Периодичность измерения сопротивления изоляции , Административно бытовой корпус (раз в год или каждые три года) |
14.4.2011, 10:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 22458 |
Камнем предкновения для меня стал вопрос является ли пол в АБК,в частности керамогранит, токопроводящим полом.Если да,то я имею два фактора повышенной опасности помещений и замер сопротивления нужно проводить ежегодно. А если нет то каждые три года.
не надо дублировать темы Сообщение отредактировал с2н5он - 27.4.2011, 10:54 |
14.4.2011, 12:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23363 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
насчет керамики нужно смотреть у производителя является ли, подобный вопрос был на форуме
14.4.2011, 12:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.4.2010 Из: Апатиты Пользователь №: 17965 |
Нашёл вот что.
Низкая электропроводность. Керамогранитная плитка не служит проводником электричества и гасит статическое напряжение, тем самым обеспечивая безопасность и комфорт пребывания в помещении. http://www.unit-interior.ru/main.html Керамогранит не проводит электрический ток и не подвергается разрушению при соприкосновении с различными химическими веществами. Единственный враг керамического гранита - фтористо-водородная кислота. http://www.ferrum-mosaic.ru/ceramogranite/...aracteristic_11 Сообщение отредактировал Littleflea - 14.4.2011, 12:15 |
14.4.2011, 19:08
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
612.5 Сопротивление пола и стен http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9473/index.htm#i181197
Метод измерения сопротивления изоляции пола и стен http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9473/index.htm#i366278 |
15.4.2011, 13:33
Измерять сопротивление пола и стен в АБК я не собираюсь, эти замеры проводятся для эл.проводки в здании. И судя по ответам проводить эти замеры нужно лишь раз в три года, т.к. особо опасными помещениями они не являются. Хоть и существует возможность одновременного соприкосновения к батареям и эл.оборудованию, но пол получается не токопроводящий,хоть и керамогранитная плитка лежит на железобетонных плитах перекрытиях.
Сообщение отредактировал kisel_off - 15.4.2011, 13:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 3:13 |
