение 4.12.2010, 20:10
Пользователь №: 8017
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
donbaton
сообщение 8.12.2010, 0:10
В какую сторону вращается этот вентилятор? Двигатель с 6 проводами, не пойму в какую сторону пустить.
designman
сообщение 11.12.2010, 8:36
Пользователь №: 16671
Если ориентироваться по фотке - то против часовой стрелки.
сообщение 11.12.2010, 14:31
Фкрути длинный болт в дырку с резьбой (вместо выкрученного) и лёгким постукиванием по нему...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 10:11
